На днях заезжал в магазин,смотрю лежит гитара по 1850 и блок предохранителей за 200.До Нового года хотел взять,так они наценили весь товар на 20%.Взял,все равно думаю дешевле не будет.Кто ставил,ответьте-как подключать ее?Там две колодки,одна 4-х клеммная,другая 6-ти.Что куда?И еще,как решали проблему с толкателем (что ли,не знаю как его обозвать) под рычаг поворотов.Тот который возвращает рычаг поворотов в первоначальное положение?
4х клеммная на повороты-3 провода, 1 провод на сигнал, 6ти клеммная габариты, ближний и дальний свет.Толкатель не задействовал т.е. свободно болтается правда у меня колонка с К-700 она тоньше родной.Соединял провода методом тыка пока искал сигнал спалил предохранитель, там на массу замыкается. Еще брал колодки с проводами чтоб все можно было разъединить.
Мужыктар салем . Извените если не в тему , небольшой вопрос к вам знатокам . Тут дома откопал трансформатор ОСМ1-0,4У3 0.4 кВа 50-60 герц. Можно ли с него сделать зарядное устроиство ? На самом трансе с одного бока, на колодках выбиты такие вот цифры 0, 12, U1 , 380 , а с на другой колодке 0, 5 , 22 , 220 . Если не трудно , то помогите . А то с электрикой я не сильно разбираюсь , но на тракторе сам делаю . И слышал что , можно использовать подкову от тракторного генератора . Не слаба ли будет ? Заряжать буду 190 аккумулятор, ну может иной раз и поменьше для легковых авто . Да ещё можно ли поставить реостат , как на ЗИЛах который стоит на внутренем освещений , для увелечения и уменьшения тока зарядки . Амперметор тоже хотелось бы с трактора поставить , может нарисуете простенькую схему .
Чтобы ответить нужно хотя бы на фотку посмотреть? Сфотографируй трансформатор сверху, чтобы было видно выводы обмоток.
Я думаю вопрос по изготовлению зарядки надо задать в теме "инструмент и приспособления", тем более там собирается много электриков.
Эта тема по проводке трактора т-25
Есть тема "Самодельные зарядные устройства для АКБ", там точно помогут.
Народ. Беда. Не заводиться трактор. Именно по электрике. Поворачиваю тумблер и идут щелчки и не заводится. Понимаю что КЗ, но где все провода к стартеру проверил все норм. (((
попробуй разобрать стартер и помой все смазывающиеся места и помажь свежей смазкой у меня так было что только не делал доходило дело тукнешь по нему чем нибудь все работает потом опять
Доброго времени суток други. Подскажите пожалуйста, на сколько сложно и как добраться до концевика блокировки стартера на реверсе. Походу наипнулся сволота. Завожу сейчас только замкнув в колодке два провода, идущих на этот концевик. И еще вопрос, концевик там стоит оригинальный, либо что-то из используемых в отечественной технике? Спасибо.
Датчик блокировки стартера ВК-403, ВК-418 используется на тракторах МТЗ-80, автомобилях в качестве включателя фонаря заднего хода Газель и т.д.
Чтоб снять придется скорее всего полик откручивать .
Можно подлезть из под кабины и проволочкой перемкнуть контакты.
Если заведется то проблема в нем.
Да проблему то я установил сразу, перемычку не обязательно ставить под кабиной-корячиться умаешься. Перемычку я поствил в разьеме под рулем. Короче сегодня снял резиновый коврик, открутил 7 винтиков головкой на 10 крышки,которая вокруг кулисы рычага КПП и вуаля, концевик ВК 418 как на ладони. Тестером проверил-накрылся сцуко. Спасибо всем за советы и участие. Грамотный совет с нужное время-съэкономленые нервы,деньги и т.д. Если кому интересно, завтра при установке могу снять приблуду.
Я поступил так,знакомый сказал,что этот датчик часто заедает,провода просто убрал и все
Всё равно заводишь из кабины.
Я почитал про них вчера,да уж,но мне и простые пойдут.А главно на седение Уаза "Ленд Ровер" написано
Теперь нужно продавать трактор
Спасибо.
и то же сигнал,на гитаре с двух сторон сигнал,
Кнопка?Забыл уже,а ведь ездил на Камазе.
кнопка сигнал и переключатель поворота,если его кверху поднимать,то же сигнал,только воздушный на камазе,кнопка электрический
можно использовать для чего нибудь другого,примеру что бы на стекло брызгать незамерзайкой
а воздушку ставим?
Пятаки во втягивающем подгорели,распаивать и чистить.
Проверь клемы на АКБ , и массу.
Клеммы чистил. А вот массу нет. Попробуем)))
И косичку которая идёт от кабины к движку.
выложи фото и дадим ответ.масса обычно мучает, а стартер попробуй отверткой на прямую.
На прямую пробовал. Не заводится все равно (
Значит, как вам выше написали-втягивающее.
Аккумулятор заряди , попробуй поставить другой и им завести . Щёлкает , когда кердык аккумулятору .
Да зачем он нужен ? Я ИМ НИКОГДА И НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ... Демонтировал всю жизнь .
