В том то и дело...СВЕЧИ должны работать без упречно..
На МТЗ свечи накаливания? Впервые слышу
У знакомого мтз50- семидесятых годов, стартерный. С завода в головке стоят свечи в каждом цилиндре. Когда разговаривал с его отцом-он его получал с нова и отработал до пенсии и выкупил его в колхозе. Со слов деда ему пускач и даром не нужен. Со свечами он запускался с полпинка.потом обращал внимание-на пускачевых полтосах в головке в этом месте вручены пробки-заглушки.
Возможно и запускался...
Но вспоминая наш колхоз, когда все старались переделать трактор со стартера на пускач, ввиду отсутствия аккумуляторов от слова совсем...
Даже комбайны со стартерным смд,заводили с буксира....
Не видел, знаю что впихнул за подножку под кабину и выхлоп под картер сделал, приезжал за переходниками специально когда ставил, нынче уже проверил, все работает.
Сейчас поставил на трактор 12 кВт дизельный котел подогревать.
Видос пожалуйста!
это же снимать надо,грузить на ютуб.потом ссылку сюда-а я что то обленился .как говорил товарищ Сухов-зачем мне конь-хлопот много,кормить надо. попробую конечно-но кожух снимать не буду-он плотно упакован от внешних осадков.
А у нас днём такая температура и бывает неделями держит,а в ночь и до -45 доходит.И что издеваться над собой и техникой?
Понятно что в такие морозы подогрев ничуть не помешает, а наоборот хорошо поможет.
Так что подогрев нужен... Чисто для прикола)...
‼Молитва для запуска двигателя в мороз. Может пригодится кому-то. Сохрани.
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим.
И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие
Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим,
всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.
Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.
И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий
Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении.
И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие.
Зверя сильного, мной прирученного. Аминь.
Всем привет...!
Кто менял дозатор... Как в этом месте карданчик рулевого вала стыкуется с дозатором?
Шлицы, и чтобы снять - надо просто потянуть... или другая система?
С завода стоит 160-й... Салео.
А на другом тракторе, таком же, но Череповецко сборки - 160-й, но от какого-то ООО "Дозатор - плюс" г. Могилёв.
На тракторе Череповецкой сборки, с Могилёвским дозатором - руль легче, чем с дозатором Салео...
И даже когда Салео был новым... Могилёвский, всё-равно легче...
Но сколько отходит этот Могилёвский дозатор - вопрос.
Дозатор данфос 160 19 годов работает два гц 50ых на 1221. На мтз -82 тоже ставил 160-й , с куном удобно, мало руль крутить надо. По трассе нужно привыкнуть к нему, очень чуткий. Китай не кому не советую. С ним трактор непредсказуем(100й поставил,когда беларус потек.)
Дозатор данфос 160 [изображение] 19 годов работает два гц 50ых на 1221. На мтз -82 тоже ставил 160-й , с куном удобно, мало руль крутить надо. По трассе нужно привыкнуть к нему, очень чуткий. Китай не кому не советую. С ним трактор непредсказуем(100й поставил,когда беларус потек.)
Извиняюсь..торопился..2014 год.. не внимательно дату посмотрел..
Согласен.. Речь просто о возможности запуска.
Да понятно что запустить можно..но если ЦПГ подизношена,то грохот будет страшенный,что двигателю срок эксплуатации не добавит)..
Логично. Если зимой катать на летнем масле.
Видос пожалуйста!
Товарищ на 16 кВт поставил, доволен на все 100.
Может фото, видео есть?
не могу понять-что то с ютуба не лезет ссылка.
https://youtube.com/shorts/d83K5XaCd1w?si=4jcf9VN-pVK9bc4Q
Всем привет...!
И какой дозатор купить в замен...
Что лучше?
Из этих двух вариантов...?
Лучше тот, у которого на валу стоит сальник, а не фторопластовой кольцо.
Я на "старичка" 2001г поставил 125 дозатор и лучше стало, меньше руля крутить надо стал быстрее поворачивать.
Если цилиндр стоит 50, то 100 дозатор максимум. Если цилиндр 63, то можно и 160.
Если цилиндр 50, то самое нормально 125 , или 140.
Может есть у кого опыт сравнения по ресурсу...
Кто-то ставит Китай... и хвалит...
Хрен поймёшь, что лучше.
Максимум 100, иначе руль будет как на мотоцикле.
С сотым 4 оборота и это много. С Гуром чуть больше двух - нормально.
С 125-м дозатором чуть больше трёх.
Попутал с 40-м цилиндром. Для 50 125-140 нормально.
А маркировки его нет?
Данфос OSPC 160 ON ...?
Завтра посмотрю
Буду благодарен...!
