Можно примерно по фото определить, большая ли наработка у ДВС?
Так у нас один выбирал себе УАЗик.Ему сняли поддон,смотри.А там все чисто и блестит.Сломана была раздатка только.Он и купил!Приволок его домой,сделал раздатку.и в путь.А он в пригорок на пониженной только!
Еще, уже точно не помню, можно капнуть каплю масла на промокашку или газетку и посмотреть, если капля равномерно растекается все нормально. Если есть внутри точка, то масло - .авно. Как то так.
Да, больше денег по тратишь на анализ чем оно стоит.
как то в теме по топливной , кажись юра описывал как определить гонит ли соляру насос в масло при общей системе смазки насоса и двигателя , каплю масла на промокашку или бумагу , и смотрим если появятся разводы вокруг капли значить есть соляра , с его слов соляра не когда полностью в масле не растворяется от неё идут такие следы , сам как то заинтересовался этим вопросом когда с подкачки утн нагнало соляры , поменял подкачку проверил на каплю вокруг разводы не пошли
Можно эксперемент провести, взять 50 грамм масла добавить солярку и капнуть на промокашку и капнуть чистое и посмотреть в чём разница. Проблема в одном, где промокашку взять. Тридцать лет назад в любой тетрадке были.
бумага любая пойдёт абы не глянец , промокашка или что на подобии, он тогда и фото выкладывал всё довольно чётко различалось
Мне показалось что масло с ДТ быстрее бумагу промакивает. Но доля меня этот интерес чисто теоретический, ни разу на практике не сталкивался с такой необходимостью.
всем привет!вот замутил фильтр,подошёл от газель евро3+трубу удленил,резинка уплотнительная родная,только вывернул и одел на нижнюю часть фильтра,на фильтре сверху юбку маленько подрезал,и всё работает!
Дайте еще фоток сбоку.У меня резинка не держит масло,весь фильтр грязный.Вот не знаю что придумать.Сколько стоит такой фильтр?
Если выбирать между т-40 или т-25 я бы выбрал ВТЗ 2048 он превосходит оба трактора, беря от каждого из них только лучшее.
ИМХО.
В чем например он превосходит Т-40 ? С трехцилиндровым мотором ох как не легко найти коленвал, а ломаются они чаще даже чем на т-25, ни какой уравновешивающий механизм не поможет.
Так у Вас наверное коробка с движком в запасе есть. Иначе не могу понять как Вы осмелились пахать на нем
Володя наверное дал МТЗовскую норму на Т-25, вот тот и не выдержал. Пусть попробует норму Т-150 дать на сорокет. Мой сосед халтурит на сорокете перепашкой и и с трясухой. В прошлом году два раза раскатывал.
Каждый кулик свое болото хвалит. Хороший тот трактор - который есть у тебя в хозяйстве, а если он еще и не ломается - то это лучший трактор.
PS: сколько езжу через Кричев, все мечтаю Володю на сорокете увидеть, но пока что-то ни как.... Ни Володи, ни сорокета ни видно, одни МТЗухи попадаются.
Если себе 2 га пахать то выдержит, куда он денется то. На счет нормы, ни кто ее ни когда не считал, из последнего, тоже нагрузку дали на пахоте, масло в глушитель полетело... Капиталка и уже так его не нагружаем. А чего Т-150 ? давайте уже к 700 ) Свой трактор последний раз капиталил в 2010-ом, по плану еще 3 сезона должен проработать.
Смысл не в том что кто хвалит, смысл в объективности! Не сводите все к тому что у человека есть! У нас тоже т25 имеется но я не считаю его лучше и удобнее Тэсорок!.
Шанс что вы меня там встретите сведен практически к нулю, по основной трассе я езжу редко, чаще не я за рулем буду, если и встретите мой трактор.
Да, больше денег по тратишь на анализ чем оно стоит. Я лучше в магазине возьму, по дороже но надёжней.
Масел полно и без кота в мешке (бочке).
Так оно.
Всем доброго дня. Мужики подскажите сколько милиметров шайба которая выделена красным.
разобрал привод а там ее нет
При наличии д/т в масле уменьшится его вязкость, оно станет более жидким. Вот так можно проверить вязкость масла:
Нагрузи нормально и не только пуп сорвёт,так и шею ещё свернет под горку то,а с пустой да попрёт нормально!!!
Можно подумать что у тебя нет салфеток одноразовых Тоже самое
Дураком и помру. Салфетки на столе всегда, привык чтоб были и в машине в бардачке, руки вытереть или не дай бог днище дорогой пробьёт.
Зачем так трактор надрывать?Эта телега не для него.Никогда подобное не пойму.
Ну если масло редкое,то о чем дальше можно разговаривать! Ну и соляра имеет свой запах в отличии от масла-чуток подогреть и понюхать!!!
Спасибо в сем кто присутствовал,то масло правда уже утащили и кому то спихнули за пузырь,но ради интереса сейчас попробую провести эксперимент.
Ну и фото не Забываем!!!
Обязательно.
http://www.youtube.com/watch?v=1WU04-Kgo6s&list=UUWkBslRZos5C0Ay3xPS6CbA
Ну и кто что думает?
так с видео не очень понятно , вы его туда сюда на бумажке наклоняли , может надо на неподвижно лежачей бумажке каплю сделать
Нет я думаю так ,что такие вещи на глас не определишь .
возможно на глаз и не понять , но запах соляры в масле на нюх точно определить можно
Что х...я?Отошлю сообщение-появится у вас новая фотка!
