Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 21 из 1537
46108 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
начнём с того если по ровному садить полю, главное первый проход ровно отбить тогда без проблем дальше гоняеш, что косается садить по гребням то нагнал и катаешся точно так как если сбиваеш или окучиваеш трактор идёт колёсами между гребней сажалка за ним разгорточи разваливают гребень на две части закидывается картошка а задние уже заворачивают, единственное так это если будеш гонять гребни то проверь что бы окучник бил по расстоянию с сажалкой, т.е если окучник на 70 то
сажалка так же должна быть настроена ну и собственно по гребнем уж легче садить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
благодарю
кстати норма высева там регулируется перекидыванием звездочек ведь так? что опять же good
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"Яуген" пишет:
Ага, фот фото этого узла))) Спасибо вам за разъяснения по поводу гребней!!!! на следующих выходных опробую сажать)) с меня полный фотоотчет! clap
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Друзья, это мое тысычное сообщение! По крайней мере тысячу раз мне было интересно и не скучно. Спасибо всем участникам и жителям Фермер.ру.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
вот с этим узлом засада wacko2 как вытащить эту звездочку?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Шyриk пишет:
Сделали мне переходник под фильтр. Ставить буду летом, сейчас нужно успеть теплицу доделать.
Огорчу тех кто рассчитывал поставить переделку "на поток". Из-за косоруких рабочих на ВМтЗ это невозможно. Под каждую баклушу нужен индивидуальный переходник.
1. Со слов токаря центральное отверстие под слив масла и проточка под резиновое кольцо делалось на разных станках. Поэтому центральное отверстие НЕ в центре!!!!.
Когда ставился "колпак" и поджимался болтом это особой роли не играло, выточенный "блин" на такое не пошел.
2. Смотрите внимательно фото - видите каталожный номер наполовину "сточен"? Причем с обратной стороны, высота больше.
А теперь самый главный прикол: 3 плоскости по горизонту не совпадают друг с другом:
а) "плоскость" центрального отверстия под слив масла (точнее "вкрутки в нее")
б) сточенная плоскость (где каталожный №)
в) кольцевая проточка под резинку колпака.
В любом случае сказали - "надо пробовать, потекет или нет".
good Фотки внутренней стороны нет переходника?Вот блин,может и на ЮМЗ тоже така я же петрушка,я не померил!?Тоже хочу заказывать переходник,тогда надо заказать без отверстия под ось,да прикинуть по отпечатку и потом уже отверстие просверлить!Спасибо за подсказку!!! shok thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
вот с этим узлом засада как вытащить эту звездочку?
а что с ней не так?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем привет,про лапки вроде здесь разговаривали,вот фото обещал
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
это же не при нажатой педали сцепления? если так то лапки не те что и говорил изночально
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
Но у меня только такое фото,вот в отжатом положении,но там видно,что болты закручены,там примерно уже выставлено сцепление,если сейчас нажать,они наоборот ведь подымутся.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
на фото педаль нажата или нет?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
Нет не нажата.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
Нет не нажата.
при не нажатой лапки должны ложится на моховик а у вас там зазор
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
Нет не нажата.
Ну что есть,ладно потом видно будет,спасибо thank_you hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
скорей почуствуется cry в скорем времени начнут передачи скрежетать при вкл
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"Шyриk" пишет:
А весь узел случайно не съемный? Там болты видны крепящие кожух.
Этот корпус прям до низу идет))
"Яуген" пишет:
а что с ней не так?
там с двух сторон шли резиновые диски, чтоб картоха о корпус не тёрлась))) вот хочу их поменять)))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Расул Б пишет:
"Шyриk" пишет:
"Яуген" пишет:
а что с ней не так?
Попробуй снять с вала втулки каторые огроничивают побокам ход, заверни на сторону весь мехонизм,т,е одну сторону выше другую ниже там же прорези длинные для натяжки и таким оброзам попробуй вынять, только цепь придется разоеденить
22.07.2012 - 23:38
: 2557
вот фото интересного узла)) как я понял это типа трясучки для картофеля чтоб в бункере не задерживался))) только у меня звездочки отсутствуют))) кто что думает? может восстановить? думаю общий вал кинуть и соединить цепью с ведущим валом))))
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"Яуген" пишет:
окей thank_you завтра попробую, если не выйдет опять к вам за помощью lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
тут проще свеху нужно глянуть на форму бункера может она там и не так сильно нужна, хотя по возможности конечно лучше востоновить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Самосвал. laugh
: Сумская обл.
05.03.2012 - 00:31
: 40
Купил соеденительную муфту как можно ее дополнительно укрепить?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"Вовий" пишет:
lol lol lol
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
так вилка выжимная должна быть тут ,
можно фото тяги сцепления ?
v-a-d-i-m
14.10.2011 - 15:00
: 664
[quote=djenym]так вилка выжимная должна быть тут ,
можно фото тяги сцепления ?[/quote
Здесь еще наверное нужно подложить шайбочки между корзиной и маховиком. Тогда лапки противовесами подойдут к маховику и отодвинут выжимной назад тем самым уменьшиться зазор указанный Вами.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Вот товарищ из ржавого и сломанного Т-25,почти доделал(кабину я ему привозил),осталось по мелочам,жаль я его не сфоткал,когда он его притащил
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
я считаю что не целесообразно было покупать такую кабину, по деньгам много переплачиваешь, дешевле найти старую и восстановить, она и красивее выглядит и дешевле, я тоже думал и купить такую кабину себе, но потом подсчитал и вышло так, что я переплачу больше чем в 3 раза ... хотя кому как у всех свое мнение
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"kitaec" пишет:
Кабина 35000руб,мне она нравится(главное товарищю нравится),и внутри хорошо,просторно,обзор отличный,а деньги он заработает,зато время на другое сэкономил,у него еще МТЗ-82,ДТ-75 БУЛЬДОЗЕР,ЮМЗ ЭКСКАВАТОР,дел других полно,что бы кабины делать.А так согласен,каждый выбирает свой путь в достижении цели.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"v-a-d-i-m" пишет:
какая резьба (метрическая или дюймовая и шаг резьбы ) пробки и в самом картере бортовой передаче , которая для контроля уровня масла , М12х1.5 проходит легко , М14х1.5 не входит совсем , пробка по каталогу обозначена КГ 1/4 дюйма , выходит резьба дюймовая ?
Да, резьба дюймовая, но буква К говорит о том что она еще и коническая, шаг (почти ) совпадает с 1,5, поэтому у вас 12 Х 1,5 пролетает, а 14 х 1,5 не входит. Как вариант : можно перерезать на 14 х 1,5. страшного ничего нет, когда не было ни метчика, ни плашки поступал именно так. Метчики и плашки конические. Удачи
