Мужики подскажите может кто сталкивался с такой проблемой:
Заменил форсунки и топливный (отдавал специалисту на ревизию), при запуске с одной головки со стороны глушителя дым выбрасывает... поработает - потом нормально... Что может быть? Может форсунка не прожалась? Заранее спасибо...
Раньше проблем не было... Снял форсунку, а колечко не прожато... Почистил резьбу (думал может старая гайка выше сидела), так же вроде и затянул хорошо....
[/quote]Есть кольца "нового образца" - шайба с пластиковой серединой.[/quote]
А вот про новые колечки не слышал... Поеду в магаз - спрошу... Спасибо.
Бывает,несоосность, я на новой головке так "фрезеровал" старой форсункой. вворачиваешь до упора, потом трубой прокручиваешь по оси за штуцер (именно для этого старая) потом снова подтяжка. но есть минус что гнездо "фрезерованное" будет размером с форсунку,соответственно шайбочка должна быть не больше торца форсунки. Возможно у тебя уже продавился дюраль, а шайба больше вот и не прижимает.
Всем привет кто не забыл
подскажите. полетело втягивающее ст222. купить новое или сменить на редукторный стартер полностью? снял старый,посчитал 10 зубков, еще лежит от т-40 разбитый там 9 зубков. на сайтах смотрю вроде стартера которые идут все по 10 зубьев или не все? в соседней теме (не мне) пишут -бери 11 зубьев.
ну так зима не до трактора. купил осенью новую головку (на бракованной футорку выдавило). и так и не завел трактор, аккумулятору 7 лет, разрядил его и бросил попытки, а там и мороз. Втягивающее рожковым ключом замыкал,то схватит бендикс то вхолостую крутит. аккумулятор так и простоял всю зиму на морозе разряженный. однако еще и живой до сих пор.Но наверно стоит и его заменить уже. все равно зарядить нечем, а дважды ехать за запчастями накладно, если новый стартер брать и пробовать старый аккумулятор еще использовать. марка Forse 92, если что рекомендую, проблем не было ни разу с ним, и воды ни разу не доливал
всем добрый вечер. подскажите пожалуйста. меняю коленвал (оборволо маховик все 6 болтов и оба штифта) когда разобрал двигатель метка распредвала не совпадала на 4 зуба (насос утн МТЗ)
это так момент подбирают или просто поехать руки оторвать тем кто до меня этот двигатель ремонтировал? да еще такой вопрос вол паразитной шестерни привода вала уравновешивателя запресовывается на горячую или как то шплинтуется?
Всем привет !Вот я видео снял ,правда на телефон но суть понятна! Шкив гуляет ремни жрёт кривое посадочное под шкив! Не знаю как быть новое колено дафига стоит ,китайский новый 5,5 тыс рублей ,но фиг знает будет ходить ли!http://youtu.be/VAdVzeT9gbE
работать сегодня по этому и
согласен на 100% еще и заднее колесо проколол сегодня.
Верю, Шурик, верю!
Завтра сфоткаю и скину.
А я сегодня был на рынке в городе и заглянул на барахолку.И не зря Вот купил ключик.Цена вопроса 50 рубликов,даже торговаться не стал
мост лтз 55а или т 40 намного круче втз. посему не хочу втз 4на4.
ещёбы торговаться у нас новый 500 рублей а старый 100 процентов лучше
А для чего такой ключ ?
Форсунки отворачивать.
заменить медное кольцо или отжечь-отпустить старое станет мягче и прижмётся
То есть дым идет из-за не прожатой форсунки? А если два колечка поставить? Будет держать?
если до этого не было проблем то
зачем, там и одно, но нормального хватает
Пару фоток текущего процесса, работа ещё не окончена столько времени на мелочи уходит
Спасибо ,а то у меня такой валяется , Теперь буду знать.
красавец;)
Красавцем буду, когда всё закончу, а так спасибо
еще акустику можно в крышу врезать;)
Акустика имеется пока её менять не собираюсь,фото позже выложу
ааа, понятно) ладно ждем;)
я за редукторный хоть у самого пока обычный
рад видеть
Да да частый гость был, а потом куда то пропадал
