Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 161 из 1514
45403 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сергей Золотоноша" пишет:
я имел ввиду с полноприводного или самопал.
да у меня он уж 10 лет не чего самопального и темболие с полноприводного не ставил и в колхозе сомневаюсь, что бы туда кто то чего то колхозил в этом направлении
: г. Городня
15.04.2012 - 13:47
: 32
Всем нам кто занимается картофелем надо подумать как лучше придумать сбивание ботвы.Может надо сделать наподобие КИР чтобы можно было сбивать ботву а эту массу выкидать в прицеп или в какой навесной бункер. Может через боковой вом или через задний на перед.Причина в том что миллионы семян разной травы мы при скашивании оставляем на будущие года вперед.Если не прав не осудите но мое мнение такое.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Тарасевич Николай Николаевич пишет:
ботва, с возбудителями болезней картофеля рассеяная по полю- тоже не самый лучший вариант thank_you
12.12.2013 - 20:08
: 844
миллионы семян говорите?тогда ответьте на мой вопрос.что делает бурьян на картофеле?
есть народная мудрость:собери бурьян. взвесь его.вот сколько кг картофеля Вы недобрали с участка
а самопальный мини кир был у знакомого.за ним одноосный прицеп.все по принципу заводского
косил все от люцерки до ботвы.там фокус в ножах.нож не только рубит но и гоняет воздух.так что идея Ваша хороша но не нова.будут наработки делитесь.такая штуковина не помешает владельцам КРС
12.12.2013 - 20:08
: 844
weafox пишет:
севооборот никто не отменял
12.12.2013 - 20:08
: 844
Яуген пишет:
тогда может экспортный или выставочный вариант.у нас как?на выставку одно а в серию другое scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
да ну, вы хотите сказать что у меня только такие полуоси? не далеко у знакомого такие же стоят, а вот кто менял или с т-16 у тех потоньше
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064?page=45#comment-1074831796
бортовые с литьем пупырышками вместо сетки victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
надо глянуть что у меня пупырышки или сетка, как это понять не совсем вьехал blush2 scratch_one-s_head
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
фотки ж ваши?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
фотки ж ваши?
yes3 одна, которая первая, дошло blush2 я искал на полуосях пупырышки laugh а речь шла про бортовые bang
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
и о чём это говорит scratch_one-s_head и для чего на один и тот же трактор, разница scratch_one-s_head
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
да нет. подтвердил что ваш вариант не редкость, а заодно обратил внимание что отливы на бортовых одинаковы. скорее всего это говорит что более поздние выпуски шли с толстым фланцем.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
а вот вторая ось у него такая как здесь.имею ввиду центр оси https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/104924?page=16#c...
09.07.2014 - 11:04
: 1331
zmeiT-25 пишет:
Мужики купил целиндр бу купил ремкомплект разобрал помыл заменил собрал а теперь смотрю и думаю резьба осталась толи юбка не до конца закрутилась толи так и есть когда разбирал не обратил внимание! целиндр двухштоковый!!!
ЦИЛИНДР ПОХОЖЕ С ПТС 9 НЕ ВСЕГДА ЗАТЯГИВАЕТСЯ ДО КОНЦА
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Антон Фадеевич" пишет:
Поменяйте статус видео на общедоступное.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
разогнул всё ж ya
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Яуген" пишет:
good good good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр 70" пишет:
Жень,разобрал-достал.Между подшипником и гайкой стоит толстое кольцо и толстая шайба.Кольцо размером 31 на 50,толщиной 16мм.Это кольцо нужно для сальника,он садится внутренней стороной на внешнюю сторону кольца,так что ,внешняя,наружняя поверхность колца должна быть гладкой.Шайба толщиной 5мм и диаметром чуть меньше отверстия в крышке с сальником.Если что не понял -спрашивай.
То что имеется
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
good good good
до этого, ещо ой как далеко, прошить и укрепить нужно, плюс поворотный механизм
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
То что имеется
Ну,кольцо выточить и все.То,которое 31-50-16.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
"Владимир Г" пишет:
Всё видно!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
изобразить с большего можите blush2 что в длину , внутри, снаружи и т.д если не затруднит thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
good good good тяжковато на подьём, но знай наших hi
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Перечислить по порядку или что?Полуось собрана как простая на двух подшипниках конических,с этим все ясно.Обычно на конце полуоси накручена гайка,которой регулируется степень затяжки подшипников,далее стоит глухая крышка.Вы сами все это знаете,а здесь ,за подшипником установлено кольцо,внутренним диаметром 31мм,наружним диаметром 50мм,толщиной 16мм.Это кольцо нужно для сальника,так как крышка с отверстием.При установленной крышке на корпус бортовой,получается так,что сальник внутренней-рабочей частью садится как раз на это кольцо сверху.За кольцом ,в сторону гайки ,становится большая шайба,что у Вас на фото.Она видимо выполняет роль маслоотражательной.Далее наворачивается гайка и все.На крышке с сальником,что у Вас на фото,есть два маленьких отверстия с резьбой-это приворачивается защитный колпачек,закрывающий выходящий конец полуоси.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Яуген" пишет:
yes3 так это дело времени, а в вашем мастерстве и сомневаемся что в конце всё будет гууууд good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не так выразился blush2 типа чертёжика хотел, но из этого всё понятно thank_you
, толщина это имеется введу длинна самой детали?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
да какое мастерство? тяп-ляп по быстрому, вот народ делает там дествительно есть на что посмотреть и там good а тут обычно, а бы работало blush2
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Яуген пишет:
Относительно шайбы вроде других вариантов быть не может.
