Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 13 из 44
1319 сообщений
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
Жора- пишет:
Да зачем он нужен ? Я ИМ НИКОГДА И НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ... Демонтировал всю жизнь .
Нужен для того чтоб двигатель не запустился на включенной передаче скоростей, дабы трактор никого не придавил при запуске. Инспектор Гостехнадзора при прохождении техосмотра обязательно проверяет работу датчика блокировки стартера.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
RED55 пишет:
Жора- пишет:
Как это , что бы двигатель не запустился ? Ты ж в кабине сидишь и сам заводишь , а с пускачём допустим - это вообще не работает . У нас такую хрень не проверяют , у нас вообще ни чего не проверяюит , вообще инспектор мой трактор в глаза не видел .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
И это очень хорошо.
14.10.2014 - 13:17
: 72
Шyриk пишет:
Кстати Руслан прав датчики сейчас гов....о, после 3 го я плюнул вкрутил его на место и перемкнул.
Прикупил новый датчик от классической пятиступочной коробки жигулей. Все работает нормально. По времени на замену-минут тридцать с перекуром и уборкой грязи с полика.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
привет всем! приделайте на эту схему рс-502 что да как разясните.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Здравствуйте ребята, сегодня ковырялся с проводкой и от реле стартера оторвались два провода какой куда подсоединить не знаю, подскажите пожалуйста, реле у меня старого образца как на фото. Если есть схемка подскажите или нарисуйте за ранее спасибо.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
про датчик реверса.я его пустил на контрольку в панели. теперь как в мотоцикле, врубил массу синий огонек и красный загорелись и в путь- запускать мотор.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Ромик2 пишет:
Подсказалбы с радостью, но какие провода отвалилились, и какая техника?..
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
aleks 21 пишет:
Ромик2 пишет:
На т-25, проводка со модельная, так что лучше бы схемку.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Ромик2 пишет:
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Ребята спасибо за эту схемку, вот только там я не чего непонял, если кто понимат нарисуйте по проще, а то в той даже реле найти не могу.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Ромик2 пишет:
3 - стартер
12 - реле стартера
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Спасибо Сергей буду разбираться.
Aleks35
подскажите
пропала зарядка на всех оборотах кроме максимальных и генератор горячий реле-регулятор менял несколько раз помогает на 20 минут и все повторяется
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Здравствуйте форумчане . Подскажите пожалуйста куда поставить датчик температуры на т-25.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Spryt пишет:
В штатное место (корпус цинтрифуги или масляного фильтра),сделай сам место в поддоне картера ДВС в флянце который держит металлическую сетку заборника масляного насоса.
: Екатеринбург/Меркитасиха
17.08.2015 - 07:05
: 50
Коллеги! Помогите опознать генератор. Стоял на тракторе, крышка была сломана. На самом генераторе никаких букв/цифр. Поиск даёт Г466.3701. Оно?
На фото 1, как я понимаю, слева, нижняя из трёх шпилек это выход генератора ("плюс" в систему), верхняя - это возбуждение ("плюс" из системы). А средняя?
Aleks35
средняя кантрольная лампа
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
посоветуйте пожалуйста, после замены регулятора напряжения начала мигать контрольная лампа,как запускаю двигатель гдето через 5-10 минут начинает мигать лампочка что это может быть?
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
aslanbi пишет:
Скорее всего виной этому траблу явилось само релерегулятор. Если у него в мосту заглючит хотя бы один диод, лампа будет мигать.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Евгеничъ пишет:
месяц искал эту таблетку ели нашел, родной алюминиевый был а сейчас все оцинкованные какие-то.а напруга какая должна быть максимальная чтоб акб не кипел?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Евгеничъ месяц искал эту таблетку ели нашел, родной алюминиевый был а сейчас все оцинкованные какие-то.а напруга какая должна быть максимальная чтоб акб не кипел?
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Не более 14, 5в
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Aleks35 пишет:
подскажите
гена умер. lol
Aleks35
Виталий 68 пишет:
гена умер.
хороший электрик за 2 часа вернул к жизни
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Шyриk пишет:
Держи, что видно.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Aleks35 пишет:
Виталий 68 пишет:
гена умер.
я ответил на Ваш вопрос.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Парни, подскажите альтернативу лягушки на тормозах? Советская рассыпалась, купил новую. Хватило на полдня. Думаю, что скорее всего сгорели контакты ширпотреба. Может через реле ставить?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Austin Powers пишет:
Попробуй с УАЗа.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
С жигулей снавил
