Читаю я тут про Тосол - и удивляюсь. Проверено, тосол протекает там, где вода не течет. У меня два авто и микротрактор на Тосоле всю жизнь. Но там объемы - мизер! А вот в Мтз залить Тосол не рискну, не настолько богат. Дело в том, что при таких вибрациях и качестве патрубков - система вряд-ли может быть герметичной. Так радиатор паял с неделю - в нем треснуло ВСЕ ! , хотя установлен он штатно, новые патрубки потрескались через месяц, радиатор дополнительно пришлось крепить косынкой к баку ГОРу , чтоб не гулял , хотя движок работает мягко... Может это только у меня так - но Тосол тут явно не прокатит!.
Спасибо мужики, передок б/у думаю купить, или убитый 82...и довести до ума этот, и так много вложил и понимаю как родного...передок перебрать, промежутка, коробка, кабину обустроить, стартер и мелочевка...хотел 820 новый(в лесу идеально), так их уже регистрировать запретили..а чтото типа 952.4 или 952.5 невижу смысла(тока такие можно регать)...дорого, и мтзухой непахнет......
А некак нельзя венец на пускачевским маховике поменять? Или тока замена?
А какой размер задней резины на этом "красном тракторе" - никто не подскажет? А заодно - и какие там диски? Спасибо!
[quote="Один в поле"]Читаю я тут про Тосол - и удивляюсь.
У нас трактор мтз 4 года . Купили , поменяли ЦПГ , все патрубки и залили антифриз . Работает по сей день , раз токо паяли радиатор сразу через день обнаружилась маленькая трещина снизу возле патрубка.
Антифриз дороже но менее агрессивен к металлам и патрубкам.
Это врядли. На термостате имеется небольшой воздушный клапан(видно на фото) который выпускает воздух из рубашки
Имел ввиду что в систему идут газы , а маленькое отверстие не успевает их пропускать.В районе элемента термостата создаётся воздушная пробка , и термостат не работает.
Сегодня собираюсь заняться ремонтом тормозов на 82, опыта нет в этом деле и прошу указать на возможные подводные камни. Регулировать пробовал не помогает, купил новые диски,может еще что то потребует замены? В книге больше информации по регулировке тормозов чем по ремонту...
Мотору 14 лет а он как новый , при полной системе появлялись бы пузыри не на холостых так при перегазовке такого у меня нет .
Работаю на тосоле , вполне устраивает
Я отворачиваю регулировочный болт , снимаю корпуса , снимаю диски , соединительные диски разбираю и чищу (пыль накладок напрессовывает ) после всего этого смазываю шарики солидолом .Если тормоза когда то "горели" меняю и пружины на всякий случай . Собираем ,регулируем , проверяем , и спокойно ездим
Игорь 18 спасибо вот только еще начал разбирать, если что будет не понятно то обращусь к вам. Я имел еще ввиду что может в этих местах еще что то меняют раз они разобраны, так сказать на разу поменять что б не думалось потом.
Когда все снято,то ложите в корпус диск,разжимные диски(металлические)в сборе с шариками,и сверху диск. Все это должно быть как-бы в одной плоскости. Если диски тормозные утоплены в корпусе значительно,то нужно каким-то способом их поднять.Например если диски ставить не новые,а наклёпывать накладки то под накладки я подкладываю допустим толстый картон. Можно поставить шарики между разжимными дисками большего диаметра,но опять же нужно все смотреть как будет все в сборе.То есть можно увеличить диаметр шариков и оставить еще не до конца изношенные тормозные диски.Новые тормозные диски на старом много работающем тракторе проблему тормозов не решают ИМХО.
у меня на 80ке не откручивается патрубок термостата,болты прикипели.в этом году перевел на тосол.в -20 только до 60 с трудом нагревается при расчистке снега.а вопрос такой.можно ли вставить термостат прям в нутрь верхнего резинового патрубка?
Если посмотреть как стоит на газ-53 например,то я думаю вполне возможно...
Проще было когда еще тепло было,а у нас как обычно .все в самый последний момент , я тож так ковырялся .правда сначала все укутал(радиатор) потом дал поработать пока не нагрелся до 60 , после чего уже занялся ремонтом .Вполне сносно ,хотя бы пальцы не сразу прилипают
Ну теперь поговорим почему если термостат заклинил в открытом положении(или его совсем нет) нельзя просто вставить термостат с одним клапаном в разрез верхнего патрубка.Принцип действия термостата при нагревании открыть большой круг и закрыть малый круг(и то не везде).Так вот,если в термостате есть маленькая дырочка,а она там есть,то следовательно при нагреве он откроется и жидкость пойдет в радиатор.Часть конечно будет идти и по малому кругу,но больше все равно в радиатор.Почему же тогда *не прокатит*?
резина 18,4R34....ну и диски под них R34
у меня три года на тосоле, полёт нормальный
Да и резина эта стоит в два раза больше,гдето около 30 тыщ. И она взаимозаменяема с резиной МТЗ-80, 82. Только диски разные.
Я в своём малинькое отверстие воопще заклепал,работает нормально не греется,и на холастых за пару минут 60 держыт.
У меня вопрос, какие стартера имеют такой же шаг зуба как на пускачовском венце........может ктото знает....
С комбайна СК-5 эсть редукторный только на 24В 8 киловат Литва Юбана
короче пришлось выкинуть
,поставил тот что стоял промыл , покрутил . Держит 65-70 вроде при -20 не замерзаю
вроде все . может кто еще что нибудь подскажет
Сальники 50х70 ,колечки резиновые что внутри валов и ремкомплект блокировки .
Объезательно
что получается..я тракторист новый необезсудте..2600 моточасов это же очень мало для мтз так ведь....
Не прокатит
у меня валяется с москаля412. вот какой его стороной ставить к радиатору?и он диаметром поболее.надо подтачивать
рвать болты и высверливать их?. зимой без крыши над кабиной.бррр...не... надо чтото проще
У меня такое чувство что вы пытались поставить термостат нового образца в старый корпус. Если так то они не взаимозаменяемы
я пришел к выводу что он не рабочий
