Так по дороге попалось два НАТОвских автобуса даже интересно стало чего они тут забыли???Вроде я не просил не у кого защиты. Да и делать им здесь нечего.
Всем привет Комрады, вот целый день читаю форум и есть пару вопросов кторые хотел бы уяснить....
Купил трактор Т-25 78г.в., еще не ездил толком т.к. изготавливаю седушку ( старая сгнила и сидеть невозможно)
и есть кое какие вопросы к вам:
1. заломило и осталось внутри часть дикомпрессора ( валик ) и не получается ту часть ( отломленную) достать, пробовал просверлить тоненьким сверлышком но деталь то каленная и 5 минут сверления результатов не дала.... КАК ВЫТАЩИТЬ ЕЕ?
2. торчит в понели приборов датчик температуры масла, он вообще не подключен.... разжуйте куда цеплять его...
3. у меня с КПП торчат два рычага вот прям как у товарища который приводил фото гдето в этом форуме, вот фото:
но описание чо куда включается крайне невнятное.... я с его слов зарисовал все это дело:
мож у кого такая же? правельно нет? но там тогда вопрос по правому рычагу т.к. есть положение заводящие меня в ступор- ето на себя и влево "передний ход" - что это? и чем отличается от повышенной либо пониженной,,,
и еще туго переключаются скоростя ( трактор 3-4 года стоял под чистым небом, и надо скорей всего кудато пшикнуть ВД40 ( она же вэдэшка))
всем спасибо заранее
а так за 2 дня владения:
были плохие тормоза, вывесил задние колеса подтянул ленты, добился одинакового торможения если сочленить педаль... и полного освобождения колес при не нажатой педали газа...
проводку заменил всю....
понял что надо аккумулятор минимум 90.... 60-ка с одним открытым на цилиндре декомпрессором заводит но неуверенно...
в топливном баке ржавчина и грязь.... слил промыл... а вот топливный фильтр не нашел.....
отрегулировал клапана ( сделал 0.2 мм) а то декомпрессор ( один рабочий который) не давил на клапан из-за большого зазора...
был у руля лювт более пол оборота ( когда покупал у деда этот трактор, то тот дед ( по видимому гонщик) чуть не расхлестался из-за рулевого управления об свой газик... но успев вырулить на последнем моменте замял только крыл у трактора.. :)))) я отсоединил рулевую колонку и обнаружил что там был отвернут штивт крепящий выходящий вал, из-за этого был лювт, затянул и лювт стал менее 10 минут ( если рассматривать руль как часы)
сейчас до выходных изготовлю полик и седушку,
у меня такой же трактор только цвет красный собираю по чуть чуть если что надо подсказать пишите
по поводу рычагов тот который с какой то банкой это скорости а второй с шаром реверс
у меня так включил повышеную и потянул на себя включится задняя а этой схеме передний ход
васёк 02
все правильно, реверс это задняя... а по расположению правильно все? не мог бы ты нарисовать такую же схемку только правильную и где нахдится центрефуга? а второй конец от датчика это на минус (корпус)?
<img src="https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/storage7/2009/06/293... alt="вот" />
<img src="[url=http://radikal.ru/big/8587ed0930e14b43b04cef4e88af9417]" alt="скоростя" />
все верно но только реверс переключает назад в перед ( где у вас написано реверс там надо писать назад)
djenym
Спасибо, с этим разобрался... только вод то это за режим "передний ход"
вот еще туго включаются скоростя, куда нужно залезть?
на заглушаном двигателе, на заведеном, чуть-чуть в движении... одинакого туго включаются и туго выключаются
djenym
ну где написано передний ход и реверс эти 2 порожения и есть реверс .реверс - это движения в перед - назад . только вам нужно перевести в одно из положений рычаг в зависимости от направления движения. включете например 2 скорость и все назад надо . берете реверс переводите в право . надо в перед переводите реверс в лево . а скорость не трогаете . вот что такое реверс . а скоростями выбираете желаемую скорость . как назад так и в перед . ревес распространяется на 2 3 и 4 передачу . на 1 передаче (она считаеся замедленной) трактор едет только в перед независимо от того как вкючен реверс
На передней крышке двигателя, слева по ходу трактора, над шкивом коленвала.
Вам бы инструкция по эксплуатации трактора Т-25 не помешала или руководство по ремонту.
