Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1094 из 1216
36468 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Ильсур Нигматуллин пишет:
Регулятор напряжения нужен?
Кто ж знает, что у вас за генератор стоит? На всех современных генах, регулятор напряжения встроенное, отдельно, не требуется.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Cергей 36 RUS пишет:
Свой родной
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Купил трактор мтз 82 осенью новый,так вот подготовил к работе. Сразу зашумовал,музыка,новое пневмосиденье Граммер Камаз и разные мелочи .Сделал проставки на колеса ,были заводские 173мм. Но с ними быстро забивает между колесами. Сделал так,купил трубу на 180,стенка 10мм,длинна 250мм. Разрезали проставки и вварили внутрь трубу. Получились 34см,но там какие хотите можете сделать. Может кому пригодится. Цена проставки 10тр на 173,на 240-20тр в среднем.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
дон1500 пишет:
По осям колес сколько? У нас на 75 делают.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Michey пишет:
дон1500 пишет:
На МТЗ 82 спарки это утопия и угробление трактора у нас всё их закинули только на 1221 на свёкле работают и все
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Степь пишет:
Michey пишет:
дон1500 пишет:
Да ладно,если бы сам не работал до этого 3 года,не делал бы
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Michey пишет:
дон1500 пишет:
не мерил. Между колесами 21 см.
: Анжеро-Судженск
28.03.2021 - 20:12
: 10
Мужики, всем привет! Как на МТЗ с большой кабиной крепится лягушка тормоза, у меня её совсем не было, не могли бы сфотать?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
VLDubr пишет:
Там 2 варианта. Старая от мотоцикла и новая от жигулей через пластинку. Сорь без фото
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
VLDubr пишет:
лягушка тормоза, у
У меня тоже не было,пластина с отверстием,согнул по месту и прихватил сваркой к кабине.
: Анжеро-Судженск
28.03.2021 - 20:12
: 10
Спасибо! Получается, что от одной педали работает?
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
VLDubr пишет:
Педали спареные,а так да шток лягушки от одной.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Здравствуйте, хочу переделать мтз с пд на стартер, не раскатывая трактор, есть два варианта переходников с полным демантожом пд и второй где остаётся редуктор, какой надежнее? Живу в Сибири, но трактор зимой завожу не часто и при температуре не ниже минус 15, какой брать акб и стартер?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
nik192222 пишет:
Мы пошли по варианту с прямым приводом стартера на маховик, замена бендикса на стартере и переходная плита для стартера.
Трактор не раскатывал, чуть раздвинул чтобы корпус сцепления пускача открутить. Поставил переходную и стартер, отрегулировал зацеп стартера, притянул и приварил переходник. Аккум летом даже 55ый заводит, ниже +5 уже нет, решает вопрос подогрев ож + акб от 90ого и выше.
Если подогреть масло, либо синтетику какую залить, то впринципе и 55, но с пускозарядным устройством можно пробовать до -15-20 дальше больше.
Устал от танцев, трактор запускаю каждые 2-3 дня зимой, поставил акб 190 и забыл про все проблемы. На часок поставил на подогрев ож и в любой мороз запустится, до -15 и нна подогрев неставлю.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
kudravzev пишет:
Как-то подзаряжаете его дополнительно?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Хайсер пишет:
kudravzev пишет:
Изредка раз в 2 недели. Трактор работает пол часа - час каждые 2-3 дня, подвезти сено и навоз подтолкнуть.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Тоже склоняюсь к этому варианту, подогрев стоит, акб думал 140 взять, а стартер сколько киловатт?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Хватить ли 700вт генератор на зарядку 132 акб?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
nik192222 пишет:
Знакомый недавно поставил прямого типа, но шестерню не менял, вернее менял но с ней не входил в зацеп, поставил на место и запускает без проблем, акб 100 сначала, потом и ещё один поставил. Плиты эти по отверстиям кто на что горазд. Если есть ватсапп то скину видос запуска.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
На два по 90 хватает.
исправного генератора хватает.если тарахтеть на холостых с круговой иллюминации-то и киловатника будет мало.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
По моему скромному мнению на этот вопрос ответа нет.
Теоретически хватит, но вопрос времени заряда, условий пуска, мощности потребителей и т.д.
С другой стороны всегда можно подзарядить АКБ заведомо слабым током когда трактор стоит без дела.
: Самарская обл Шигонский р-н,с Сытовка
26.08.2012 - 13:40
: 1877
Отмечусь... тема нужная. Два трактора МТЗ 82, ремонтируем сами)))
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
У меня на т40 стартер редукторный и акб 132 уже 10 лет ходит, значит хватает заряда
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
[/quote]
Одного акб не хватало?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
nik192222 пишет:
[/quote]
Хватало.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
На холостых минус показывает, а на пахоте фары приходиться включать что бы не кипел
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
[/quote]
Не должно так быть
28.08.2020 - 10:46
: 239
Сибиряк_72 пишет:
На холостых некоторые тракторные генераторы не выдают номинальное напряжение- малы обороты генератора . Причиной закипания аккумулятора может быть неисправность таблетки генератора (в большинстве случаев) или замыкание банки аккумулятора. Лучше поставь автомобильный генератор- он лучше работает с низов.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Все верно. На низах даже 1400вт, не выдает необходимое напряжение. Пожалел, что купил 1400, надо было автомобильный брать.
