Вчера за гидрошлангом ездил в магазин.Так по дороге попалось два НАТОвских автобуса даже интересно стало чего они тут забыли???Вроде я не просил не у кого защиты. Да и делать им здесь нечего.
Итого 5 дней работы 120 км своим ходам и 2200 столбов вырвал стянул и в кучи уложил, а напоследок ещё и по навозу пришлось ездить
Я вчера 50 км и то в ушах звенело.Все бы ничего ели бы не такой казус.Теперь надо думать как ее отремонтировать.Если транспортерную ленту во внутрь и на болты.будет держать???
Нет тут уже всё, проще купить новую.
Ктоб спорил.Конечно проще.Если бы она еще и продавалась.
авито в помощь там часто попадается - тока расстояние
Разве Эстонию с Россией сравнишь
как вариант но нужны будут 2 колеса передние с мтз 1221 даже на ваш диск подходит без переделок . тока профилем ниже но зато мягче
Ширена какая? они есть разные если не ошибаюсь 380 но профиль выше и 420 но профилем ниже
14,9 х 24 высота (диаметр) 1264 мм, ширина 380мм, есть ширина 357 мм, но ниже - 1154мм. 420 широкие, почти как доновские. Размеры взял из каталога шин. У "доновских" ширина 465 мм, а высота 1400.
И я сегодня на арматуре боковину похерячил я то поближе буду цена вопроса?
Проверить нужно состояние, чтобы не было как у Александра. Стояли ведь лет 20 минимум. Чтобы зря не гонять. Заказал камеры, привезут, проверю.
За 3 штуки с дисками без камер взяли 130 у.е.
профиль рисуют в процентном соотношении от ширины,а коль ширина разная,то и порфиль в цифрах будет другой,но при всем этом,диаметр шин может быть равен!!!
Так то оно так.но есть один очень маленький нюанс Нет у меня печатного станка чтоб деньжат напечатать да морально я не готов выложить 440 евриков за две резины.А целую что под сарай догнивать???
Я думаю лет 30-35 если не больше Подумайте когда СК-4 выпускался Я еще молод и силен был
Ты лучше не про проценты а про то как у тебя табачком разжиться можно
да за такие бабки,у нас МТЗ можно взять!!! или как вариант могу тебе комбайн СК-5 продать резина там путевая,особенно задняя
Да приезжай-угощу табачком!!! Кстати к нам визу не нужно делать,так сказать безвизовый режим
всё может быть, но та что уже вроде как выше профилем, так как привозили на 1221 и при установке передаточное моста не совпадало
все может быть......хотя на МТЗхах с резиной проблемы из-за передаточных практически повсеместно!!!
tесли надеть на зиловский диск то шире родной широкой на5 сантиметров и еще бывает три вида протектора ураловской резины соответственно и проходимость разная правда я сужу по уралу
В сантиметрах не так уж и много от 12*4 я с ней сравниваю или с 11*2 надо?
Всем привет Комрады, вот целый день читаю форум и есть пару вопросов кторые хотел бы уяснить....
Купил трактор Т-25 78г.в., еще не ездил толком т.к. изготавливаю седушку ( старая сгнила и сидеть невозможно)
и есть кое какие вопросы к вам:
1. заломило и осталось внутри часть дикомпрессора ( валик ) и не получается ту часть ( отломленную) достать, пробовал просверлить тоненьким сверлышком но деталь то каленная и 5 минут сверления результатов не дала.... КАК ВЫТАЩИТЬ ЕЕ?
2. торчит в понели приборов датчик температуры масла, он вообще не подключен.... разжуйте куда цеплять его...
3. у меня с КПП торчат два рычага вот прям как у товарища который приводил фото гдето в этом форуме, вот фото:
но описание чо куда включается крайне невнятное.... я с его слов зарисовал все это дело:
мож у кого такая же? правельно нет? но там тогда вопрос по правому рычагу т.к. есть положение заводящие меня в ступор- ето на себя и влево "передний ход" - что это? и чем отличается от повышенной либо пониженной,,,
и еще туго переключаются скоростя ( трактор 3-4 года стоял под чистым небом, и надо скорей всего кудато пшикнуть ВД40 ( она же вэдэшка))
всем спасибо заранее
а так за 2 дня владения:
были плохие тормоза, вывесил задние колеса подтянул ленты, добился одинакового торможения если сочленить педаль... и полного освобождения колес при не нажатой педали газа...
проводку заменил всю....
понял что надо аккумулятор минимум 90.... 60-ка с одним открытым на цилиндре декомпрессором заводит но неуверенно...
в топливном баке ржавчина и грязь.... слил промыл... а вот топливный фильтр не нашел.....
отрегулировал клапана ( сделал 0.2 мм) а то декомпрессор ( один рабочий который) не давил на клапан из-за большого зазора...
был у руля лювт более пол оборота ( когда покупал у деда этот трактор, то тот дед ( по видимому гонщик) чуть не расхлестался из-за рулевого управления об свой газик... но успев вырулить на последнем моменте замял только крыл у трактора.. :)))) я отсоединил рулевую колонку и обнаружил что там был отвернут штивт крепящий выходящий вал, из-за этого был лювт, затянул и лювт стал менее 10 минут ( если рассматривать руль как часы)
Надо будет узнать насчет визы в Бела Рашу Как бы она не дороже трактора встала.Для бешеной собаки сто верст не крюк.
А так конечно спасибо.
"Надо будет узнать насчет визы в Бела Рашу"-перегибаешь палочку то ..
Да и делать им здесь нечего. ![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
я то поближе буду
цена вопроса?
А что виза не нужна???
Так то оно так.но есть один очень маленький нюанс Нет у меня печатного станка чтоб деньжат напечатать да морально я не готов выложить 440 евриков за две резины.А целую что под сарай догнивать???![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Меня совсем из списка не вычеркивайте
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
резина там путевая,особенно задняя ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да приезжай-угощу табачком!!! Кстати к нам визу не нужно делать,так сказать безвизовый режим![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
если правда, то не плохо
наверное лучше поставить ураловскую по высоте как родная т25 только немного пошире цена13000 в костроме
по надёжности она
но ураловскую зализывает в грязи сильно из-за протектора и проходимость на ней будет не какая
А на сколько шире?
нашёл 16-20 вроде бы![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всех с ПРАЗДНИКОМ!!!
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
С днём ШАХТЁРА![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
откопал такое тоже с ск-4 но чуть уже и рисунок протектора другой
![вот](https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/storage7/2009/06/29361/img_20130417_183019.jpg?itok=7sCOoRH4)
![скоростя](//radikal.ru/big/8587ed0930e14b43b04cef4e88af9417])
сейчас до выходных изготовлю полик и седушку,