Вчера за гидрошлангом ездил в магазин.Так по дороге попалось два НАТОвских автобуса даже интересно стало чего они тут забыли???Вроде я не просил не у кого защиты. Да и делать им здесь нечего.
Это гум конвой, маленький. А внутри волонтёры ехали. Они как Чип и Дэйл всегда спешат на помощь, даже когда о помощи не просят. Переживают они просто за весь мир.
А вы батенька провокатор
НЕТ.Просто не нравится мне нагнетание напряженности да и мишенью быть не хочется.Я хочу жить и работать спокойно.И пугать меня страшилками типа русские вот вот нападут не надо.Это надо быть совсем больным на голову
Итого 5 дней работы 120 км своим ходам и 2200 столбов вырвал стянул и в кучи уложил, а напоследок ещё и по навозу пришлось ездить
Я вчера 50 км и то в ушах звенело.Все бы ничего ели бы не такой казус.Теперь надо думать как ее отремонтировать.Если транспортерную ленту во внутрь и на болты.будет держать???
Нет тут уже всё, проще купить новую.
Ктоб спорил.Конечно проще.Если бы она еще и продавалась.
авито в помощь там часто попадается - тока расстояние
Разве Эстонию с Россией сравнишь
как вариант но нужны будут 2 колеса передние с мтз 1221 даже на ваш диск подходит без переделок . тока профилем ниже но зато мягче
Ширена какая? они есть разные если не ошибаюсь 380 но профиль выше и 420 но профилем ниже
профиль рисуют в процентном соотношении от ширины,а коль ширина разная,то и порфиль в цифрах будет другой,но при всем этом,диаметр шин может быть равен!!!
Ты лучше не про проценты а про то как у тебя табачком разжиться можно
Да приезжай-угощу табачком!!! Кстати к нам визу не нужно делать,так сказать безвизовый режим
А ехать на танке???Так меня на Российской границе не поймут.
Да мы ему на пальцах лучше объясним. Подожди чуток он еще не понял что купил.
А всё ж перегибаешь.....Или появилась новая супер- Держава "Esto Rasha"?
По новому Уралу с Михалычем согласен, красивая машинка, но не для армии, да и вообще не понятно для чего, куча пластмассы и електроники для чего, чтоб ползать "там где зверь не ходит"? Для армии нужно ехать везде, ехать в любой моммент, в случае поломки ремонтироваться быстро, а тут)) Снаряд какой епнется сбоку, панель под ноги посыпется, вместе с какулями)) Хотя машинка интересная получилась)
Вся эта электроника завязана на сервесе и попробуй ты его починить в поле
Не знаю может с тех пор что и изменили но у нас его сильно не любили.Очень прожорлив и жесткий до безобразия.По тундре это голова жопа ноги Больше предпочитали ГТС или ГТТ.
Что то я не пойму где я на больную мозоль наступил???Неужели тем что назвал Беларусию Бела Рашей Ничего личного все по Задорнову.
Я купил НИВУ с инжектором в 2001, брат одновременно купил карбюраторную волгу, машины были мало б/у - окло года, я за 90 тыс км., ни разу не залез в электронику, он 2 ды поменял карб.
Дык а чему там ломаться в карбе тем более волговском-он сука неубиваемый,а валит то как я даже на маскарада такой вкорячил единственно что ненравится,так это то что кулачек не сменный как на солексе
Да,не-на танке не надо,здесь своих хватает,а вот на машине под продажу,это они там в ваших краях подешевле будут
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
С днем ШАХТЕРА!!! и не только-
Всех православных:
вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение!!!
датчик температуры подключают к центрефуге
где написано реверс у меня включается задняя
васёк 02
еще один рисунок есть на ск4
djenym
всем спасибо, помогли.... вот только еще подскажите кто если сталкивался:
заломышь в блоке дикомпрессора как достать? он же каленых похоже
вот. все зависит только от перевода рычага. на рисунке серым или белым. но кпп разные бывают
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Я урал в последний раз видел в армии 72-74год![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Старый крепче,если что то можно кувалдой подронять и снова в срой![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Скажите, а где искать тему о фрезе, для трактора
Давно пользуюсь "Вася Диагност" разных модификаций. Он универсально подходит как к Фольц, Ауди, и тд.и тп., но и модели Ваз и Газ
единственно что ненравится,так это то что кулачек не сменный как на солексе ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
они там в ваших краях подешевле будут ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Плюс на датчик, минус на массу. Возможно, центрифуга выглядит немного по другому.
