Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1093 из 1216
36468 сообщений
28.08.2016 - 17:28
: 211
Общий вывод - мы технологически отстали лет на 30.Это я про отечественный ММЗ.
Не зря МТЗ ищет для поставок тракторов за рубеж импортные дизеля. Энергонасыщенным тоже отечественных моторов нет.
Я хз. когда на моторном собираются проснуться.Это какой -то летаргический сон.
Уже от них дохлятиной пованивать начинает.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Zmiter пишет:
Им не разрешат.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Хайсер пишет:
Lugacheff пишет:
МТЗ выдаёт - 80 л.с.
А 2.0 TDI - 108 л.с.
И это при бОльшем ресурсе двигателя, чем у МТЗ...
И лазить, подтягивать головку, менять треснувшую (просевшую) гильзу не нужно...
Хотя, МТЗисты, такие "мелочи", не считают ремонтом...
Общий вывод-то какой?
Не так плох прогресс, как его малюют любители антиквариата... yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Степь пишет:
Мужики трактор МТЗ 82 переделал рулевое на дозатор как правильно отрегулировать схождение колес
Делай перед шире, на 10 мм. смело. Хотя у каждого индивидуально, где то больше, где меньше.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Zmiter пишет:
Ну почему же, МТЗ уже выпускает двигатели с эл впрыском, не так давно прокатился на газончике с таким мотором, он так шустро набирает обороты и вообще прям "метёт", единственное что мозги парит эта электроника.
Ну и моторостроение у нас тоже хотькакое то есть,. Например двигатели ЯМЗ 534-536, вполне достойные моторы, я на пазике с ЯМЗ 534 четыре года отработал мотор очень понравился. ЯМЗ 536 на уралы ставят, все довольны. Стоимость их конечно не айс....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
И что толку то от этих 140 лошадей на 2х литровом моторе??? Или 110 на полторашке????
Они сняли их на 7000 оборотах до которых этот мотор ещё нужно раскрутить, а пока он не раскручен, то и нет там этих дохлых пони, как и Крутящего момента.
Теоритически можно и МТЗ раскрутить до этих оборотов, какая тогда будет мощность у этого мотора?
Вы не в теме.
У 2.0 TDI максимальный крутящий момент, составляет 32 кг*м, и достигается при 1750 - 2500 об/мин.
При этом, момент 30 кг*м, достигается при 1500 об/мин двигателя.
В то время, как у Д-243, крутящий максимальный крутящий момент составляет 29 кг*метр, и достигается, при 1600 об/мин
Соответственно, при 1500 об/мин, два литра от Фольксвагена, выдаёт мощность больше, чем 4,75 литра от МТЗ. (Именно мощность, в л.с.)
Если брать мощность 80 л.с...
...То 2,0 TDI, выдает её уже при 1750 об/мин.
При каких оборотах, такую же мощность выдаёт Д-243?
Не знаю может быть вы и правы, но что то мне подсказывает что содержать современного немца гораздо дороже....
28.08.2016 - 17:28
: 211
Хайсер пишет:
Zmiter пишет:
Им не разрешат.
Да уже лет пять как царь им велел не бояться делать современные двигатели.Что- то слабо помогло,страх не отпускает.
Видимо дело не только в нём,а еще в больших инвестициях,мощной научной базе,серьёзной и упорной работе .А если и так берут то и ладно.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
танкист 204 пишет:
электронный впрыск т.е. комонрейл.
