Всем привет.Интересует информация работьі Т-25 с дисковой бороной.Планирую купить Польскую 1,5м.(потянет-не потянет?Не хочу перегружать).И как правильно вьіставить угльі атаки?
Где то раньше в теме обсуждали. Для Т-25 вроде 1,3 м полагается, но полтораметровые тоже тягают. Надо по почве ещё смотреть. В Польше Т 25 пятикорпусные плуги таскают, а я иногда с трудом 2/25 таскаю.
Мужики вопрос такой появился, подшипник на шестерне которая крутит привод масленого насоса в промежутке навернулся , сложно нет его поменять , может съёмник какой то нужен или ещё какие сложности есть , хотелось бы знать за ранье, и какой номер подшипника?
Номер не помню, по книжке гляньте, там с двух сторон стоят.Раскатываете трактор, снимаете выжимной с вилкой, снимаете крышку стакана, этими же болтами выпресовываете сам стакан и снимаете шестерню.Предварительно отсоединить соединительную муфту и привод НШ.Вроде так. И еще обратите внимание на посадочные места подшипников, я так понимаю-это тоже болезнь, если проморгаешь, там все разбивает.У меня стакан был в хлам, сейчас на запасной крышке тоже посадочное разбито.Ну и выступ под выжимной разных видов.
110 вроде 2шт но сальники какие не помню нужно книгу смотреть, половинить промежутку снимать заодно ревизия сцепления и первичного и соединительной муфты, на день работы
в принципе на день, менял сцепление в прошлый год - как залез: поменял кроме него и эту шестерню привода и подшипник промежуточного вала, с чем больше и провозился, а потом и привод перебрал.
тигр пишет:
Такая же беда и у меня. Подшипник 110, сальник - передний коленвала Д-240, Т-25 - размер 50х70.
Я как то описывал почему эта проблема у всех, тоисть это болячка т 25, под рулевой есть на промежутке посадочное место для рулевой в том месте есть сапун, в связи с тем что рулевая плотно не прилягает на место, под неё попадает вода и набирается до уровня сапуна, потом она попадает в пространство привода, и если за етим не уследить то там бывает одна вода, соответственно вода делает своё дело, я когда свой собирал то установил прокладку из кожкартона и только внизу надрезал пол сантиметра чтоб сапунило мать её, хотя тот сапун нужно глушить и всё, толку ноль ,потому что привод не герметичен
Я думаю что всё таки это у моего уже от старости , так как ещё не одного подшипника в этих узлах не менялось с завода.
[quote=Grinya81]Я как то описывал почему эта проблема у всех, тоисть это болячка т 25, под рулевой есть на промежутке посадочное место для рулевой в том месте есть сапун, в связи с тем что рулевая плотно не прилягает на место, под неё попадает вода и набирается до уровня сапуна, потом она попадает в пространство привода, и если за етим не уследить то там бывает одна вода, соответственно вода делает своё дело, я когда свой собирал то установил прокладку из кожкартона и только внизу надрезал пол сантиметра чтоб сапунило мать её, хотя тот сапун нужно глушить и всё, толку ноль ,потому что привод не герметичен[/quote
Да, так и было. Воды слилось прилично...
У меня есть такая дисковая (1,5м. тоесть 7 дисков в одной батареи). Перед покупкой брал у знакомого на 8 дисков. Тянет без проблем на 3 скорости, но себе купил почемуто меншую. Сейчас бы поменял. Углом атаки регулируется глубина обработки данного агрегата.
А я думал это лопухи ..., а это еще та гадость, где-то читал что если сок борщевика попадет на руку и на солнце то химический ожег получаешь.
Нее..борщевик та еще зараза, у нас его специально для крупного рогатого скота выращивали в силосные ямы закладывали так потом он сам по канавам и по полям разросся теперь не знают как от него избавится.
У нас целая государственная программа по его изведению. Зараза та еще.
Я вчера тоже вырезал из 2мм листа поставил болты на сквозь и гаиками с пластмасками с другой стороны затенул
не во всех случаях, поэтому заводскую контровку следует восстановить.
Вот что на дне нашкреб
Советская техника -самая лучшая.....https://youtu.be/QR2KyLxdEdA
Мужики вопрос такой появился, подшипник на шестерне которая крутит привод масленого насоса в промежутке навернулся , сложно нет его поменять , может съёмник какой то нужен или ещё какие сложности есть , хотелось бы знать за ранье, и какой номер подшипника?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
пипец..это такие плантации борщевика!!
подшипники вроде 110 оба, сальники не помню, лучше поставить с двойным буртиком.
и наверно полный воздушный фильтр дров!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Всем огромное спасибо за советы , постараюсь всё предусмотреть , по теплеет буду по тихоньку разбирать .
Вот зараза.Чего это он на воде работать не хочет
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Зараза та еще.
Весь рынок обошол негде нет и не небыло. Мелитополь.[/quote]
Странно,у нас на ровенщине куда не кинся все что купиш либо Мелитополь либо Харьков.
Как туда заглянуть???
Под трактор![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В чера пробовал заводить в минус 10 что то не то надо смотреть , искать причину , думаю опять топливная.https://www.youtube.com/watch?v=oNtzbNRbchM
переделайте на заводку на стартер на 24в, вот сам изучаю даный вопрос
[quote=lavansen] не знают как от него избавится.
У нас он тоже иногда попадается , но немного и не такой лопушистый.
