Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1022 из 1215
36446 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10371
roman-mz пишет:
дон1500 пишет:
А тут жути нагнали,мол каждый месяц чуть-ли не вози все в паре регулировать.
А их и надо регулировать в паре .
А через месяц уже всё разбежится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10371
Есть у нас один "любитель". Решил по советам что насос и форсы регулировать нужно в паре. Говорю ему, так ты их тогда вози почаще. Говорит зачем? Отвечаю что не надолго твоя регулировка.. ..И как то пришло время, что двигатель у него непонятно как стал работать. Говорю снимай форсы и проверяй.. Снял он их проверил.. - льют и ссут. Говорю, меняй распылители и снова насос с форсами на стенд, ведь другие распылы совсем иначе поведут себя, а насос у тебя не ровно отрегулирован, плюс на эту неровность, неровность распылов наложится непонятно как.. Говорит, И что. опять ехать везти? Езжай, говорю.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Товарищи - кто-то ставил коленвал "Китайский -Китай"? Если да то каков итог?
15.07.2014 - 18:29
: 236
Здравствуйте. Подскажите заменил ленты на ВОМе теперь крутиться при выключенном воме , что делать?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
константи 01 пишет:
Отрегулировать.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Привет все. Кто недавно вставлял стекло в заднюю рамку МТЗ с малой кабиной? Где купить резинку и как объяснить какую надо? А то сейчас куда не прийди, везде требуют каталожный номер. И как она продается, отрезанная по размеру или режут сколько скажешь?
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
режут с мотка сколько купишь.возьми кусочек и покажи.
Виталий 31 пишет:
Вот такая наверное.....
Виталий 31 пишет:
Привет все. Кто недавно вставлял стекло в заднюю рамку МТЗ с малой кабиной? Где купить резинку и как объяснить какую надо? А то сейчас куда не прийди, везде требуют каталожный норемер. И как она продается, отрезанная по размеру или режут сколько скажешь?
Режут из мотка сколько надо.каталожный номер найти не проблема.в сети полно он лайн каталогов на любую технику-и на мтз в том числе.находите раздел кабины и остекление мк.и по номеру позиции на рисунке в пояснительной таблице будет указан каталожный номер интересующей вас детали.умение правильно пользоваться каталогом не даст торгашам повода напарить неграмотного клиента.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Можно ли кнопку отключения массы заменить на обычный автомат, скажем на 25 кВт??
На сварочных аппаратах видел, вместо классической кнопки
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10371
Ernesto пишет:
нельзя. По току на целый порядок не вытянет.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ernesto пишет:
А разве автоматы по кВт измеряются? Вроде ж в амперах бУло, а электрик говорил что при запуске сила тока до 300 А
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Да. Хотел написать 25 ампер. То есть если автомат до 300 ампер найти, то возможно?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10371
Ernesto пишет:
хотя бы до 500А. Но всё равно мало.
Получится "лепёху" к трактору "при стряпаете".
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Евгений . . . 42 пишет:
на всех массах которые мне попадались написано 50А(если не путаю)
Ernesto пишет:
А привычный нам включатель имеет такую маркировку...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10371
сенсей пишет:
Поставьте 50-ти амперный автомат. Как поведёт он себя при пусковом токе хотя бы в 500А ?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Ernesto пишет:
Зачем такие сложности? Ставьте обычную массу и будет вам счастье. Кстати Алекс прав, на самой массе написано 50А, но электрик который говорил мне про "до 300" толковый, в его словах по электрике можно не сомневаться.
вот сварочные кабеля, там по 200 А можно выставить, а по сечению вроде такие же как на АКБ
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
вы имеете в виду тип D.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4026
У меня когда-то стоял на Мультикаре-25 какой-то автомат вместо выкл.массы, проблем не было никаких. Там дизельный ДВС и свечи греть надо было.
Потом переделал на обычный по причинам не связанным с автоматом.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Знакомый купил подшипник, отходил где-то 20 часов и преворился к первичном валу . Когда снимал сбивали зубилом , зубилу хоть бы что а подшипник порубился . Вот оно качество , покупал в крупном магазине . Сейчас поставил фирменные Латвийские .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5329
Юрий г пишет:
На подшипниках нельзя кроить. Хотел сэкономить - вот результат.
Хорошие подшипники стОят дорого... Но в итоге обходятся дешевле, чем дешёвые - не разбирать лишний раз, и не покупать второй раз подшипники.
Ну, и покупать подшипники, желательно у официальных дилеров. На рынке дешевле, "но кот в мешке".
Если что - заказать можно и в другом городе, через интернет. А доставят или транспортной компанией, или почтой.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5329
Многие по старой привычке - идут на рынок, или магазинчик, типа, выбирать подшипник, шевелить его... У китайских подшипников, возможно, и есть те, которые люфтят, и те, которые люфтят меньше... можно выбрать.
А у фирмЫ все подшипники будут "один в один", нехрен там шевелить.
Да и шевелить никто не даст - каждый подшипник запечатан в герметичный пакет, а пакет этот вложен в коробку из картона, которую нельзя вскрыть, не повредив.
Короче, покупаешь красивую фирменную упаковку с обозначением подшипника, а сам подшипник увидишь только дома.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Lugacheff пишет:
Человек брал в фирменном магазине КамАЗ . По этому и понадеялся на качество .
Те что купил в подшипник центре , Латвия фирма BBC . У них нет отдельной упаковки, каждый подшипник просто запичатон в салоне . Коробки идут деревянные и открывали при мне в каждой коробке 1000 штук .
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
Упаковка совсем не гарантия! Мне при выборе подшипника в магазине выдавали напильник со словами "смотри сам"....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10371
Lugacheff пишет:
Подшипники запаянные в фирменные пластиковые пакетики, уложенные в фирменные заклеенные коробочки, дома распакованные , прекрасно точатся напильником.
Lugacheff пишет:
ну да.покупал на немца ступичный подшипник.по всем штрихкодам-маде ин германия.дома вскрыл коробку-в ней вторая со своими этикетками и другими штрихкодами-но уже маде ин прк.собственно и хватило его меньше чем на 20 т.км.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5329
колупатор пишет:
Ну, зря вы так.
Покупали у официальных дилеров? Не зря у про них сказал.
Так то, китайцы тоже умеют делать красивые коробки, это я знаю.
https://bergab.ru/
Вот эта контора занимается только подшипниками, и только SKF
...И только по безналу. Я беру у них как ИПшник...
Левак исключён впринципе.
Контора на рынке много лет.
Я там был - затариваюсь время от времени... Всё чинно-благородно.
Это инфа для тех, кто боится подделок.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Vladimir Псков пишет:
Lugacheff пишет:
и только SKF
Так то и Настоящий СКФ может быть китайским....Заводы по всему миру....
Это сообщение будет удалено автоматически 21-06-2021 в 12:04:32
Не-не. SKF даже если и сделан в Китае, всё равно будет настоящим, качественным изделием SKF.
ФирмА она и в африке ФирмА. Бренд именем дорожит и кому попало этикетку клеить не даст.
ИМХО
Миxалыч пишет:
А чего ж при покупке машины, один из первых вопросов-"где собрана" ?)))
Меньше с каждым годом,но всё же...
окончательная сборка на заводах там и здесь-дает разный результат.отсюда и вопрос-кто и где закручивал гайки в конструкторе лего.
