Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1166 из 1217
36499 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4034
колупатор пишет:
Хайсер пишет:
И даже ПВХ который с оплеткой?
я такие не пользовал лично-но видел у некоторых знакомых-они почему то их быстро повыбрасывали.
Тут выше разговор шел про топливные трубки.
Вот моя, из "Камазовского" магазина на метраж. Стоит несколько лет, только немного помутнела. На морозе конечно деревенеет, но не стекленеет. Я понимаю, что это не ахти чего, но разговор почему-то зашел об этом.
Даже не думал, что такая проблема есть.
19.11.2014 - 22:31
: 87
Всем доброго утра. Спасите помогите. Не могу вытащить вал переднего моста. Такое ощущкение что там где то штопор стоит
14.10.2011 - 15:00
: 471
Ну конечно, сбоку выкрутите болтик что на картинке внизу. Он держит подшипник с валом.
19.11.2014 - 22:31
: 87
АлександрНик пишет:
Он выкручен. Наживлён
14.10.2011 - 15:00
: 471
Ну вот он у вас уже вышел. Выбивайте дальше или забейте назад и посмотрите где не дает выйти оси с подшипником.
19.11.2014 - 22:31
: 87
АлександрНик пишет:
Внутри что то не даёт. Думал может там есть какой стопор
14.10.2011 - 15:00
: 471
Убери эти винты и заливные пробки совсем мало ли что там стоит и выбивай смелее.
19.11.2014 - 22:31
: 87
АлександрНик пишет:
Это убрал. Он шевелится вверх вниз и немного внутрь наружу. Но такое ощущение шо там есть ещё где то стопор
14.10.2011 - 15:00
: 471
Да нет там ничего. Может быть регулировочное кольцо между двумя подшипниками которые на валу где то не дает выйти.
14.10.2011 - 15:00
: 471
Побольше молоток и выбивайте еще вал, думаю все выйдет ну без фанатизма конечно.
19.11.2014 - 22:31
: 87
АлександрНик пишет:
Нее. Это вышло уже всё
14.10.2011 - 15:00
: 471
Может у вас шлицы вала приржавели в дифере, мало ли что может быть на свете.
14.10.2011 - 15:00
: 471
У вас ПВМ из трех частей или старого образца. какая сторона не выходит?
14.10.2011 - 15:00
: 471
Может с дифом снять можно разобрать диф и выбить вал? Только диф чтобы снять нужно первичный вал вынуть так же. Но только одна сторона так получиться.
19.11.2014 - 22:31
: 87
АлександрНик пишет:
Правая не выходит. Пробка внизу. Там не может быть стопора?
14.10.2011 - 15:00
: 471
Если ПВМ старого образца с длинной части только выбивать и выбивать больше ни как.
14.10.2011 - 15:00
: 471
Нет там ничего. Снимайте со стаканом и дифом это для того чтобы лишнего не разбить в дифе. Откручивайте все болты и вкручиваете болты для съема но опять без фанатизма может вырвать резьбу.
Попробуйте еще забить потихоньку назад и пробуйте опять может получиться выбить не спеши.
14.10.2011 - 15:00
: 471
Это я для того чтобы шлицы ржавые пошевелить легче выйдет. Если не получиться снимай с дифом может там лопнул вал сателитов и побило шлицы хотя мало вероятно.
19.11.2014 - 22:31
: 87
АлександрНик пишет:
Ну вот хотел выкрутить стакан вместе с валом. Стакан до ходит наружу не выходит вместе с валом. А внутрь стакан заходит
19.11.2014 - 22:31
: 87
АлександрНик пишет:
Наверно нужно снять чулок в котором этот вал находится
14.10.2011 - 15:00
: 471
В этом стакане ничего нет и нечему там упираться. Копай дальше, вынимай полностью с дифом, откручивай болты по кругу и вперед.
19.11.2014 - 22:31
: 87
АлександрНик пишет:
Чулок открутил. Дальше не слазит. Этот же вал делжит
Арабаз пишет:
АлександрНик пишет:
все верно-держит полуосевая шестерня в дифере.у вала(полуоси)шлицы длинные и они внутри полой полуоси заржавели.ржавчина в шлицах и не дает вынуть полуось(горизонтальный вал)можно снять хвостовик с корпусом и вытащить полностью дифер из моста.но-может так получиться что и в другой полуосевой шестерне закисла другая полуось.в любом случае надо раскачивать ржавчину движениями туда-сюда и вал должен выйти.
19.11.2014 - 22:31
: 87
колупатор пишет:
Если снять хвостовик с корпусом то горизонтальный вал должен выйти вместе с чулком и диференциалом?
14.10.2011 - 15:00
: 471
Первичный вал вместе с корпусом еще нужно снять, он не даст выйти диферу
19.11.2014 - 22:31
: 87
АлександрНик пишет:
остовская область
Снял хвостовик с корпусом и всё вылезло. Как дальше снимать?
14.10.2011 - 15:00
: 471
Раскрути диф, в шестерне посередине заглушка, вынимай, ну а дальше смочи вдешкой и выбивай.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Он, что без масла ездил?
Michey пишет:
а разве туда надо масло заливать?разве там не рассчитано на весь срок службы трактора? laugh
14.10.2011 - 15:00
: 471
Туда масло не попадает
