Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 15 из 44
1319 сообщений
: Воронежские просторы, Россошь
16.06.2009 - 12:03
: 35
Михаил, а как? Какие свечи стоят на схеме 1990г? Судя по расположению на схеме, они на входном чтоли стоят?
Вадим, это не тумблер, а шариковая кнопка "лягушка"ВК-418, стоит на коробке авто и спецтехники. Также может исполбзоваться как выкл. огней заднего хода.
16.06.2009 - 12:03
: 35
Парни, подскажите где найти данную схему с нормальным качеством.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
А такая не потянет?
16.06.2009 - 12:03
: 35
Нет, спасибо, эта и еще плюс две других есть. Та, которую ищу видать из последних тракторов, шибко наворочена
03.05.2016 - 15:33
: 9
Мужики, помогите какое нужно сечение провода от + генератора до амперметра?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я ставил 2.5 или 3, не помню точно, все остальные 1.5
03.05.2016 - 15:33
: 9
мне кажется этого будет маловато, меня интересует какой провод стаял изначально с завода?
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Вадим т-25 пишет:
2, 5 от +генератора до амперметра, от + аккумулятора до стартера 35 и от - акумы до выключателя массы.
03.05.2016 - 15:33
: 9
Большое спасибо за помощь, но есть ещё проблема на схеме провод от предохранителя подключается к 5-ти контактному замку, но у меня 2-х контактный замок. куда в моём случае подключить этот провод?
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
К клемме замка, на которой подключен плюс от амперметра.
ИМХО, лучше заменить 2хконтактный на 5 контактный замок зажигания. hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Евгеничъ пишет:
однозначно 5ти, не забывайте о свече накала
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Доброго времени суток форумчане. Подскажите куда поставить блок предохранителей он у меня с ваз 2106, желательно чтобы не сильно далеко но и чтобы не мешался. заранее спасибо за ответ
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ну по заводу он стоит под капотом за двигателем, возле сигнала на стенке акумуляторного отсека
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Grinya81 пишет:
Нет я хочу поставить в кабину но не знаю куда его приткнуть везде мешается.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Spryt пишет:
везде мешается.
тогда в щиток или под щиток чтоб был доступ к предохранителям, и коль скоро переделываете проводку то стоит учесть такой момент: при демонтаже кабины или раскатывании трактора приходится разьединять и кучу проводки, лучше сразу предусмотреть разьем чтоб одним движением отсоединить переднюю часть электрики от кабины, а кабины от щитка hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
Имхо
Я бы не стал ставить шестерочный блок, ножки предохранителей и на новых отходят, и начинаются танцы с бубном.
Лучше поставить блок с мтз или аналога под "ножные" предохранители.
У меня стоит на панели под рулем.
разумное решение кстати.но у меня там патифон уже стоит.
03.02.2015 - 17:41
: 642
доброго времени всем! заимел головную боль,а точнее сухой фен вебасто....всё бы ничего, но есть одно НО.
он 24v bang хочу поставить второй акб, но как решить проблему зарядки. помогите кто сможет,желательно схемку.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
ИМХО, шкура выделки не стоит. Второй акум нужно будет подключать последовательно с первым. Волтаж будет 24в, а емкость не увеличится. Для зарядки нужен будет гена на 24в. Соответственно всю бортовую сеть придется переводить на 24в.
03.02.2015 - 17:41
: 642
Евгеничъ пишет:
scratch_one-s_head
01.01.2015 - 22:12
: 585
Нет можно соединить через преобразователь
03.02.2015 - 17:41
: 642
макаров геннадий пишет:
по подробней пожалуйста ...у меня зарядное 12-24v не осиливает запуск...преобразователь нужен не слабый blush2
03.02.2015 - 17:41
: 642
на запуске свеча тянет не слабо,потом работает один вентилятор.
01.01.2015 - 22:12
: 585
На форуме тема целая есть поищите ссылку кинуть не могу не силен я в этих гаджетах
03.02.2015 - 17:41
: 642
вк 316б при нажатие на ключ контакты перемыкаются ?
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
andrei56 пишет:
да yes3
03.02.2015 - 17:41
: 642
Евгеничъ пишет:
andrei56 пишет:
да yes3
при нажатие на ключ контакты не звонятся((( придётся искать 5 контактый.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
У меня то же такой же новый лежит , тоже не подошёл по этим же причинам пришлось пяти контактный искать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
andrei56 пишет:
он 24v
Заказываете в Китае преобразователь размером с 2 спичечных коробка и наслаждаетесь зимой теплом в кабине. Испытано.
03.02.2015 - 17:41
: 642
Tolya пишет:
andrei56 пишет:
он 24v
Толя по подробней,это с Али ? можно ссылку...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
andrei56 пишет:
Tolya пишет:
andrei56 пишет:
он 24v
Да, на Али заказывал. Заказывал два разных. Тот который по ссылке работает с феном Ебершпахер хорошо. А вот ко второму пришлось кондер на выход добавлять. Мозги фена видно большое изменение напряжения ловили и отключали печку m.aliexpress.com/item/32253022836.html?productId=32253022836&productSubject=150W-8A-DC-8-32V-to-9-46V-12-24-36-step-up-BOOST-converter-Laptop&spm=2114.031020208.8.4.DaoSU7&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