Комонрейл это не электронный впрыск, а общая рампа на все форсунки с постоянным давлением. А открытие раньше допустим было механическое
Сибиряк_72 пишет:
это как это механическое из общей рампы?приведите пример в студию.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Сибиряк_72 пишет:
было механическое
Механическое было в насос-форсунках, на комонрейле липездрическое
15.09.2014 - 19:12
: 2583
колупатор пишет:
Сантяй пишет:
В 1913 г. фирма Vickers разработала аккумуляторную топливную систему, в которой многоплунжерный насос нагнетал топливо в объемный аккумулятор под давлением 35 МПа. Оттуда топливо распределялось по цилиндрам и впрыскивалось механическими форсунками. Позже подобную систему на своих малооборотных двигателях использовала английская фирма Doxford. В современной литературе подобные системы впрыска топлива получили название Common Rail и все более широко внедряются на транспортных дизелях. В сочетании с возможностью управления процессом топливоподачи с помощью контроллеров на основе микропроцессорной техники использование системы Common Rail значительно расширяет возможности современных дизелей.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
На судах Коммон Рейл появилось ещё тогда, когда электроника была ламповой и только радиостанция и локатор. Даже система наведения орудий ГК являла собой механический вычислитель. А вы про форсунки.. Кулачковый вал
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сибиряк_72 пишет:
колупатор пишет:
Сантяй пишет:
Насколько я понял из Вики впрыск осуществлялся электромагнитным или пьезоэлектрическим способом.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
танкист 204 пишет:
постом выше. Лучше у флотских механов спрашивать чем у вики
Сибиряк_72 пишет:
колупатор пишет:
Сантяй пишет:
То есть форсунка все одно имела ВНЕШНЕЕ управление.в отличии от распределенного,непосредственного впрыска где форсунка открыыается под действием настроенного давления.получается нужно несколько кулачков на создание давления в рампе и потом на каждую форсунку еще лепить механический привод для открытия распылителя? Воистину маразматическая схема.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
Сибиряк_72 пишет:
колупатор пишет:
Сантяй пишет:
Я думаю там открытие форсунки было что то на подобие кулачка распредвала как на открытие клапана. И наверное он стоял на самом распрелвалу.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
танкист 204 пишет:
колупатор пишет:
Сибиряк_72 пишет:
колупатор пишет:
Сантяй пишет:
чето на форуме вырашивание зерновых никого нет мужики нужна таблица по внесению удобрений разбрасыватель д пол 800 чето роюсь в интернете забиваю одно вылазит другое или не так пишу или хрен его знает
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
Степь пишет:
А как правильно...? Как с завода...?
Так у меня, с завода, было такое схождение, что резину жрало сильно. Причём на левом и правом колесе по-разному. Чудеса.
Сделал нулевое схождение.
Помнится вы говорили что в корзину МТЗ некуда закрутить лишние болты. Тогда зачем эти?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
танкист 204 пишет:
Lugacheff пишет:
Степь пишет:
Они для балансировки корзины
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Скажите,есть у кого зерномет от ВОМ ? Хочу сделать что то подобное. Вот интересно снего ротер не пойдет для этих целей?. Мне чисто для буртовки зерна в складе. Самоходные зернометы не предлагать и ковшы тоже.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
дон1500 пишет:
Попадалось видео в Ютубе.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
[quote=Хайсер]Попадалось видео в Ютубе.[/quot
не помните где? все перерыл-похожего не нашел
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
дон1500 пишет:
... Вот интересно снего ротер не пойдет для этих целей?....
снегоротор ИМХО и зерно попортит и работу толком не сделает (склад нужен герметичный)
forest_taft пишет:
дон1500 пишет:
на герметичном складе задохнетесь быстро.а с зерном что будет?было видео как ручным зерно перекидывали-в окно зерно летело.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. Какой толщины нужен провод на + стартера?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
И какие релюшки надо на стартер, зарядку. P. S меняем пускач на стартер
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Неучтр все пускач дергают?
Ильсур Нигматуллин пишет:
зачем?-стартер справляется.
сечение плюсового провода 35мм2-длина по каталогу 2.7м.минусовой провод 0.8м и 25мм2
на стартер любое реле стартера-пойдет даже с жигулей маленькая релюха на 20-30 ампер.для зарядки реле не требуется.или вы хотите отключать генератор через замок?тогда реле надо помощнее-ампер на 50.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
колупатор пишет:
Регулятор напряжения нужен?
