Для наглядности, и для тех, кто не понимает о чем разговор...
Возьмите обычный гидроцилиндр, разберите его, и отверните поршень со штока....
Соберите цилиндр, шток положите рядом.
Поставьте цилиндр вертикально, налейте в него масла, по самые края...
Попробуйте теперь вставить шток, желательно до конца,чтобы не пролить ни капли масла...
У кого получилось?
Это абсолютно разные вещи. Что же вы все в один голос советуете людям которые спрашивают у кого опускается навеска заменить ремкомплект, может просто закрепить цилиндр вертикально и проблема уйдёт, и заводы делающие ремкомплекты останутся без работы.
Это не совет как делать...
Это суть обсуждаемого вопроса...., чтоб наглядно посмотреть....
Ну так как, засунул кто шток в цилиндр??
А вот поршень, что остался в цилиндре,можете погонять ... И масло не выльется.....
Это не суть вопроса, цилиндр в сборе, как вы хотите все отверстия заткнуты, но нет манжет на поршне, под поршнем масло, на чем давить на поршень штоком, куда будет перемещаться масло и что произойдет, опустится шток или нет? Так же твой любимый медецинский шприц, набираем в него масло, затыкаем отверстие, снимаем резинку и давим, опустица или нет.
Антон Фадеевич пишет:
У кого получилось?
Дело не в том ,как закрепить цилиндр.а мы говорим про суть процесса..
А ремкомплект надо менять из за того что когда орудие поднимать масло просто будет перетеквть из одной секции в другую а оттуда через распред,в гидробак.,,
Система станет уже не замкнутой ,а открытой и это бужет уже совсем другая история...
Таже самая как ты описал с шприцем.ведь он открыт с одного края...
Смотрим по порядку. Навеска опускалась. Шток в цилиндр задвигался. Объём цилиндра уменьшался. Масло вытеснялось. Куда вытеснялось??? Сжаться оно точно не могло. Куда то оно вытеснялось . Думайте куда.
Перетекло из одной полости в другую, не кто не говорит что все перетекло, но большая часть переместилась, из-за этого навеска опустилась.
А шток задвинулся и занял собой часть цилиндра, масло равное объёму штока куда делось?
Осталось там где и должно быть, вы то все доказываете, что шток вообще не задвинется и орудие не опустится вообще, и это работает только на юмз, на других тракторах виноват распределитель, но не как не цилиндр.
Вот вам цилиндр полный масла, выходы запечатаны. Шток сможете задвинуть ?
Поршень еще нарисовать забыл. Если по вашему не задвинуть, то тогда больше не говорите людям что бы меняли манжеты на цилиндрах поскольку они перепускают.
Пока без поршня задвиньте. А поршень позже дорисуем , меньше размером и без манжет.
Меньше не надо, нужен как положено,когда будешь опускать будет две полости одна с маслом другая пустая, так при опускании масло перетечет из полного в пустое, а цилиндр просто шток с одной полостью, перетекать не куда.
Как это она будет пустая? (Другая полость?)
Манжет на поршне нет, они прохудились... Масло будет и там и там.....
Поршень в данном рассматриваемом случае рассматривать не надо... Надо смотреть на то, что залезает в цилиндр извне... То есть шток!!!!
Это как раз суть и есть...
Масло под поршнем, и над поршнем тоже!!!
А шприц,, в данном вопросе вообще не при чем.
Опыт со шприцем это совсем из другого ...
Не надо его сюда приплетать, не к чему это...
Как по делу напишиш хрен ответят а как о ГЦ ЮМЗ так два дня уже спорят.
Померьте кто нибудь пожалуйста гобориты крыши мтз УК нужна длинна и ширину пожалуйста.
Что на дт, к700, т25 цилиндры одинаково расположены, но навеска опускается, а на юмз почему-то нет, только на ДТ, к700, т25в этом виноват распред, а юмз вообще без него работает. Простой пример, заварите чай в френчпрессе, там такойже принцип работы как и цилиндр, но почему его можно опустить нажатием руки?
Не буду спорить о законах физики, но на моей практика при порванной манжете поршня на дт 75 или на куне все прекрасно опускается, и не надо мне про распред, т/к после замены манжет на поршне цилиндра все держало отлично. Юмз не было у меня, про него не могу ничего сказать.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-12-2024 в 21:59:27 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Вы маленько не подумали. Распред у вас держит на подъём. Манжеты вы заменили, распред держит и навеска перестала опускаться. Но, при изношенных манжетах, масло перетекало в цилиндре в верхнюю полость и далее благополучно по второй ветви уходило через распред, через вторую группу поясков, которые уже не такие плотные как в группе на подъём.
Физика. Знания.
Спор по опускании навески, можно такой пример гидроцилиндр подьема жатки или стогомета там подьем идет за счет выдавливания штока и нет поршня и хватает силы поднять и держать жатку. а чем отличается обычный ГЦ от этгого, да просто увеличили полости для масла и поршень разделяет эти полости.
Мое мнение если распред держит то на юмз навеска будет держать и на т 40 вроде тот же принцып - выход штока при подьеме.
"....тем более что голова, ведь это просто кость!...."
(вспомнилась одна частушка)
Ранее уже подобное было , и вот опять.. https://fermer.ru/comment/1077884484#comment-1077884484
Там и Роман Букин, ещё участвовал в обсуждениях...))
Прям ностальгия... Пойду его канал позырю... Как он снег 80-кой толкает.
Антон, при этом нет полной герметичности. Распределитель в любом случае будет пропускать масло. Сейчас так специально делают.
Масло ещё нарисуй, Евгений... Под самый верх...
Мдаааааааа......
Ок. Исправил.
Этот ещё со своей крышей)))))
Щас чай попью м замеряю.
Подожди скоро дойдет до того что тяжелее 1 кг алюминий или 1 кг чугуний.
По последним данным учёных,килограмм ваты легче килограмма железа. Это не шутка.
Из-за силы Архимеда железо и вата при одинаковой массе имеют различный вес — железо тяжелее примерно на одну тысячную.
А если тем и тем стукнуть по пальцу, то вес покажется разным не на одну тысячную.....
Физика. Знания.
А это как теперь, до этого с вашим примером и доказательствами не могло быть, или это было на юмз, на мтз может перетекать куда хочет.
Вот так. Жидкость не будет перетекать если ей нету выхода. А в данном случае выход есть. По второй линии и через распред.
