Есть реле ваз 2108,на микросхеме,они не зависят от сопротивления ламп включенных в цепь им не нужны обманки,кстати есть и светодиоды с обманкой на этот случай
Как выкрутить болтик [изображение] может кто знает другие рецепты по мимо ВДшки,сверла и зубила с молотком.
доступ к болтику есть с обеих сторон, коротнуть на нем сварку на маленьком токе, болтик нагрееется и окислы дюраля отстанут-но это версия, сам не пробовал...
Да бы завершить тему про болтик заржавевший в корпусе поворотника люминь(полная не практичность в жизни сельх-технике) и методах его выкручивания доложу вам что я их победил не повредив не корпус (резьбу) не фонарь, пробовал все жидкости (ВД,керосин,уксус) по совету Алексея начал греть болтик простой пьезо зажигалкой с последующим капаньем нафтизина (керосина авиационного) и помогло, даже головки болтов остались целыми, может кому и будет полезен мой вариант, кому не нужен, переходите на личности и обсуждайте политику ИХМО а для себя уже перехожу на свето-диодные с Али.https://aliexpress.ru/item/33030375580.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233...
А я спас уже 12 ёлок. 12 лет назад приобрёл искуственную ёлочку и наряжаю на Новый Год. Гробить столько деревьев ради потехи, просто варварство. Беречь нужно и землю, и лес, и водоёмы.
Поддерживаю что елочки надо беречь,а то лесовозов едущих в порт все меньше стало попадаться)))
В мае будет год как поставил, пока одни плюсы, пыль-вода не попадает,контакт не пропадает,все моргает и горит на старых (родных) был постоянно не уверен что показывают поворот даже дубляж поставил в кабинет на сколько хватит этих х.з.
На нижнем фото знак тихоходное ТС. Они где-то свободно продаются? В нашей местности их почему-то невозможно купить. Надо видимо искать с доставкой почтой
Сам сделал. Вырезал из пластика заготовку по размеру. покрасил в красный цвет, а по контуру наклеил светоотражающую полосу,( которую на грузовики- автобусы наклеивают.)
Покупал в ближайшем магазине самоклеящийся. Без него техосмотр не пройдёшь.
Вот именно оно меня меньше всего интересует
2108 так же включается как и родное , + масса и на переключатель, это на тот случае если родное сдохнет.
Алексей, у меня родное Митсубиши, хрен знает как оно вклюсается, но надеюсь поживёт ещё
Да, остается только болтик обсуждать. Спецов реальных не осталось.
шож вы спец молчали цэлый месяц, и ничего не осуждали, аль не спец то есть спец только подколоть
Я нет. Я только учусь.
От души Всех с Наступающим !!!!!!!!! Мира и Добра.Здоровья и Терпения!!!!!
А разве сложно высверлить и поправить или перерезать резьбу , сначало не понял потом присмотрелся оказался пёс .
Вы меня видимо не поняли, я про интересные идеи. Как в начале темы. А то движения нету.
Всех с наступающим, всех благ а главное здоровья!!!!
Всех с Наступающим! Разбавлю тему немного
Самогон ,
Долго ли проживут?
Такие фонарики никто не ставил?живут они?
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ, НОВЫМ ГОДОМ!
Я в Нива-трактор купил https://niva-traktor.ru/site_search?search_term=Знак+для+тихоходного+транспорта
Как вариант найти ближайшую компанию занимающуюся производством рекламной продукции и заказать у них распечатать на самоклейке.
А мне инспектор запись в псм сделал чтобы этот знак не вешать.
И что? Знак не надо до 20км, даже т25 под него попадает.
Продавались, посмотрите в тракторном или грузовом магазине. Наверняка под заказ привезут если вналичии нет.
Речь о самоклейке.
Со страховкой случем не спутал?
