Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1223 из 1223
36666 сообщений
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2052
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
Есть вопрос. На блоке цилиндров Д-240 сорвал резьбу. Если увеличить в блоке резьбу и поставить вставки резьбовые (ремонтные), как они себя зарекомендовали (кто-то ставил вставки?)
Под болт гбо резьбу перерезали на м16/2 и вкручивали ремонтные шпильки. Можно выточить переходные из камазовских болтов-в блок м16, под гайку м14.
Трактор покупал на блоке было 2 шпильк и шпилька м 14 с гайкой внутри в блоке м 16 всё было ок . Совет не тяните ломиком болты головки
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10631
Затягивать равномерно. Сделать можно только по дим ключу. Рукой определить невозможно, рука устаёт и кажется тянешь одинаково, но на самом деле всё слабей и слабей , от этого затяжка не равномерная.
Если не шпильки а болты, то обязательно вычистить, продуть, подготовить резьбы в блоке. Болты не макать в масло, а смазать минимально, тонким слоем.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1435
Степь пишет:
колупатор пишет:
yurin.igor пишет:
Где взять ремонтные шпильки. Выточить переходные не где. Мне интересно вставки резьбовые кто-то ставил.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1027
Евгений . . . 42 пишет:
yes3
Тут поддержу..
Почему это не макать?..
Всегда за раннее резьбовую часть опускаю в масло и потом кладу боком что бы лишнее стекло и ни каких проблем.. dntknw
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10631
Stepnoj 2 пишет:
Тут поддержу..
Всегда за раннее резьбовую часть опускаю в масло и потом кладу боком что бы лишнее стекло и ни каких проблем.. [изображение]
Ложите и лишнее стекает. А кто то сразу может макнуть и в в головку его на место. Важно чтобы не было масла в избытке и воздух мог свободно выйти, также в само гнездо не должно постепенно натечь излишков масла с болта..
По этому, выше пишу, что правильнее будет, если на резьбе болта(болтов), будет только тонкая масленная плёнка.
