возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 31 из 87
2601 сообщение
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Анатолий 59 пишет:
zercei.zhmelev пишет:
Она у меня не вареная нигде,только заводская сварка,хоть стрела и не новая
zercei.zhmelev, а фотки есть? Интересно глянуть. А при работе с блоками передний мост не жалко было?
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Анатолий 59 пишет:
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Анатолий 59 пишет:
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Анатолий 59 пишет:
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Анатолий 59 пишет:
Ну вот такая заводская
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Анатолий 59 пишет:
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Анатолий 59 пишет:
Сверлить стрелу не обязательно....на 29 странице есть фото разных вариантов.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Тагил пишет:
Анатолий 59 пишет:
Спасибо за инфу,интересно,почему стрела такая?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Тагил пишет:
Анатолий 59 пишет:
это стрела старая КУН-10 а с отверстиями под копиры это ПКУ-08 С НАСТУПАЮЩИМ ВАС
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
aderevyankin пишет:
Тагил пишет:
Анатолий 59 пишет:
Вас тоже с наступающим!Но если это стрела с куна,то как же он работал без копирования?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Ну ты же работаешь, без копира.
С подползающим ПРАЗДНИКОМ!!!!!!
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Приветствую Всех самоделкиных!!!!!!!!!!
Мужики ,появилась проблемка.Поменял масло в гидравлике-не стало работать ни чего.Что можно сделать??? Завтра единственный выходной.Вылечить бы,а то снегом завалило.
Заранее спасибо откликнувшимся.С наступающим всех!!!
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Константин_64 пишет:
Первым делом, посмотреть на календарь, принять на грудь гр.150 и сказать , а ну ее нах cen laugh
Ну уж если очень нужно, для начала перепускной клапан промыть, вариант попроще, рычаги распреда можно два можно все три, на подьем или опускание и погазовать, иногда помагало.
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Газовать пробовал- не помогло...А как вытащить сам клапан?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Где стрелками показано от центра пальца стрелы до центра пальца цилиндра ковша должно быть 22 см Тогда на всём подъеме стрелы хороший выворот.Проверено на моём МТЗ
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Откручиваешь крышку на двух болтах М10, берешь один из этих болтов и вворачиваешь в резьбу, под крышкой нащупаешь пальцем и вытягиваешь поршенек с резиновым кольцом, пружину и сам клапан-грибок. Промываешь все дела в соляре и в обратной последовательности собираешь.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сергей-22 регион пишет:
Это ни очем не говорит. Во первых смотря какой цилиндр поставить туда, во вторых уши крепления цилиндра можно по разному приварить. Все относительно.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
На своем заводском ковше отверстие под цилиндр смещал вниз, на сколько завтра постараюсь замерить и сфотать. Главное не перестараться иначе будет гнуть штоки.
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Спасибо Сергей.А масло надо сливать???
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
У меня так было, когда в гидро баке не было фильтра, по три раза на дню перепускной клапон вытаскивал, клапон от грязи скорей всего завис, а в током случае гидравлика отрубается полностью, советую если начал клапон зависать, поменять фильтр в гидро баке!
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Спасибо.Учту. bang
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Спасибо.Учту. bang
И шо я в тебя такой влюбленные? laugh ( вспомнилось что-то)
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Позитивчик dri
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Нет.
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Ребята Всем спасибо,пойдупоковыряюсь.Еще раз с Наступающим!!! dri
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
А если сделать как у сарекса,к стойками при варить уши,поставить гц,около поперечины про сверлить отверстие,завтулить.Я думаю просверлив стрелу чуть позади поперечины я её не ослаблю.После на эти отверстия поставить рычаги как на сарексе,и дальше к ковшу тяги.Как думаете мужики?
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
У меня стрела при полном подъёме стоит 90 градусов относительно земли,то есть при подъёме стрела не достаёт стоек примерно один см.
17.04.2012 - 14:41
: 114
Можно сверлить...если не принципиально.У моего уши были внизу,а сейчас сквозь стрелу проходит палец...переделал два года назад...все ок.Просверлил,втулку загнал и обварил.Тоже и блоки,и мосты с К700 кидал и,мешки тонные.
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
Вот и я в основном тяжелые грузы кидаю,поэтому стойки сделал мощные,Заводские гнул не раз
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
yurik-48 пишет:
Бывает и такое
