Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1023 из 1215
36446 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
окончательная сборка на заводах там и здесь-дает разный результат
Соль тут.
19.05.2021 - 15:51
: 32
Привет всем МТЗводам. Нужна консультация... Двигатель д240, на холодную давит почти 6 очков а вчера поработал на нем и прогрел до 80 градусов и давление упало до 0,5....Я в МТЗ НУБ, не сталкивался с советской техникой. Поговорил с народом и мне сказали несколько решений проблемы. 1). замена центрифуги, клапана западают....2) замена масляного насоса . 3) Смотреть коленвал и менять вкладыши... Я так понимаю, если на холодную давит почти 6 очков, значит клапан уже затянут в талого и причина скорей всего в вкладышах(((.Центрифугу чистил, но клапан не смотрел, на сколько н затянут.. масло тоже заменил. Может есть еще причина ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Fermer38 пишет:
Вкладыши.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5329
Миxалыч пишет:
Соль тут.
yes3
Vladimir Псков пишет:
А чего ж при покупке машины, один из первых вопросов-"где собрана" ?)))
Меньше с каждым годом,но всё же...
Элементарно.
Машины собранные на территории РФ - предназначены для реализации на территории РФ, максимум, на территории бывшего СССР. Значит "пипл схавает", а значит можно не заморачиваться с качеством.
Машины собранные бюргером или японцем, предполагается, что эти машины будут продаваться по всему миру.
Касаемо подшипников SKF - их подшипники произведённые на разных заводах, продаются по всему миру. Соответственно стандарты качества будут одинаковы.
На подшипниках SKF встречал много разных стран производителей... в основном Европа, в том числе Германия, Англия. Несколько раз встречал Индию. А вот, Китай, не встречал ни разу.
28.08.2020 - 10:46
: 237
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Для пробы Подложи портянки хотя бы под шатунные вкладыши и по результату будешь делать выводы.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5329
колупатор пишет:
окончательная сборка на заводах там и здесь-дает разный результат.отсюда и вопрос-кто и где закручивал гайки в конструкторе лего.
Чуть-чуть не так.
Сделать одновременно, и качественно и дёшево нельзя...
У нас выбирают второй вариант, так как народ наш, не особо богат.
ПС.: когда-то смотрел ролик в Ютубе, как на первых Поло, собранных у нас, перетирало приводом стеклоочистителей (дворников), какие-то провода, которые с ними соприкасались.
И это не косяк сборщика - это кто-то из разработчиков, не сильно заморочился тем, чтобы сделать трассу проводки по-уму. Машина то, для РФ.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
Миxалыч пишет:
Соль тут.
Элементарно.
Интересно, мировые концерны дорожат своим именем меньше чем производитель подшипников... ну-ну
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5329
танкист 204 пишет:
Не верное сравнение.
Мировые автомобильные бренды поделили свою продукцию на классы.
Есть эконом класс, массовый сегмент - который и собирают в разных странах, для местных рынков.
А есть премиальный сегмент, который собирают на родине бренда.
У подшипников нет такого деления на линейки, в рамках одного производителя. Там всё проще - там каждый бренд имеет свой уровень, относительно других.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Гугол встречал
У нас в открытую говорят что скф Китай в продаже!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Владимир Кузнецов 6 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если больше заняться не чем (
19.05.2021 - 15:51
: 32
Ну 4 из 5ти коренных я поменяю , не снимая двигателя.....
Мне нужно до конца покоса дотянуть......Время уже в обрез ,понимаю что купил металлолом, нужно как то дотягивать (((. Ну и шатунные поменяю, а осенью поставлю его на полный капремонт, но сейчас как то надо дорабатывать(((, в общем, полный писец((
Fermer38 пишет:
Давление упало до такого на холостых?...газу даёшь сколько?..
Доработать можно и на небольшом давлении...двигатель стараться не нагревать сильно...
У меня на работе МТЗ,если горячий давление вообще не показывает(0)...третий год работает.
28.08.2020 - 10:46
: 237
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Человеку срочно нужен трактор в работе.Заменит он вкладыши без разборки только шатунные.,лишняя трата денег т.к .в межсезонье ему возможно придётся коленвал под расточку. Я в своё время подкладывал портянки только под вкладыши нижних крышек шатунов из кальки . Помогло. А работы тут в 2 часа спокойно уложишься.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Поменялся центрифугами МТЗ. Перед установкой новой центрифуги помыл и поставил новую сетку. Позже в инете увидел фото цвентрифуг с крыльчаткой и крышкой на сетку. А я при разборке не обнаружил такого на новом. И на старом не припомню. Что это новые центрифуги такие или у меня не комплект?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сергей Васильевич Васильев пишет:
А за счёт чего ротор раскручивается? Как думаешь?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Ставил крышку на сетку с фильтра масляного камаз. Она чуть больше диаметр ом. Работать будет и без крыльчатки.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Cергей 36 RUS пишет:
Наверное за счёт проточек в оси центрифуги
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Fermer38 пишет:
Вкладыши.
Открываеш поддон там трубка идет в блок какойто конец лопнут трешина у меня былотак или масло заборник шевелится отпустился
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Степь пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Fermer38 пишет:
Вкладыши.
Здесь один коллега спрашивал про резиноаый профиль на кабину старого образца я ставил с уазика брал в автомагазине это было лет 10 назад может сейчпс на уазе другие
Степь пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Fermer38 пишет:
Вкладыши.
Как вариант да... но не обязательно это так...
Буквально в прошлом году при замене масла усмотрел в поддоне болт....ну думаю вот оно...заборная трубка отвернулась....Ан нет,хрен на рыло,трубки все на месте...а болт этот железку(успокоитель) крепил на поддоне.....так и нет путного давления на горячую..
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Fermer38 пишет:
Поддерживаю.Поменяй масло на зимнее не нагревай сильно и все будет норм. мтз и не такое выдерживал. я работал в колхозе при развале не то что на запчасти но и соляры не было
19.05.2021 - 15:51
: 32
Степь пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Fermer38 пишет:
Вкладыши.
Да я уже открутил один бугель и видно- износ вкладышей(((, завтра буду менять.
Вячеслав Пеллинен пишет:
Fermer38 пишет:
Масло на зимнее?...ниче не напутал?
26.08.2015 - 16:06
: 574
Fermer38 пишет:
Да извиняюсь попутал blush2
Fermer38 пишет:
Да извиняюсь попутал [изображение]
Если двигатель близится к капремонту можно мс20 добавить...
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
На днях знакомые заменили вкладыши полностью, раскатили, до замены на горячую единицы не было, после на самом малом 5,5 а если номинал поставить то шкалит за 6кг, звонили какой винт крутить чтобы сбавить давление.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Konstantinos пишет:
Центрифуга?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Konstantinos пишет:
Центрифуга?
Да
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
в д 245 сколько мм до вмт происходит впрыск ? мне для др мотора ориентир нужен
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Подскажите, на 9 скорости сильно болтаются колеса, при этом трактор не бегает по дороге, колеса болтаются пока не остановишься.
