Нормальный совдеповский плуг, сделан каким то заводиком конных плугов причем довольно неплохо. Как будет пахать не знаю, ну думаю будет нормально. По такому принципу сделан старый конный двухкорпусный польский скибовец .... правда он еще хлипче, но переделывают под трактор и пашет хорошо https://youtu.be/Ybc2kn5HIEo.... https://youtu.be/pGpBr2x287c .Этот наш и прочнее вроде как за польского что на видео.
Друзья, коллеги из России, нужна помощь.
Подскажите магазин по сельхоззапчастям по линии Смоленск- Москва или в самой Москве ближе к М1 что бы можно было заехать и купить ножи к почвофрезе китайской. Нужен магазин со складом: заехать- посмотреть-купить!
Сезон на носу а в Беларуси пусто или ножи мелкие для минников а нужен типа IT-225.
Инфу можно в личку.
Спасибо.
Инфу можно в личку.
Спасибо.
Дак а в чём проблема чтобы транспортной отправили?
Конечно не конный, но корпуса точно конные. У нас за 60лет корпуса на тракторных не удосужились хоть чуть изменить так на этот ширпотреб точно не стали бы их отдельно делать..., слепили с того что имелось под рукой да и все, содрали с китайского что шли еще пр союзе когда-то в 80х годах. А может они как раз и будут нормально пахатьhttps://youtu.be/SpmXND_rHqY
Уже вроде бы и не проблема - подсказали кантору.
Из-за бугра плохо видно и , судя по яндексу, все ножи продаются только в Твери и Владивостоке :), по Москве выскакивают интернет магазины, а нужен " проверенный" адресок.
Спасибо.
Спасибо.
Проверенный не проблема. Дмитрий Хлопков г. Владимир. Он и здесь на форуме есть. Если нужно дам номер телефона. Отпрвит без проблем. Цена у него причём очень хорошая на ножи.
Спасибо.
Так же вот официальный дилер. Проверенный, 5 фрез там уже брал. Если надо помочь что бы отправили, обращайтесь.
Этот плуг сделан из конных плугов!!! У меня такие конные есть,поэтому инфа 100 процентов!!!!
Я б не торопился с выводами. На моей памяти встречалось, что-то очень похожее и, скажу более - приходилось чуток работать.( сомнения по форме отвалов) Утверждать не буду, но сие творение очень, ещё раз подчеркну- очень похожее на плуг производства ГДР 60-70 годов( прошло много времени) шёл в колхозы вместе с самоходными шасси RS-07.RS-09.( ручным стартером заводился) Пахал на УРА!! но из-за особенностей конструкции - боялся зацепов. Помню и правил кузнец его по всякому, а ни в какую пахота потом ни шла. Переделывали: откидали один корпус и похали, даже лошадьми, но пахал хорошо. https://agrargeschichte.museum-digital.de/data/agrargeschichte/resources...
Всем здавствовать! Капиталю двигатель и при проверке масляного насоса выяснилось что шпонка и шпонпаз на валу разбиты (шпонка в виде буквы х) так же приводная шестерня задевает корпус! Видеться, ему пушной зверёк пришел. Подскажите по поводу приобретения наноса где,какой!? Посмотрел в инете что то Китай один кругом. Выручайте мужики.
Лучше всего будет купить бу но чугунный, новодел алюминиевый долго не работать не будет на форуме обсуждали и я был свидетелем
Знакомый поставил новый и через пол года насос крякнул, работал мало, я его изначально отговаривал когда ему ДВС собирали но он послушал мотористов которые ему в дальнейшем мотор упороли, переберали после этого насоса ДВС поставили на лобовину прокладку новую с магазина а под масленые каналы отверстий не было и даже не удосужились посмотреть собрали завели и в итоге колено поехало на расточку
Ищу и от т 40! Но фото ещё никто не прислал! Один(гость страны) предложил купить отличный такой как нужен,но он в деревне!). И вообще нашол такую инфу,что есть польские насосы HYTMEL,которые надёжные ,отличные. Но пока не найду где продают! Может кто что слышал о Польских????
На РС ки шел совсем не такой плуг.... похожий , но не такой а ручной оборотный на 90 гр..... от кстати и в мануале что вы сбросили....https://youtu.be/7Pr8yZDT6Gg..... да и сделан немецкий явно не как наш ..... .https://youtu.be/3XnkC3Vr1oU хотя немного похож.
Евгений, обратил внимание на Вашем фото как сделаны крепления растяжек к бортовым.
Когда выбиралось расстояние (место) куда приварить ухо, то из чего исходили?
Чтоб напротив крепления "ляжки" было?
(Вот фото о чем речь).
В ухо крепления навески вставлял валик сопрягаемым размером с одной стороны был заточен в центр и примерял к бортовой, делал отметку на бортовой и исходя от этой отметки делал ухо крепления для растяжки
Евген 89' пишет:
Хайсер пишет:
Евген 89' пишет:
у меня
Если нужно могу на выходных сделать размеры кронштейна
В принципе какая разница?
Лишь бы к трактору подходил да пахал.
Стойки игрушечные, как на окучнике, такие и погнуть ненароком можно.
Песочек какой нибудь пахать .
Инфу можно в личку.
Спасибо.
нет это не конский плуг.сейчас не вспомню или сдал или где то под снегом в метале лежит если у вас конский то фото в студию!
Есть похожие конские,но похожие именно корпуса со стойками.Сама рама на нем другая.Этот для трактора шел.
Спасибо.
плуг не для трактора проверено.Разве в песке
Поищи б/у, можно от Т-40.
Кто точно знает, отверстия топливных трубок высокого давления на МТЗ-50 и Т-25 одинаковы?
А чем топливные трубки мтз-50 отличаются от мтз-80? У мтз ,смд , и т25 одинаковые. По крайней мере трубки ссср
Я и хотел узнать. Возможно в зависимости от потребности движка различные внутренние отверстия?
Сколько видел только с иномарок под ключ на 17 немного меньше отверстия. Наши и с а01 на вид одинаковые, только к форсунки по другому крепятся.
https://m.avito.ru/vereya/gruzoviki_i_spetstehnika/oborotnyy_plug_228516...
Мысль по разметке понял.
Скиньте по возможности, без всякой спешки конечно.
Пацаны выручайте собираю двигатель топчику забыл момент затяжки колена. Кто помнит отзовитесь. Заранее Спасибо.
