Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1146 из 1216
36477 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
На первой фотке рычаг под большую кабину,на второй это с маленькой кабины.
В первом варианте на него надо толкать,во втором тянуть.
Судя по рычагу со второго фото шпонка стоит внизу.
А на первой фотке онхер пойми где.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Вот так должен стоять
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Кстати ,ни у кого нет рычага под большую кабину, что бы к нему можно было тормозок подключить.
А то тормозок есть,а рычаг нового образца
чопор пишет:
А они такие есть?....
А вообще приварить к имеющемуся что нужно,и всех делов....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Я получается тяги что толкают выжимной неправильно поставил я вроде так понял щас переверну их.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
У меня шпонка что на валу смотрит на мотор а это неправильно дело в тягах что выше писал
Дмитрий 63 пишет:
Похоже что вилки,что толкают выжимной не той стороной поставил...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
чопор пишет:
Есть
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Все перевернул. bang
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Дмитрий 63 пишет:
Все перевернул. [изображение]
Это как ты так сделал?
Ты же говорил ,что только в одном положении садилась она.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Все завел осталось капот да подножку поставить yes2
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
чопор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Лапки те что выжимной двигают перевернул и шпонка на валу ушла вниз
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Но промежутка гремит также как и в тот раз хотя подшипники поменял. Гремит в верхней части.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Александр-82 пишет:
Александр-82 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Шестерни зализаны на последних фото под замену [изображение]
На фото видно плохо...но критичного я пока ничего не вижу...
В шестернях я не спец та что переключает в промежутке повышенная пониженная
Муфта что ли?...(кольцо)...да бывает намного хуже....тут ничего критичного не вижу...
Понял спасибо. А что сделать с отверстием где вал идёт на тормозок . Мне типо сказали ненадо его ставить когда трогаешься нормально а на ходу переключение передач типо пагубно влияет.
Выкинь его и поставь заглушку. Я так и не понял их смысл.
Если б когда нибудь работали например на ДТ 75,то думаю смысл был бы понятен....
А по факту да,не такая и полезная вещь на МТЗ....
[изображение] Я с них начинал. Один с смд23 а второй а41. Так что дт75 я знаю как отченаш.
Чё,ДТ 75 с смд23 уже с прямым стартером был в то время?...(тоже тогда смайлик поставлю [изображение] )
Ну и смысл то тормозка наверное понятен был?...
А чё смешного? 2002 год, двигатель с Дон1200.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Дмитрий 63 пишет:
При отключенном нш-32 тоже гремит?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
вопрос про тормозок Вы на валу шпон паз резали ?
у вас есть уши на тормозном диске тормозка или обрезаны ?
вообщето новые валы идут без шпонпаза под тормозок мне кажется вся ваша эпопея с тормозком профонация и только труднее выжимать педаль и больше ничего
тормозок то ещё надо уметь отрегулировать
повторю на новых валах даже места под тормозок нет
Александр-82 пишет:
Александр-82 пишет:
Александр-82 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ну да.,...не посмотрел на ваш возраст....не слишком силен такой мотор для ДТ?....когда я знакомился с ДТ,(90 год)...с прямым стартером не видел......
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
двигатель А1 РВЁТ ГУСЕНИЦУ а это подавно или надо гусеницу от т 150 ставить
TUGARIN пишет:
В недалёком от нас колхозе,в свое время ставили двигатель с т150....
Насчёт гусениц,ничего не говорили....
А вот КПП, Мост,бортовые приходили в негодность часто....
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
TUGARIN пишет:
Вот за гусеницу никогда неслышал и невидел что бы рвало. А вот бортовых пару тройку менял оторваных.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
На Волгаре ходовка таже самая вроде
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Александр-82 пишет:
Александр-82 пишет:
Александр-82 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ну а насколько он сильней? После дт поставили движок на ниву, но как в то время была проблема с турбинами то переделали на смд 22.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Ну а если честно , то ну их ...... те дт и тому подобное. День отработаешь и всю ночь дергаешь руками и ногами пока спишь, и пыль год выплювываешь.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Александр-82 пишет:
смд 18 м 1 бортовую менял
Александр-82 пишет:
ну их
а мне нравился -простой он
но кувалда тяжёлая
Александр-82 пишет:
ну так людишек то ещё нарожают и в латвии пыль есть конечно но всяко меньше где либо
а алтаец гусеницу рвал только давай
Александр-82 пишет:
Александр-82 пишет:
Александр-82 пишет:
Александр-82 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
170 л.с. Гугл говорит...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
чопор пишет:
Должно быть другая. Ближе к т-150.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Александр-82 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да тоже самое Александр
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Евгений . . . 42 пишет:
чопор пишет:
Каретки другие по размеру, но подходят комплектом если что .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
yurik-48 пишет:
чопор пишет:
так и есть.
ДТ-175 «Волгарь»: технические характеристики
Гусеничные цепи, по своей конструкции аналогичные гусеничным цепям ДТ-75, отличаются увеличенной с 390 мм до 470 мм шириной звена; возросшим с 22 мм до 25 мм диаметром пальцев. Шаг гусеницы аналогичен гусеницам ДТ-75 – 170 мм. Поэтому на ДТ-175 «Волгарь» возможно установить и гусеницу от ДТ-75, с увеличением количества звеньев с 43 до 45. В целом, площадь опоры трактора ДТ-175 больше, чем у ДТ-75, и это позволяет использовать трактор для выполнения работ на сыпучих грунтах. Кабина ДТ-175. Кабина «Волгаря» заметно отличается от кабины ДТ-75. Она установлена на семи резиновых амортизаторах, значительно снижающих, по сравнению с ДТ-75, вибронагрузку на рабочее место механизатора
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Видать шестерню не той стороной поставил в промежутке повышенная не держит вылетает и у рычага люфт большой. Что можно сделать.
