то можно потом пускачь вернуть не меняя маховика....
Пускач после стартера?Сомневаюсь.
Разные люди есть... У меня коришь хочет поменять стартер на пускачь, видите ли у него на 12 вольт плохо заводит... Долблю ему, что бы сделал запуск на 24 и проблемы нет, так ведь упертый, хер переубедишь...
Здравствуйте все! А кто нибудь покупал оригинальный чешский стартер Magneton 9142780 на мтз? хочу купить себе, но очень много разных фото в интернете в магазинах одного и того же типа стартера, следовательно возможны подделки, вот хотелось бы увидеть фото оригинального, может есть у кого, скиньте в тему фото :)
ну на просторах инета находил 3 вида магнетона, в принципе почти все одинаково, но есть некоторые нюансы.. мелочи, которые различаются от магнетона к магнетону , не хочется наступить на грабли
Я здесь уже выкладывал фото, форумчане говорят, что оригинал, продавцы не знают или не хотят озвучивать производителя. Брал за 5400р. лето отходил, полет нормальный, МТЗ завожу 95 АКБ.
Спаибо большое за фото! так выглядит один из 3-х оригинальных стартеров магнетон, написал чехам письмо, попросил выслать фото их оригинального стартера .... посмотрим, пришлют или нет, как пришлют, выложу сюда
Хочу уточнить - 12-вольтовый стартер "магнетон" подключать на 24 вольта ( два 12-ти вольтовых акб ) и он будет резвей крутить и ничего с ним не станется ?
за год не интенсивной эксплуатации-чуть больше тонны солярки израсходовал-стартеру ничего не доспелось.а крутит намного резвее-если по холоду на 12 вольтах крутит долго и уверенно но пуска нет-то от 24вольт только вжик и мотор запущен.летом так вообще с полоборота-наверно и разогнаться не успевает.
Всё правильно у меня тоже за 3 года никаких проблем
Я это лето тоже так сделал и вот сейчас морозы начались, нарадоваться не могу... Низкий поклон тому человеку, кто разработал и поделился этой схемой тут и на других сайтах...... Всем рекомендую... Минимум переделки и затрат и максимум эффекта...
Немного информации по оригинальным стартерам Magneton: в черный цвет перестали красить вроде как в 2009 году, гравировка на корпусе тоже как отличительная особенность оригинала, при продаже должна быть фирменная упаковка, фото с производства + мануал по стартеру, может кому то пригодиться
пластина 6мм....снимите пускач и сразу будет понятно....я делал на глаз...там немного в сторону надо подточить маленькой болгаркой...примерите стартер с пластиной и сразу все поймете
чтоб редуктор пускача снять всёравно раскатывать надо как болты крепления редуктора снять
Мужики подскажите. Хочу запуск сделать на 24в но не постоянно а только дома с утра. Не хочу ставить второй АКБ да пользуюсь зимой редко. Идея такая, стоит АКБ 100 А и есть с другого на 75 А. На 75 делаю мощьные крокодылы ( со сварки.) На 100 масса отключена. С 75 + на 100- и с 75- на корпус. Получили 24 в. Смущает что разные АКБ. Как думаете????
хорошо значит не надо ни чего боятся и менять маховик смело, спасибо вам за ответы.
Вопрос,зачем маховик менять?Ставишь стартер и вперед,естественно никакой балансировки.
То же как вариант....
Если чего, то можно потом пускачь вернуть не меняя маховика....
Вопрос,зачем маховик менять?Ставишь стартер и вперед,естественно никакой балансировки.[/quote]
а по подробней можно как это не меняя маховик
Кроме Бога ничего не бойся....![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
упрямство-первый признак тупости.
На 24 это как с пускачом зимой ,ВЖИК и поехал.
что никто такой стартер не ставил
Это даааа...
Полностью с тобой согласен...
Согласен Вань...
Лично я в этом убедился, когда переделал ЗИЛа на запуск от 24 вольт... ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
мужики это шутка то что маховик менять не надо при установке стартера??? только лист???? я вообще потерялся.....
Почитай тему... Мужики вроде и лист не меняют, так ставят и все работает...
Ничего менять не надо,просто подогнать стартер и все.
У нас магнетон на мтз и на ниве,не знаю оригинал или нет,но работают.
ну на просторах инета находил 3 вида магнетона, в принципе почти все одинаково, но есть некоторые нюансы.. мелочи, которые различаются от магнетона к магнетону , не хочется наступить на грабли![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Абсолютно ничего, со стартером. А вот когда накроется втягивающее, заменить на 24 в.
Классно
! Спасибо всем за ответы .
Всем рекомендую...
Минимум переделки и затрат и максимум эффекта... ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Спасибо за мануал.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
чтоб редуктор пускача снять всёравно раскатывать надо как болты крепления редуктора снять![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
