Всем здрасте!!!С наступившим Новым годом!!!
На счет своей проблемы: так и не решилось.Пробовал и клапан,и газовать, нет толку.
А может что нибудь с насосом?Хотя он не старый (год) .НШ- 50.Или привод насоса ??Ну при включении вроде рычит.
Неужели придется снимать распред???
взаимно. был у меня на сенокосе случай,гидралика отказала, как раз надо было грузить солому, снял клапан он чист, поставил на место, кун поднял, опустил все на следующий подъем не дышит разов десять в поле снимал и ставил клапан. пришлось оставить трактор в поле, на следующий день привез два клапана с рабочих распредов, та же история, короче домой притащил трактор начал промывать все шланги цилиндры и распред, оказалось манжета на цилиндре раскрошилась , и забила все что возможно и невозможно в распреде, прочистил, и все проблема решилась.
Клапан чист,а насчет " кун поднял"так не понял...у меня вообще тишина..гидро все молчит.(все опущено)Вообще тишина,как будто насос выкл.???????????????
Сталкивался сткой проблемой во время покоса, как раз после переборки распределителя. Поехал косить на ЮМЗ косить, сегментной косилкой, проехал один круг, забило косилку, траву стряхивал, поехал дальше, чуть проехал, опять забило, давай стряхивать и ни какой реакции, побегал вокруг трактора, проверил насос качает, позвонил знающему человеку, он сказал про клапан, снял проверил всё чисто, ну посветил посмотрел, чисто, поставил наместо запускаю, всё равно тишина, звоню снова, ну он сказал про регулировочный клапан, что если там засорится то гидравлика тоже отказывает, ну на второй раз снял оба клапана, посмотрел, подул, поставил на место и всё заработало.
Доброго времени суток и с новым, годом, камрад!
Клапан, само собой, а еще открой лючки на Г/Б (если у тебя МТЗ) и выгреби от туда все скопившееся, там за 20 лет говно и будет тебе щястье
Тоже как то было на мтз после замены масла гидравлика молчала. Оказалось просто перед насосом воздух встает вот и все дела. Подошли вдвоем навеску подняли при соответствующем положении рычага ГР и все заработала. приходилось и насос снимать и менять его на другой. А оказывается нужно масло в гидравлику заливать гидравлическое оно жидкое и таких проблем не будет. Такое же было на ДТ 75 казахстанец у них гидробак ниже уровня насоса и такая же проблема была при замене на новый насос, пока куном навеску не поднял.
Мужики , помогите придумать недостающий узел , какая у него должна быть конструкция (размеры) чтобы вся система работала?..(от стрелы до трубы копира 16см)
Добра всем и удачи Думаю вступать в ваши ряды - принимайте .Имею т 40 и мтз . КУН думаю делать чисто для себя и личных нужд по мелочи На какой трактор делать??? С чего начинать??? Какой метал закупать??? Какие ГЦ??? Хочется сделать надёжно и по уму ( быстросъём . евросцепка . копир ) Тему начал перечитывать 2 раз но пока каша в голове ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ
для нормальной работы копира надо чтобы красные линии были одинакоые по длинне и соответственно зеленые, а цилиндр по месту вымерять
тоже делал так но не получилось пришлось делать методом проб и ошибок и тогда нашёл нужные параметры много факторов которые влияют на работу копира увы но это так из личного опыта
Точно 22см между центрами пальцев
Парни с новым годом!
На счет сверлить стрелу, а что если сделать таким способом.
http://sdelanounas.ru/i/c/3/c3QuZnJlZS1sYW5jZS5ydS9wcm9qZWN0cy91cGxvYWQv...
ауууу....
Мужикииии!!!!!!!!!!!!!! Хорош бухать....Нужна помощьььь.
Внимательно посмотри может правда насос выкл.....всякое бывает...запарка мозгов.
Да замучился включать.При вкл.вроде трещит.фиксируется. но гидра не работает
Надо попробовать снять их одновременно.просто снимал их по отдельности.А как проверить работу насоса- не догоняю...
Ну у меня сделана обратка с распреда, с маленькой пробочки, шланчиком, через пробку маслобака, пробку вывинтил посмотрел, движение масла есть.
То есть тупо посмотреть в бак при включеном насосе???
Ну не знаю, может видно будет,
тоже разок пробочку ловил, не приятно однако
й
ц
у
к
е
н
Вот так примерно.
мерить от центров пальцев точности добиваюсь методом тыка недостающий узел делают из толстых пластин или из двух треугольников что есть в наличии
