Вещь замечательная снег до 15 см берёт на ура я советую поднять редуктор с таким расположением редуктора шнек идёт в утыч развернуть на себя не позволяют крестовины кардана когда поднял редуктор он свободно ложится на салазки идёт легко .Звёздочки ведомая 20 ведущая 27 было 29 с 27 зубьями обороты чуть меньше трактору легче а оборотов хватает снег откидывать . Как та натягиваешь цепь опора должна колебаться нужна на кардане шлицывая .
здравствуйте а должна ли быть какая нибудь обгонная муфта на кардане а то купил в прошлом году такой же шнекоротор только без кардаа
Но и в ржавом корыте с грязью,много не наработаешь!!!!
Я двумя руками за красивый трактор, но это из сферы фантастики. Красивый трактор,это всё равно как красивый танк. Смотреть приятно, только воевать как, что бы красоту не испортить.
Завтра с утра поеду один безумный огород допахивать. Там глинозём как бетон был и глыба горнулась с ведро Сейчас дождик маленько размочил, снежок подтаял может получится допахать. Я к тому, что вываляю я завтра трактор в грязи по самые стёкла и в кабину грязи натаскаю и какая потом красота... Отмою конечно по мере сил, но не драить же каждую щель зубной щёткой.
Строю потихоньку прицеп одноосный,подъемник будет от прицепа автомобиля ифа,двухосный шеститонник,их там два,один сухой а второй сопливит сильно,неспеша подыскиваю ремкомплект для него,возможно кто то сталкивался с переборкой?цифр на нем никаких не обнаружил инфу в сети нашел только по двух штоковому,мой трех.
Строю потихоньку прицеп одноосный,подъемник будет от прицепа автомобиля ифа,двухосный шеститонник,их там два,один сухой а второй сопливит сильно,неспеша подыскиваю ремкомплект для него,возможно кто то сталкивался с переборкой?цифр на нем никаких не обнаружил инфу в сети нашел только по трех штоковому,мой четырех.
Разбираем и идём с образцом резиночек в магазин на подбор. А там надпись кольца не снимать
но все равно парень молодец, ведь приятно утром придти и сесть в чистую ухоженную технику.
все верно, мы ведь тоже родились не старыми и сморщенными, такими нас жизнь делает, парню достался трактор не в самом лучше виде, он из него сделал конфетку, а то что трактор сделан для работы так то очевидно, например переднюю навеску для понта делать нет смысла
Поддержу на все 100 .Что то про передний ВОМ не упомянул автор...
По моему я сегодня закончил пахотный сезон. Допахал 10 соток клиенту и сосед его попросил 3 сотки допахать. Не ожидал, что нормально отпашусь. На земле снега немного, под снегом корочка льда, подо льдом глинозём размокший. На удивление даже отвалы не залипали. Корпуса шли как в мягком сливочном масле, даже срез борозды как ножом отрезали. Правда всю дорогу на блокировке, иначе стоит , буксует. Пахота вышла на отлично, ни ям, ни гребней, как после мотоблока. Кое где грудочки небольшие. А полтора месяца назад я в том огороде чуть трактор не разорвал.
редуктор купил на металлоломе на хвостовике был большой шкив под ходовой ремень по весу и по объёму похож на редуктор с кку-2 ктн-2 кст1.4 передаточное число один с небольшим шлицивое у меня на опоре с одной стороны звёздочка с другой шлици и вилка со шлицами муфты не какой обгоной не было покупал новый шнекоротор он очень долго стоял без дела останавливаю при движении вперёд (гребу ножом) гдето на 1500 оборотов двигателя где то еду пару минут и выключаю шнек проктически уже не крутится . Извините за долгое молчание было много снегу убирали .Да ещё отодвинул навеску от шнека что был длинше кардан и больше ход крестовин
здравствуйте а видео работы шнекоротора можете показать
да проще ""родные"" поставить не такой уж дефицит.
Просто то что под руку попалось и на халяву
у меня с 53го наконечники стоят все подошло, ток тягу укорачивал
помогите посчитать обороты шнека у меня получается 729
Прикольная штука. А побольше фоток можно.
редуктор 1,125, цепь 1,8. при вом 540 шнек 1094.
Если не знали, предложу тему. Думаю вам будет интересно.
https://fermer.ru/comment/1079640060
какой редуктор у вас соотношение?
ну вот нашёлся пользователь такого снегомёта,и сразу в подполье
ну хоть вы скажите какой редуктор стоит. обгонную полюбому надо,в трансмиссию толкает не слабо
ну вот и родственники
когда его покупал редуктор был оборван я поставил похожий от разбрасывателя удобрений что а мтз 80 навешивается
а пч у него какое?он у вас в работе был?
Нашёл на ютубе видео, залюбовался на такую красоту, столько труда https://www.youtube.com/watch?v=VIaVkhuAN3U
https://www.youtube.com/watch?v=pLNTbG0ZeoE
[quote=andrei56]
[в работе был недолго оборвало болт вилки вома вот и спрашивал про обгонную муфту передаточное 1к 1 вродном было 1к1.25
У моего на Т-16 не замечал, что на трасмиссию влияет. Может из-за сцепления своегобразного.
Ещё один.
Больше на игрушку похоже, чем на рабочую технику. Всё очень красиво, но в работе эта красота быстро увянет.
Трактор сделали хорошо, однако переднюю навеску недоделали или переделали - как прицепить навесное там не клыки а яблоки?
