Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 831 из 1514
45404 сообщения
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Witalij пишет:
Скажите, а где искать тему о фрезе, для трактора
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Роман Владимирович 1 пишет:
туго переключаются скоростя ( трактор 3-4 года стоял под чистым небом,
Первым делом снять, разобрать, промыть механизм блокировки. Установить и отрегулировать.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
заломило и осталось внутри часть дикомпрессора ( валик ) и не получается ту часть ( отломленную) достать,
Я все заломыши при возможности (если не глубоко внутри корпуса) откручиваю при помощи сварки. Прикладываю гайку сверху чуть большего диаметра и завариваю внутри. Получается подобие болта. От сварки заломыш прогревается и идет легче. В данном случае положить гайку на 12 и приварив аккуратно пробовать расшевелить с ВДшкой.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
rulja пишет:
aleksander gagarin пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
Яуген пишет:
djenym пишет:
djenym пишет:
Висильевич пишет:
Яуген пишет:
Итого 5 дней работы 120 км своим ходам и 2200 столбов вырвал стянул и в кучи уложил, а напоследок ещё и по навозу пришлось ездить
Я вчера 50 км и то в ушах звенело.Все бы ничего ели бы не такой казус.Теперь надо думать как ее отремонтировать.Если транспортерную ленту во внутрь и на болты.будет держать???
Нет тут уже всё, проще купить новую.
Ктоб спорил.Конечно проще.Если бы она еще и продавалась.
авито в помощь там часто попадается - тока расстояние
Разве Эстонию с Россией сравнишь laugh laugh laugh
как вариант но нужны будут 2 колеса передние с мтз 1221 даже на ваш диск подходит без переделок . тока профилем ниже но зато мягче
Ширена какая? они есть разные если не ошибаюсь 380 но профиль выше и 420 но профилем ниже
профиль рисуют в процентном соотношении от ширины,а коль ширина разная,то и порфиль в цифрах будет другой,но при всем этом,диаметр шин может быть равен!!!
Ты лучше не про проценты а про то как у тебя табачком разжиться можно hi hi hi
Да приезжай-угощу табачком!!! Кстати к нам визу не нужно делать,так сказать безвизовый режим yes3
А ехать на танке???Так меня на Российской границе не поймут. ya ya ya
Да,не-на танке не надо,здесь своих хватает,а вот на машине под продажу,это good они там в ваших краях подешевле будут yes3
Мысль хорошая good Этого добра у нас хоть завались.Недавно был во вторчермете.Стоит мерс190 На вид как новый.Спрашиваю у мужиков чего пригнали.Говорят дно прогнило.Варить не выгодно wacko2
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
sTOLJAr пишет:
Там скорей всего резиновое колечко приварилось если гайку приварить оно должно по идее сгореть И выйдти без труда .Учить всегда легче чем самому делать.Вот сегодня не хрена не сделал Целый день просидел за компом.Но кажись резину надыбал ya ya ya
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
sTOLJAr пишет:
торчит в понели приборов датчик температуры масла, он вообще не подключен.... разжуйте куда цеплять его...
Плюс на датчик, минус на массу. Возможно, центрифуга выглядит немного по другому.
Вы его такими красивыми картинками хоть не пугайте а то совсем парень расстроиться laugh laugh laugh
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Я бы лучше сам сделал, чем советовать....
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Мысль хорошая Этого добра у нас хоть завались.Недавно был во вторчермете.Стоит мерс190 На вид как новый.Спрашиваю у мужиков чего пригнали.Говорят дно прогнило.Варить не выгодно
Да, кучеряво живёте, эвропейцы. У нас Мерсы в черметах не стоят. Раньше хоть разборки работали, так много чего по Москвичам, ВАЗам, Волгам можно было по дешёвке купить, а сейчас новая власть со своим налоговым кодексом загнала всех в подполье. Разборки позакрывали, хрен какую железяку найдёшь. А покупать новые запчасти на двадцатипятилетний Москвич рука не поднимается. По деньгам выходит как у хозяина того Мерса с гнилым днищем.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Ильич 44 пишет:
Да уж покойнику золотые зубы не вставляют. laugh laugh laugh
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
sTOLJAr пишет:
да нет... на фото том не мой трактор.... у меня есть фото только с дски обьявления у кого купил
много чего уже сделал ( проводку всю заменил и красивенько ее в термоусадочный шланчик убрал, клемы везде поставил.... )
планы то такой ( ну нехуже) чем у вас на фото сделать..... в выхи повезу пулевезатр с компрессором красить(крылья и капот в глянец, мосты раму и детали двигателя в эмаль, колеса в белый цвет надпись "владимерец тож в белый, всякие рамки белые плоски....
короче в процессе буду показывать а вы подсказывать agree
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
вот с поликом ( пол возле педалей) все сложнее.... вырезал из фанерки, далее буду вырезать газом из листа железа газом ( потом ровнять болгарочкой где надо)
немогу найти чертеж..... приходится так мерить...
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Просто Михалыч пишет:
Старый крепче,если что то можно кувалдой подронять и снова в срой
судя по фотограф ииваш урал не такой и старый он года 2007 у меня личный урал 1999 и то его старым не считаю
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ребята есть кто из Мелитополя Украина, в личку пжл
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Вечер добрый, подскажите размеры стекла под сиденьем, хочу заказать на заводе, за ранее спасибо thank_you
24.06.2016 - 14:56
: 569
Понял, спасибо Шурик,
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Может проще из картона вырезать hi
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
sTOLJAr пишет:
Ну этот то еще бодренький,Тут мужики" почет им и уважуха" из такого говна конфетку делают просто диву даешся. good good good good
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
На форуме есть форумчанин Механикс, если надо дам его контакты, у него много з/частей, скорее всего есть и полик.
Я когда собирал, составлял список что надо и писал ему, нашлось практически все. Цена тоже адекватная.
В теме https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162?page=157 он как раз полики продает hi
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
Там не полики ,,, Там крышки коробки ...
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Миша 78 пишет:
Witalij пишет:
Спасибо hi
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Шyриk пишет:
В старых образцах немного другая конструкция поликов. Крылья крепятся жестко к бортовым, без подушек. Если нужно в среду сделаю фотки того, как у меня сделано. Буду на хуторе, там старый трактор.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
sTOLJAr пишет:
Шyриk пишет:
был бы благдарен
: Вологодская обл., п. Вожега
28.02.2013 - 21:52
: 6
Кто-нибудь копает картофель копалкой за денежку? Купил себе КТП-1, односельчане увидели и стали просить покопать, а по какой цене не знаю. Если можете сориентируйте пожалуйста. Заранее благодарю.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
электрик пишет:
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
Блин,ну я bang laugh
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
подскажите есть ли на форуме тема по изготовлению подёмника или какого крана на заднюю навеску трактора ?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
wasili4 пишет:
Алексей Привет!!! я себе такую кран-балку делал
11.02.2012 - 11:18
: 4287
вот ещё
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Тракторец пишет:
У нас северная Украина копаем по цене пахоты за сотку 25-28 гр.Если однорядкой по чистому то нормально.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
wasili4 пишет:
Вот мой с гидроцилиндром вместо центрального винта.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
sTOLJAr пишет:
Толя, скаты бомба, мечта моя good нашёл за 350 у е без камер новые с СК4 плюс диски уже переделаны под т 25
