Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1143 из 1216
36477 сообщений
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
zorgi пишет:
Это что получается?!!! У этого профессора нет мтз???
Да вроде бы был..
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Тогда некогда ему помочь - работает
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
zorgi пишет:
dntknw
Может на профилактике...хз..кондёры или транзисторы перегрелись)) а может новую прошивку закачивают)) huh
Думаю что скоро увидим)).
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
kudravzev пишет:
Сцепу менял
Ну и каков итог, нашел причину?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
танкист 204 пишет:
Michey пишет:
На дизельном двигателе зажигание? Вот это новость.
Господи, все поняли про че речь, нет нашёлся буквоед, впрыска впрыска
Да нет Танкист, всё правильно говоришь. Момент начала впрыска и есть момент зажигания топлива , то есть - момент зажигания. Воздух от сжатия нагревается до высокой температуры и в этот сжатый, горячий воздух впрыскивается топливо и самого начала распыла начинает гореть, а впрыск продолжается.
30.12.2013 - 21:44
: 6446
Евгений . . . 42 пишет:
танкист 204 пишет:
Michey пишет:
Нет Евгений. т.Родичев в книге Тракторы МТЗ-50 и ЮМЗ-6Л\М на стр 20 думает что между началом впрыска и самовоспламенением существует задержка самовоспламенения. Благодаря ёй газы от сгорания давят на поршень после прохождения им ВМТ.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
aleksandr7764 пишет:
танкист 204 пишет:
Michey пишет:
Нет Александр. Вы плохо представляете как происходит процесс воспламенения.
Также и в бензинках, воспламенение начинается с опережением. То есть до того как поршень достигнет ВМТ
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
yes3
Помница что в инструкции на мототехнику было указано 2.8мм не до ходя до верхней точки.
Спорить и доказывать нет желания... чисто со стороны наблюдаю) hi
Stepnoj 2 пишет:
Спорить и доказывать нет желания... чисто со стороны наблюдаю) [изображение]
А чё доказывать?...оно так и есть везде,(плюс-минус)...
Смесь сгорает постепенно ,не сразу взрывом(наверное все слышали выражение детонация,пальцы стучат)....вот и рассчитывают,чтобы давление расширяющихся газов давило на поршень в оптимальный промежуток....а не когда он уже вниз опустился и клапан выпускной открылся.....
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
yes3
Stepnoj 2 пишет:
maksicom пишет:
сааба дождитесь ,он скажет
yes3 super dri beer good victory cen
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
задолбали 2 последних болта крепления колектора(которые еще воздухан держат). С под них сячится масло. Что я токо не делал. Кто как лечил?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
дон1500 пишет:
А что мешает обезжирить все отверстия под болты ацетоном,заложить чуток герметика и затянуть как обычно.Полость заполнится вдавливанием болта и течь прекратится.Я так сделал и забыл.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
maksicom пишет:
дон1500 пишет:
И герметик выпадет в канал где штанги,а оттуда в масло .а потм может буть сюрприз...
дон1500 пишет:
вместо болтов вкрутил шпильки с фиксатором резьбы.длину подбирал что бы шпилька упиралась телом в плоскость головы а сама шпилька не достало до втулки канала штанги.еще может быть момент-третий болт длиннее положенного и он при затяжке коллектора упирается в голову-мешая правильно притянуть коллектор к голове.
колупатор пишет:
дон1500 пишет:
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
чопор пишет:
maksicom пишет:
дон1500 пишет:
Не выпадет,вы когда нибудь смотрели головку?В отверстии под штангу впрессована металлическая втулка,а там всё равно микро щель присутствует,вот масло и сочиться,посмотрите.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
maksicom пишет:
чопор пишет:
maksicom пишет:
дон1500 пишет:
Я думал головка старая...
Там не было втулок.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
[quote=maksicom]И герметик выпадет[/quo
Да пробовал,не помогает. Это на одном беларусе 892. На других все ок.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
дон1500]<p>[quote=maksicom пишет:
Попробуйте анаэробные герметики, что в сантехнике применяются куском пакли закрутить, вот только потом болт возможно там останется навечно, так что может туда шпильку сразу вкрутить
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
танкист 204 пишет:
С какого перепуга? Есть резак, после прогрева ещё,не попадались такие упертые индивидуумы, которые, не открутились бы..
30.12.2013 - 21:44
: 6446
танкист 204 пишет:
Michey пишет:
Речь не обо мне, Евгений. Речь о МТЗ. В РЭ которого момент подачи топлива называется моментом подачи топлива. Всё понимаю, но РЭ МТЗ не поддерживает ваши хотелки.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Cергей 36 RUS пишет:
танкист 204 пишет:
Ну это я на всякий случай предупредил, и не к всех есть под рукой резак. В прошлом году знакомому на тягаче американском поменяли сальник, он доехал до дома опять масло погнало, мы в две монтажки, потом и мясорубкой не могли его открутить, он говорит ладно завтра возьму пневмогайковерт откручу... Через пару дней встречаю его, ну что открутил? Он грит да))) а знаешь почему мы не смогли, они на сто его на фиксатор резьбы посадили, нужно было его просто нагреть....
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Ребята, вы же наверняка не раз сталкивались. Первая секция распределителя накрылась. Оказалось второй шплинт выпал, а первый на соплях держался. Можно ли их болтами нужного диаметра заменить и застопорить парочкой гаек самоконтрящихся плюс гровер?
Ernesto пишет:
А где в распределителе шплинты?
Если речь про тяги управления распределителем,то естественно можно ставить что угодно.....лишь бы не задевало друг за друга ....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Ernesto пишет:
А раньше там пальчики в пластике стояли.
Что бы не гремели.
Потом оптимизировали..
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Всё, спасибо. Затянул болт на шесть с самоконтргайкой. Всю зиму простоял, думал и накрылся распределитель. А с погрузчиком не подлезешь не посмотришь. А тут начал разбирать и увидел эту порнографию.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Ранее писал что уходит за день работы полведра воды. Масло уровень. При вскрытии увидел трещину на блоке и нет заглушек на ГБЦ. Что делать?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Заглушки на гбц не особенно нужны.
Скорее всего головка старого образца.
Трещина эта от того ,что немного разморозили его.100% в этом месте лопается в первую очередь.
Но через эту трещину вода может течь только наружу.
И она ни на что не влияет.
У меня такая же.разделал кромки как под сварку и залепил поксиполом.и помазал в этом месте силиконовым герметиком под прокладку,когда головку ставил.прокладки есть нескольких видов.есть в этом песте не перекрывают трещину,есть которые перекрывают.2 года на тосоле всё отлично.
Если будет потеть в этом месте ,можно герметик залить или горчицу.и как бабушка отшепчет.
Но по фото видно ,что трещина под прокладкой была,и по виду оттуда ничего не текло...
Если вода наружу в этом месте не текла ,то трещина здесь не причем.надо искать другие места утечек.
Может через резинки гильз в поддон и потом испарятся.а может выбивало просто.
Короче много причин.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
чопор пишет:
Доливал воду каждый день пока не поменял головку
Степь пишет:
чопор пишет:
Тут как то давно была рассмотрена головка после опрессовки....
Если память не изменяет,трещина была из рубашки во впускное окно....
Естественно просочившаяся жидкость исчезала бесследно.....
Редкость,но видать бывает...
