Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1163 из 1229
36859 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Снимите все болты. В стакане есть снизу два отверстия для снятия, ввинчиваем два болта в натяг а сверху хорошей наставкой и молотом в цент вертикального вала помогаете выйти стакану. Ну еще молотом легонько можно влево вправо стукать по стакану. Както так.
Не забываем торцы болтов заточить. Иначе край болта может развальцевать что потом не вывернуть болт.
Если этот момент пролюбили,вкручиваете их дальше ,болгаркой обрезает,ту часть которая расплющилась и тогда выкручиваете.
И ещё.
Прежде чем вкручивать демонтажные болты,желательно резьбу метчиком поправить.
Несколько раз было,болт ещё и не вышел ,а уже обломился)))))
Болты надо покрепче которые.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Спасибо всем понял! Не одними болтами шкворень вытягивать а болтами натянуть и ударить по центру ? И какую смазку туда применять после сборки всего или она сообщается с мостом? Я про зацепление где валов идёт.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо всем понял! Не одними болтами шкворень вытягивать аболтами натянуть и ударить по центру ? И какую смазку туда применять после сборки всего или она сообщается с мостом? Я про зацепление где валов идёт.
Масло лить.
Но надо с
альники заменить.
А ёще наш товарищ учил через отверстие в вертикальном валу,немного набить консинстентной смазки
Я поддерживаю этот совет.
С мостом не сообщается.
Там пробка на чулке под квадрат.это заливная-контрольная.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
чопор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Масло лить.
Но надо с
альники заменить.
Спасибо ! А давление чтоб в моторе поднять клапан тот что параллельно мотору идёт на центрифуги заворачивать или наоборот
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
Дмитрий 63 пишет:
чопор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Масло лить.
Но надо с
альники заменить.
3аворачивать.
14.10.2011 - 15:00
: 485
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Кажется не стакан а шкворень.
По науке-труба шкворня. В народе-просто стакан.
Потдерживаю так и есть труба шкворня.
По поводу смазки - у себя использую " ТАД 17"
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
АлександрНик пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
По поводу смазки,главное что бы она там была))))
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
чопор пишет:
АлександрНик пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
А сколько смазки туда лить там заливная есть под квадрат а уровень какой наливать?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
Дмитрий 63 пишет:
чопор пишет:
АлександрНик пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
По поводу смаки - у себя использую " ТАД 17"
Я же писал.заливная-контрольная....
Льешь пока полно не будет.
И в процессе контролируешь.открутил,если невилно,то подливаешь.если пару раз так случилрсь,что приходится подливать,то ищи куда оно девается и устраняй.
Или забивай солидолом,литолом и тому подобной хренью.
чопор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
чопор пишет:
АлександрНик пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Лучше при сборке сразу наложить литола-солидола,и добавить масла.....
Всё это дело там размешается и будет....чем просмотреть наличие масла(ведь не каждый день проверяете) и работать без мази...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
чопор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
чопор пишет:
АлександрНик пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
thank_you
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
ЕСЛИ ИЗНОШЕНЫ СТАКАН И ЦИЛНДР ТО ВАШ РЕМОНТ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
при покупке новых стаканов и цилиндров они разные и разные производители то надо смотреть что берёшь и по размеам и по качеству есть с толстыми буртами есть с тонкими и о зазорам смотреть надо те надо что бы кто то рядом пояснил что за металлоизделие перед вами
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5238
Может кто делал, из-за чего стрелка термометра уходит вверх при включении фар?
Michey пишет:
Хреновая масса на приборе....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
TUGARIN пишет:
Там износ может быть разным.
Но при изношенных стакане и гильзе нельзя ставить новые подшипники на нижнюю ведущую шестерню.
Тогда будет часто ломать внртикальный вал.
Я в таких случаях ставлю старьё.
И всё ходит даже с очень большими выработками....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
Michey пишет:
При таких же симптомах, я снимал массу на кабине и сдирал краску в месте контакта.
После этого всё стабилизировалось.
Что интересно, появилось это в процессе эксплуатации, т.е. не снова. А краска там была всегда.
Дмитрий 63 пишет:
: Толочин
25.02.2013 - 09:07
: 2
Приветствую, коллеги. На МТЗ-50 стояла такая прокладка. Пока не нахожу в продаже. Подскажите как быть?
wofan пишет:
А что не устраивает в других?
Многие отверстия(окна) в прокладке не соответствуют отверстиям в блоке или головке......а если в какой то прокладке не хватает,можно пробить...
На один старый автомобиль из за отсутствия в продаже,полностью делали из листа.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
колупатор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
: Толочин
25.02.2013 - 09:07
: 2
[/quote]
Спасибо за совет. Думаю вполне возможно проделать недостающие отверстия.
А такая прокладка нашлась в Польше и Франции. Видимо экспортный двигатель стоит.
Жаль нет сейчас перевозчиков из Европы. Такую мелочь могли бы привезти.
wofan пишет:
[/quote]
Ну вы хоть посмотрели,нужны ли эти лишние отверстия?...есть ли соответствующие им в блоке и головке?...
23.02.2020 - 10:16
: 298
Все Здорова. Мужики кто что скажет про данный тп. Стоит у кого токой
Константин Эдуардович пишет:
Лишь бы длины хватило.....а то как то брал на обратку с форсунок до бака,как не протягивал,а 5 см не хватает.....
А качество хрен знает...не угадаешь...
с длиной да-косячат производители.причем хоть пвх,хоть в мелаллической оплетке берешь тополивопровод-между баками петля болтается почти до вома.а от правого бака до отстойника натягивать приходится как струну.проще взять на развес топливопровод метражем и фитинги резьбовые и самому сделать нужной длины и с запасом на усадку.
колупатор пишет:
На двигателе трубки ПВХ меня задрали (даже вдоль лопают,как будто там шов)...
Сделал рвд....
Думаю и от бака можно сделать...
колупатор пишет:
Сделал рвд....
ни разу не встречал такой проблемы на мтз.а вот на т25 нынче столкнулся-когда гнал его домой то поток воздуха с цилиндра как раз гонит на топливопроводы-один от перегрева лопнул.такую же беду рассказывал знакомый сороковод-зимой под накидкой на капот запарил мотор-виной так же послужила раздутая и лопнувшая от нагрева трубка.человек просто вернул на место металлические(медные) трубки.на тырчика тоже в планах сварить металл с помпы на фильтр и с фильта на тнвд.а пока постоит и с пвх.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
Сделал рвд....
У меня от бака РВД... и обратка тоже РВД.
Есть нюанс - если шланга чуть лишка, сделать из него аккуратную петельку уже не получится.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4077
И даже ПВХ который с оплеткой?
Хайсер пишет:
я такие не пользовал лично-но видел у некоторых знакомых-они почему то их быстро повыбрасывали.
