У меня нет этой гармошки и как бы она нужна для регулировки по высоте сиденья, типа там трещетки стоит с зубчиками, только у меня и троса не осталось. Если не прав сильно не пинать.
Да было такое сиденье с тросиком, оно на два положения; надо выше _ за сидуху вверх дергай и собачки перескакивают на другой зацеп, а как ниже не помню. На сиденье лопнула пружина с одной стороны они на скручивание работают и снял его поэтому.
вот тросиком и ограничивает а баз его на нырках к верху сидуха подпрыгнет и падает до самого низу,приходится поднимать.
Здравствуйте. Плохо работает сцепление пускача МТЗ-80. Пускачь работает, а двигатель проворачивается с трудом, надо несколько раз рычагом туда сюда. Можно ли его как то подрегулировать? Что то не нашел такой инфы.
у вас износ трактора
можно подложить шайбу на там такая кастрюлька алюминевая на неё и добавить мм 4-5
но там ещё где поворачивается валик с косой нарезкой то там вынос кричиский бывает и начинает клинить лечится втуливанием но невздумайте наваривать тк чугут насытит шёв углеродом и фреза не возьмёт и сам чугун отбелится и станет очень твёрдым так что лучше добровольно расточить и за втулить ну или новый крышку искать
Не искчено что просто ослабла гайка ,держащая подшипник на валу бендикса....или лопнула обгонная муфта.....
Ясно. Спасибо. Правильно понимаю, что если снять переднюю крышку, то весь редуктор в сборе вытягивается вперед? Пускачь при этом не надо снимать.
Должно сняться...я когда то вынимал...
Должно все сняться, я на первом своем тракторе менял тоже причина такая же была, мотор брал тогда из училища в котором учили механизаторов и новый трактор разобрали на блоки и стояло все как наглядное пособие, мотор полностью с радиатором, брусом на лонжеронах поставили и учились заводить его ну и видно от частого включения муфты в корпусе разболтались вал включения и с ним в паре (зацепе) там типа углового редуктора шестеренки маленькие на валах и клинили они, втулок не было. Это у меня крышка была с включением рычага вдоль двигателя с такими из кабины заводка была а поставил крышку с включением рычага поперек двигателя и эта работала нормально.
Так не снять,надо сначала бендикс отвернуть а то через сальник с подшипником не продёрнуть.
У меня вынималось вместе с подшипником.....даже скажу больше,вместе со втулкой,в которую подшипник вставлен....на ЮМЗ,если память не изменяет эту в улеу держит стопорный болт...а на МТЗ не помню...
Что то со сцеплением не понятно, работает, но педалька как будто за что то цепляется в самом верху, отцеплял тягу - ходит нормально значит что то в сцеплении. Сцепление лепестковое германия и выжимной в комплекте был, ставил не я, купил такой, 400 часов наработал, всего 2200. Сделал свободный ход побольше и все прошло, но что то же было ?
Хотел заглянуть в люк на сцепление вечером с фонариком, забыл, завтра попробую , днем не видно будет ничего.
Проблема не исчезла, похоже выжимной перекашивает и закусывает поэтому.... как так???
Течет масло из под сальника полуоси мтз 82. Сальником набило канавку. Обваривать и протачивать полуось или покупать новую нет желания. Может как то сдвинуть сальник на невыработанное место на полуоси. Кто так делал поделитесь пожалуйста.
Свободного хода не должно быть.
Выжимной постоянно должен крутится, иначе лепестки сотрёт очень быстро.
Ну раз не хочется,то меньше или больше забить сальник в крышку...
тогда шприцевать нать каждый день.и весь сухой отсек в солидоле. [изображение]
На уазике и на двенашке всё время поджаты и не мажутся и годами работают...
Может дело в говняных мтз запчастях?????
И выжимов сцепления не меньше чем на тракторе...
Ладно на двенашке там не сильно поджимается.там через трос просто педалька висит.а вот на уазике реально прижата..
Здравствуйте. Проблема с гидравликой!
Навеска очень медленно поднимается, сам себя не вывешивает. Слил масло, была вода в гидробаке, заменил на новое.
Заменен гидроцилиндр и нш, проблема осталась. Клапан промывал в распределителе. Нужен совет, спасибо
Возможно кольцевая выработка на шарике предохранительного клапана........
А вообще изначально ничего не меняя надо было сделать простейшую диагностику...
Тогда бы бендикс вылетал.
Нет,не вылетает....
Причем тут бендикс и гайка на другой стороне вала?
Понял, спасибо. Будет возможность, буду смотреть что там.
Всем привет.
Подскажите зачем на головке мтз-50 эта огромная дыра?
На остаоьных вижу от форкамер.
А эта непонятная....
Там тоже была форкамера но она выпала из посадочного места
Всё вытаскивается в сборе...
4 болтика открутил и он на свободе...
Поддерживаю так и есть все вытаскивается в сборе
Пардон,чего то напутал.
Не знаю откуда такое утверждение?
Лично на своем опыте, года три как уже стоит с зазором. ТАЙская корзина, обычный выжимной. Без проблем.
Ну это ваше мнение.
У меня мнение другое.
