Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1288 из 1514
45403 сообщения
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Померяй отверстие в голове, напровляйка на 2 сотки должна быть шире, серый чугун.
От сорокета, в магаз со штангелем.
Нагрел голову до 150гр,забил и можешь развернуть. Набор фрез и развёртка может 2тр,быстро и просто.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
всем спасибо за советы буду мострячить
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Вроде чугунные, наварить может электродом по чугуну и расточить под нужный размер. Но сначала проверь втулку и клапан чтоб не было хождения, проверяется так - при вставленном во втулку клапане, зажимаете втулку пальцем и резко достаёте клапан - должен быть звук как у пробки из бутылки. Если нет - износ оси клапана и втулки, будет масло кушать. Когда свои менял - прямо в магазине несколько по клапану перемерял, некоторые втулки вообще болтались сильно.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Когда направляющие запрессуешь в головку, размер уйдет в минус, так что до звука пробки подбирать, смысла нет, все равно развёрткой проходить нужно будет.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
маи бобино пишет:
Наваривать чугун можно,но проточить на станке,нельзя,так как он просто не точится,разве,что "одеть рубашку" на направляющую,тоисть завтулить,но лучше выточить направляющую другую,из мелкозернистого чугуна,у нас точат из распредвалов ваз(например).
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
u4366 пишет:
Сейчас делают такие,что после запресовки, остаётся чистый размер,по крайней мере у нас такие продают.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Василий ВТЗ 2032А пишет:
да под ступеньку что ты к лючку регулировки сцепления не добоаться было
Лучше уж раз в два года снять бак чем с этим седлом на крыле все время ездить. blush2
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
alekkolya пишет:
сварил вот такой топливный бачёк .
а что за маленький бачок под этим баком?
Доп. гидробак?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
Хайсер пишет:
alekkolya пишет:
Доп. гидробак?
то бачёк на гору.
26.10.2011 - 12:16
: 83
https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/elektropogruzchik_183... интересно это серийный или самоделка?
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
В куплю продам не все заходят, поэтому спрошу здесь. Панове украинци может у кого завалялись негодные (потянутые) шатуны Т-40, Т-25 с перспективой уйти в чермет, не выбрасывайте - куплю 4 штуки по двойной цене чермета. Нужны на крепление отвала.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
pavel... пишет:
сдается что голимый самопал, но идея очень интересная, например погрузчик для склада, без шума и дыма
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
pavel... пишет:
самодел100%
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Мы первый т25 , точнее мой отец покупал году в 89-90 из метро, на нем стоял электродвигатель 15квт и низкая наладка без кабины. Что то на нем в метро таскали. Их мужик сразу 3 штуки привез. Моторы стояли через пластину как заводские. Мы уже сами д21 ставили.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
kubinez пишет:
pavel... пишет:
самодел100%
Ничего пройдёт лет ......надцать и будут все трактора серийными и с электродвигателями ya
11.11.2019 - 23:01
: 5
Ребята, конусный подшипник в цапфу кто пробовал ставить взамен заводских. Стоит или нет...
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
obhov пишет:
Много надо переделать. Но
Эффект потрясающий просто бомба.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Миш, привет. Номер подшипника подскажи, собираюсь передок перебрать люфт большой.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Михаил Сычиков пишет:
Товстоноженко Владимир. пишет:
Никакой переделки. Втулку выбросил и опорный подшипник. Вместо них конический и всё на место. 20-30 минут и готово.
подробней и с номерами подшибника
26.10.2011 - 12:16
: 83
Подшипник 32007. Подробности выше описал.
Верхняя втулка на месте остается?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А там сальник снизу есть какой иль нет, вот заехал в грязь она попала в ролики и они стоят, а начинает вращаться во внутренней обойме не может так быть.....? blush2
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Тоже переделал на конический подшипник. Втулки новые выточил из капролона (черный графитонаполненный). Там еще надо сальник точить. чтоб грязь не попадала. Все фото есть на форуме. Лето проходил, люфтов нет.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
alexkov85 пишет:
номер поста можно
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Там есть заводской пыльник. его более чем достаточно. если подшипник в смазке.
thank_you
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
kubinez пишет:
alexkov85 пишет:
номер поста можно
Номер не помню, сам долго искал..
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Вот фото есть сохраненные (фото не мои нашел на форуме)
11.11.2019 - 23:01
: 5
А втулки нижние зачем выбрасывать.....
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
alexkov85 пишет:
А сальники с резиновым кольцом это моя разработка, прошу не путать.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
судя по фото не все так просто. я так понял сверху под подшибник нужна расточка в токарный не зажать значит надо ЧПУ.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
obhov пишет:
Их выбрасывать строго обязательно, чтоб не мешали работе подшипника.
Зачем нижнюю втулки выбрасывать? У меня стоит. Подшипнику не мешает. И за чем ЧПУ на токарном все точится. Я оси не наплавлял, проточил, снял кажется 0.5 мм. И под них уже выточил втулки из капролона
