Начал делать погрузчик. Оцените. Может что не так, подскажите как правильно.
Все достойно выглядит! Продолжай в том же духе, и фото работы а там подкоректируют форумчане, под копир крепление уже есть на стойке? Когда я делал, не сделал крепления потом пришлось повыеживатся, предлагаю сделать крепление копира все под одно со стойкой.
Расстояние по центрам пальцев 46 см,но это как на заводских ПКУ,а на быстросъмах расстояние не много меньше,а вот положение пальца копира,это уже индивидуально,смотря какие копиры у тебя будут.
Есть труба ф108мм стенка 16мм и есть ф76 стенка 5.5мм Какую лучше брать Если я не ошибаюсь у ГЦ наружный диаметр 90мм
76 труба подойдет,я так тоже хочу себе удлинять цилиндры.Можно уши обрезать,а можно их запустить во внутрь,прорезав трубу чтобы вставить уши и обварить по кругу трубу к цилиндру.
Про копиры пока в раздумиях Какой лучше и проще. Длинные цилиндры по бокам или на тягах
Проще в изготовлении мне кажется на тягах,я себе на т-40 так делал .А на МТЗ решил сделать длинные цилиндры по бокам ,так мне показалось лучше обзорность когда над стрелой ничего нет.
ЮРА замерь пожалуйста растояние от лонжерона до центра пальца гц на стойке и от него до пальца стрелы и копира Если не трудно
Мужики , кто из чего втулки и пальцы делает Или всё таки точить надо Вроде и токарный есть но всё равно геморой и балванок нет Думаю все пальцы делать ф40мм
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
ВЛадимир - Ул. пишет:
Я на пальцы покупал калиброванный кругляк Ст 40, 25мм (под ухо ГЦ) потом нарезал болгаркой. На втулки покупал толстостенную трубуСт20, 42/24д внутренний, отдал токарю он расточил на 25мм и нарезал, наружку не протачивал так как отверстия плазмой резались. Кто зависим от коронки можно проточить наружку под диаметр коронки.
от фар толк есть только с ковшом не видно поднимать нужно с рогами для леса ничего сквозь них пробивает только фары брать беларуские лучше светят и стекла не отваливаются сварил защиту для капота и фар сразу же так что можно бодаться
На сколько нужно удлинить стрелу КУНа что бы увеличить высоту подьема до 3.8-3,9 м?
Это тебе решать, я сделал так.
Ни как решить не могу как делать
Посмотри фото буржуев, у них много крутых решений, можно хороший погрузчик построить.
Растояние между центрами стрелы и цилиндра на стойке 51см или сколько?И от пальца стрелы до пальца копра ?
Ринат давал Размеры
Ответьте, Вы цилиндры сами удлиняли ,или это заводские?
Сам. Очень сомневался что смогу хороше приварить удленители на целиндры, но все вышло отлично, все нагрузки удленители целиндров выдержали!
А трубу для удлинения гц какую использовал?
труба диаметром 60 толщина стенки если мне не изменяет память, 3мм.
Да точно, я помню что приваривал к трубе как бы заглушки из листовой стали на 6мм, а уже к заглушкам приваривал сам целиндр и крепление целиндра.
а я просто втулку в трубу врезал и обтянул металлом
Получается ты выкинул родное крепления целиндра, а я его приварил на место, вот и вся разница, а так мой и твой копир братья блезницы.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Андрей, а общее фото твоего погрузчика, где можно увидить?
ЮРА замерь пожалуйста растояние от лонжерона до центра пальца гц на стойке и от него до пальца стрелы и копира Если не трудно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот и я чтото подобное думаю приспособить чтобы меньше точить Но пока материал не найду
выкидывал сюда правда так и не покрасил
от фар толк есть только с ковшом не видно поднимать нужно с рогами для леса ничего сквозь них пробивает только фары брать беларуские лучше светят и стекла не отваливаются сварил защиту для капота и фар сразу же так что можно бодаться![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Можно фото быстросъёма ( стойка ) более подробней Как делал ? Пальцы не разбивает , устойчево стоит?Какие расстояния между пальцами
