Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1377 из 1514
45403 сообщения
днепропетровск
21.05.2017 - 12:32
: 47
хочу ещё попросить совета.выбивают скоростя под нагрузкой.так вхолостую вроде нормально.но если телегу дров везти .то рукой рычаг нужно держать.иначе выбиваеют скоростя
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Руслан Лукач пишет:
.а то не знал.думал
Добавлю ..... Думаю генератор с мотоколяски СЗД. с планетовским мотором там и ремень узкий был как раз марка вроде Г 108 Г , он тоже был 250 ват как и в 51м газоне. И действительно при небольшой переделке с этого генератора получится неплохой электромотор если соединить его с рамой и шиной с бензопилы Урал то выйдет неплохая электропила с питанием через понижающий трансформатор от обычной сети.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Kukutis пишет:
Мощность такого двигателя ничтожно малая и нормально крутится он только от постоянного тока
Всё верно, ток нужен постоянный. Я пробовал такой мотор остановить, нажимая доской на шкив, так он довольно сильный оказался. На Ютубе видел такой генератор, в роли привода картофелекопалка.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Как вариант
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
За счет инерции маховика
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Aleksej-1616 пишет:
Что то в моей голове не совпадает. Вспоминается закон сохранения энергии и прочая физика из школьной программы. На видосе представлен по сути вечный двигатель, а его вроде как не существует. Иначе нахрена ГЭС, АЭС, ТЭС и всякие прочие ветрогенераторы и солнечные батареи.
Инерция это понятно, но она должна угасать, а тут блин инвертор тянет.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Писец!!! Опять до "вечного двигателя" докатились... . lol
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Руслан Лукач пишет:
вот ещё фото
У меня такой на т 16 стоит и гдето вгараже наверное валяются ,у дедка победа была там такие были.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Ясно, что закон сохранения энергии незыблим.
Видосы выше это софизмы, из серии угадай где подвох.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Kukutis пишет:
Поздравляю, получите большой
Вам дословно описать как делал иль фото приложить с объяснениями... На электрокаре мотор привода гидравлики тоже постоянного тока , но через сварку выпрямитель вполне так работает уже не знаю сколько лет на циркулярке, чем один от другого отличается в общем.
днепропетровск
21.05.2017 - 12:32
: 47
днепропетровск
21.05.2017 - 12:32
: 47
не знаю должно так люфтить или нет.может и скорость выбивает в нагрузку из за етого. посмотрите может чем поможете.бо я если чесно признатся не очень шарю
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Kukutis пишет:
мощность которого только 216
А с 51го можно, там 250.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Aleksej-1616 пишет:
Миxалыч пишет:
Писец!!! Опять до "вечного двигателя" докатились... . [изображение]
михалыч ,вы теперь видели [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 11-01-2021 в 21:12:38
Я и Бачевича также видел. laugh
НО: Халявы вообще не бывает wink , а уж энергию из ничего получить может только идиот рассчитывать.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Aleksej-1616 пишет:
Как вариант
Лучше сразу вот так. Потерь меньше
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Констан пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Как вариант
Кабель большей да и лежит спиралью, можно ещё меньше получить. lol
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Aleks35 пишет:
Не уместился на фотке. Я всегда так делаю, запускаю электричество по кругу, а в соседние розетки подключаю приборы, излишки соседу продаю
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
Миxалыч пишет:
[/quote]
ага щас....
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Kukutis пишет:
Только не с генератором Г-108, мощность которого только 216 W
Это в режиме генератора, на который он и рассчитан, в режиме двигателя выйдет ещё меньше.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Юрий г пишет:
Serega-60 пишет:
Юрий г пишет:
Переделайте на мягкое соединение , и забудете о проблеме
А по подробней [изображение]
Позже с компа скину , года три назад выкладывал фото в этой теме . Где-то есть фото , найду скину , муфта от БМВ и мерседеса. Китайская стоит 800р , но работает без нареканий . Весной как буду менять распределитель сниму видео переделки .
Да,хотелось бы увидеть что да как,мне больше воспринимается мозгами,когда хоть один раз увижу,поэтому,буду очень благодарен если будет хоть несколько фото,думаю никто не обидется,что повторяем пройденое.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
сельскийсын пишет:
Юрий г пишет:
Serega-60 пишет:
Юрий г пишет:
Да простая же тема то,муфта резиновая лиш бы по размерам влезла, да фланцы подходящие , ничего вроде сложного
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Павел 412 пишет:
сельскийсын пишет:
Юрий г пишет:
Serega-60 пишет:
Юрий г пишет:
А фланцы просто на шпонках сидят, или ещё как то зажимаются на валах.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Тема тоже простой кажется когда уже знаешь как разбирается КПП, а вот когда первый раз разбирал,думал голову сломаю как же вытащить эти шарики стопорные.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Греметь будут сильно при ходьбе.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
сельскийсын пишет:
Юрий г пишет:
Serega-60 пишет:
Юрий г пишет:
Сейчас нет доступа к компу . Там све просто , флянцы сделаны из рулевой крестовины мтз и 8мм стали .Через пару дней скину фото.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
Юрий г пишет:
ждем fotku
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Всем привет.
Алекс1963 пишет:
ждем
Я тоже ждем
07.02.2019 - 14:45
: 675
Пользуйтесь поиском,вот в теме всего 2 страницы
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
днепропетровск
21.05.2017 - 12:32
: 47
доброго дня. сегодня решил по дрова поехать.-5 у нас мороза была. вчера акамулятор зарядил.кинулся заводить .ни в какую .на декомпресоре ещё крутит. а потом не может провернуть. не пойму в чём проблема. пришлось лампой подогреть поддон и завести. разве ето большой для него мороз 5 градусов.акамулятор 140
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Руслан Лукач пишет:
С родным стартером ДА!!!!
