Да нет-тяпка или мотыга.Кому как угодно называть сие орудие . Междурядья культиватором.
Раньше по две,три прополки+междурядные делали,а в результате перед уборкой косишь деревья выше трактора! сейчас пару раз прошел опрыскивателем и все впоряде!!!
поддерживаю .первую хим.обработку на 20 день после посадки(зенкор или гезагард) вторую против мышея перед цветением картошки.а с сапой ни-ни я ленивый .
Жень,разобрал-достал.Между подшипником и гайкой стоит толстое кольцо и толстая шайба.Кольцо размером 31 на 50,толщиной 16мм.Это кольцо нужно для сальника,он садится внутренней стороной на внешнюю сторону кольца,так что ,внешняя,наружняя поверхность колца должна быть гладкой.Шайба толщиной 5мм и диаметром чуть меньше отверстия в крышке с сальником.Если что не понял -спрашивай.
здравствуйте! хочу сделать себе косилку для скашивания сорняков по картофелю.подскажите пожалуйста,какая получше будет:через один редуктор сзади или через два редуктора но сбоку ?
стебель кукурузы после комбайна получится подробить Вашей косилкой?
Чесно скажу,не знаю.Конкретно кукурузу не пробовал,у нас ее молотят в октябре-комбайны измельчают.Дороги иногда окашиваю,попадается мелкий кустарник,с ним справляется легко.Цепи в два ряда-верхние на пять см длиннее нижних-измельчение происходит более эффективно.
Я Вас огорчу,не все так хорошо как на видео.Показан ровный небольшой участок,чуть только трактор наклонится вбок,не важно влево или вправо и косилка начнет рыть цепями землю вместе с картофелем.
Ничего она рыть не будет, во первых там опорное колесо, во вторых навеска всегда немножко играет, и в третьих рука на гидравлике.
У нас у мужика была выносная но из половинки моста от легковушки, без опорного, и косил всегда чисто.
И еще, сам ботву кошу роторкой, тот же принцип, об опорном давно думаю но руки не доходят. А так рука на гидравлике и все чин чином
Я это говорю по своему опыту,я больше скажу-косить ей огород-мука!Хотя она имеет большую степень свободы чем та,что на видео.У нас один ,в селе,сделал по моему типу(у меня смотрел),но без гидравлики-зае
ется еще больше меня-рука на рычаге распределителя лежит не снимая,то вверх,то вниз подстраиваешь,иначе картошка с землей вылетает.Когда косилка сзади трактора,то режущий аппарат копирует все неровности с трактором,а вот сбоку совсем другая картина и с роторкой сравнивать не стоит.Исправить положение можно сделав крайний редуктор с плавающим подвесом-на двух опорных колесах и заменив соединительный жесткий вал составным играющим карданом.
завтра сфоткаю что у меня есть, а вы уж тогда подскажите чего не хватает и как оно выгледит
подкинул колёса с ск-4 говнодавы не плохие только колеса нужно переставить а то узковато как то на поднятой установке с рулонам быстро не поедеш раскачивает, а если резко повернуть можно и на бок лечь
менял колёса протял штангелем по полуосям, т-25 гораздо толще т-16 к центру идёт на утолщение
вы уверены что они у вас "родные"
у меня в 25 стояли нонкие
в нов хтз тонкие
есть еще 2 тонкие только на 5мм дольше резьба
стояла бортовая без сальников с подпружиненой шайбой которая упиралась в сальниковую набивку. говорят как у т 40.может кто знает с чего?
такой не встречал.
такой не встречал.
у старых хтз т-25 стоят вместо сальников стальные шайбы подпружиненные и резиновая диафрагма
я имел ввиду с полноприводного или самопал.
у нас реставрируют ломаные оси.середина вырезается и делается другая.но мне сегодня хтз предлагает по 390 грн
реставрация примерно так-же потянет.к слову из моего хтз на 25 не подойдет.надо углубить шлицы.я недавно сломал поставил бу с 25 .теперь появился люфт в бортовой и звон при трогании с места.
Хожу задом на 1 передаче. обороты 1500 и ни какая шея не болит зато чиста сбивает.
Александр 70
я на забугорном форуме видел мануалы по косилкам,вроде насколько понял косить мелкий кустарник,у них стоит снизу нож типа пропеллера.
Александр 70, огромное спасибо за фото!
Почему не стоит?
Когда кощу роторкой она не скользит тарелками по гребням, потому что разрушает. Она на весу.
У Вас угловой редуктор рабочего механизма с БМ? Как укорачивали вал и крепили тарелку.
Редуктор нашел в металлоломе,но ,по моему он не с БМ.С БМ у меня есть ,он меньше размером.И передаточное у этого 1 к 2.
в теме навеска т-25 есть решение этой задачи
чуток работы погрузчика на соломе
в нов хтз тонкие
такой не встречал.
а с чего тогда? других наверно не поставиш
или дт-20 или хтз но сказать можно лишь зная стоит сальник или шайбы. сальник на эти ступицы не подходит. они чуть тоньше
стоит сальник, это точно притом два, на крышке
Если память не изменяет,то на них есть маркировка производителя.
эти колесики мне больше понравились прежних.
Знакомый заместо цепей ставил рессору с москвича,доволен,ботву сечет хорошо.
