Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 17 из 44
1319 сообщений
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
тигр пишет:
RUS 59 пишет:
тигр пишет:
Антон Фадеевич пишет:
тигр пишет:
В чём может быть причина или так и должно быть?https://www.youtube.com/watch?v=wp1hMUOVqyw
тестора нету что бы проверить? Может амперметру хана пришла или аккумулятор на подходе,возможно банка какая то на подходе.
Тестер есть , амперметр новый, акб-132, вроде нормальный , недавно проверял а вот контролька почему не гаснет не пойму , вроде как она должна отключатся,или может она на контроль включения массы, может такое быть? scratch_one-s_head
У вас не правильно потцеплен амперметр и лампочка,смотрите схему
Завтра попробую проверить по схеме.
Вроде разобрался , провод от реле к замку отпал и лампочка была подключена к плюсовой клемме амперметра.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Задачка. Нужно на моторчике от дворников Газели замутить реверс, будет стоять на машине. Вопрооос?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Олег72 пишет:
Фото в студию ? Статор с постоянными магнитами ?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Не разбирал, он рабочий.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Попробуй щётки на 180* развернуть ...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Мне надо что-бы и в одну и в другую сторону работал.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Ну если реверсируется перестановкой щёток ... как-то свой так делал(не помню то ли с магнитами был или нет) тогда коммутацию мутить .
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Олег72 пишет:
https://47.img.avito.st/640x480/537118347.jpg такой.
Вывести провода с обоих щёток наружу и менять местами плюс-минус при включении на реверс ! Как на авто в стеклоподьёмниках или центральных замках !
jgor0106 пишет:
Олег72 пишет:
Не надо там ничего выводить...Там всё выведено до нас. Двигатель этот на постоянных магнитах.А дальше как написали -меняем полярность на щётках-крутится в обратную сторону. Только нужно учесть что он двухскоростной..
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Олег72 пишет:
Можно так ! Использовать двух полюсной переключатель с тремя положениями !
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Просто поменять не получится, масса на корпусе. Сделал так: 3 выхода( щётки) 1 масса, 2 и 3 скорости. Так как мне скорости не нужны, то на 2 провёл массу, 1 отцепил от корпуса и пустил плюс, на 3 плюс остался, скорости одинаковые.
: курская область
15.04.2015 - 13:59
: 16
помогите пожалуйста,подключил проводку,начал заводить,все потухло,контролька массы горит тускло,включаешь какой либо потребитель,вообще гаснет,на клеммах аккума 12 в ,на клемме+ и на корпус 6 в,что происходит не пойму,в электрике не силен
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Гринго пишет:
фото бы и причину нашел бы вам. ничего не дымит?может лампочка не та стоит?
: курская область
15.04.2015 - 13:59
: 16
вопрос снят,все по новой проверил перепроверил ,в итоге оказалось плохой контакт на клемме,все работает спасибо
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Привет всем,сегодня стартер купил,Магнетон,От Чешского не отличить,Китайцы даже упаковку подделывают......Решил открыть его и проверить на предмет смазки.
И был удивлён,сделан весь на подшипниках,все контакты качественно изолированы,щёточный узел хорошо сделан.Качеством сборки и исполнения остался доволен.Завтра поставлю,попробую как крутит.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
А почему китайский то?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Вроде как оригинал магнетон....
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Олег72 пишет:
А потому,что цена 4800,а закупка вообще 3900.......Но сделан,один в один как Магнетон.Сегодня поставил и стартер и новый аккум.95Ампер.завёдся с пол тыка.Посмотрим,как дальше будет.Пока что я очень доволен.Крутить правда больше 20ти.секунд нельзя......
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Петроff пишет:
Олег72 пишет:
стартер что разобран на 1 фото - точно не магнетон. у магнетона болты под отвертку на корпусе обмотки под фиксацию типа "накернили", это раз. где на алюминиевой крышке мелкие мелкие просечки от иголочек - клеймо завода и серийник - это два.
скорее всего именно этот стартер собрали под Москвой и выдают за Чеха
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Всё может быть.....Мне без разницы,где его собрали,главное он работает.А вообще,продавцы говорят,что все они китайские.....Просто у продаванов аппетиты разные,отсюда и цена......
Латвия
23.02.2017 - 16:40
Покупал у литовцев редукторный стартер Jubana, я так понимаю они же его и производят - по сравнению со старым день и ночь, с полоборота при любой температуре. До этого несколько лет отмучался с СТ-222
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Да,у меня такая же фигня,устал от родного.Аккум должен быть всегда хороший и не меньше 132......А цена на них теперь космос!А с редукторным можно и 55 кой завести.
: Брянск
04.11.2011 - 16:33
: 20
Всем Привет
мужики такое дело, трактор купил с готовой электропроводкой. По ходу её собирали не придерживаясь схемы, к тому же и генератор не родной. Почитав ветку провел эксперимент - завел трактор не сколько раз с ремнём и без. Получается что при включении массы лампочка горит постоянно не зависимо от того есть ремень или нет.
Так работать стрёмно.
Может кто-нибудь нарисовать маленькую принципиальную схему, как сделать что бы лампочка гасла при остановке генератора (обрыве ремня).
Заранее благодарен.
Курашов Сергей. пишет:
И он не родной и трактор не известен... dntknw
Виталий 68 пишет:
тема так то по т 25 dont
Честно скажу-в начале темы не был....А в названии про т-25 не написано...Ну и про не родной генератор-я человеку на т-25 ставил генератор с автомобиля(типа ГАЗ,УАЗ) Поэтому и спросил насчёт не родного...Ну ладно,удаляюсь,видать лишний тут...
: Брянск
04.11.2011 - 16:33
: 20
Виталий 68 пишет:
Ребята, я понимаю в какой теме нахожусь, речь о тракторе Т-25 83 года выпуска.
Предполагаю всех сбивает фото на аватарке, на автарке мой самодельный трактор собранный полностью моими руками, его я знаю досконально и он мне дорог, но сейчас разговор не о нём.
Т-25 у меня второй год и в обслуживании и ремонте этого трактора я новичок.
По вопросу сигнализации при обрыве ремня пока мне понятно что плясать можно от любого плюса любого генератора. Ремень обрывается, генератор останавливается, напруга пропадает и реле переключает подачу напряжения на лампочку с аккумулятора.
могу ошибаться, вопрос какое реле для этого приспособить, да и схему до конца не представляю.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
От клеммы "Д" генератора ...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Гудвин43 пишет:
Если онп есть.если нет ставь простое 5 лапое авто рыле.к контакту на замыкание при отключении питания.4 лапое работает наоборот при подаче управляющего тока.короче магазин вазгазуаз в помощь.
На любой генератор на клемму + питание всегда подаётся.(провод с + аккумулятора напрямую или через амперметр...).Так что напряжение на клемме + генератора присутствует всегда,но при обрыве ремня оно просто понизится до напряжения аккумулятора.... Ещё раз- пишете что генератор не родной,а какой?Помочь то можно,но например есть ли на нём клемма Д?
