Без лапы брус так и останется лежать на поле носком. Нужно что то мудрить. А если жёстко брус зафиксировать - не будет копировать неровности поля. Как вариант устанавливать цилиндр.
Цилиндр не выгодно. Можно поставить вместо крючка кусок цепи. В итоге и подниматься будет и копировать. По крайней мере у меня всё работало.
Михаил, я не понимаю как работало. Эта ковела вкупе с механизмом позволяла косить косогоры и поднимать косу. Как Вы реализовали? Может я чего то не понимаю...
Сильных косогоров у нас нет. Вместо крючка цепь нужной длинны и правильное расположение раскосов в лодыжках полностью заменяют эту кочергу.
Михаил, я не говорю, что Вы не делали, просто реально не понимаю КАК. Сегодня перецапливал окучник на клину на сажалку "трёхточку". Захотелось сделать на клину... Тем более брат притянул 6 кусков 8-го швеллера. Думаю за следующую неделю переделаю. Может потом и косилку с граблями...
Останется только колёса менять с транспортных ДОНовских на пропашные родные!
Я вчера немного переставил верхние рычаги навески, в результате ход навески немного увеличился(хотя его и так было более чем достаточно) и вместе с этим частично уменьшилась нагрузка на цилиндр(а следовательно на его ухо на гидробаке). Проверял плугом ПЛН3-35. До переделки навеску с плугом до конца поднимал, выбивало рычаг на распределителе и даже при принудительном варианте. Теперь поднимает до конца и только потом рычаг возвращается в нейтраль.
доброго времени суток,коллеги подскажите,хочу сделать бетономешалку к трактору,объем на 0.5 куба бетона примерно,наверное будет прицепная,как лучше организовать привод? гидромотор или вом?
Навесить на навеску и привод от гидромотора. И гц на опрокидывние поставить.
Вряд ли здесь кто то пользовался таким, поэтому о его функциональности судить сложно. А про надежность спросите в теме про т16, там есть владельцы ВТЗ 30СШ, на базе которого сделан данный погрузчик.
Вовий пишет:
Плотность бетона от 2,2т/м3, то есть 0,5 куба это минимум тонна, плюс вес самой мешалки на такой объем минимум под 300кг - итого под полторы тонны.
Мы точно Т-25 обсуждаем?
Вот решил повысить универсальность своего Т-25 - для дальних участков соорудил адаптер на КУН.
Уже обкатал, все нормально. Здесь большую роль сыграли шины с джипа - хорошо проглатывали гравейку, на более жестких пришлось бы уменьшать скорость.
Еще нужно дооснащать агрегаты всякими подставками для быстрой перевески - домашние колодочки/подставочки с собой ненавозишься.
на навеске я все это возить не собираюсь,будет прицепная,главное чтоб сил хватило провернуть
Всем привет. кто нибудь восстанавливал ось переднего колеса? сегодня снял, промерял, 20 - 25 соток не хватает. то ли наваривать и протачивать, или накатать попробовать? к то что по этому поводу думает/знает? внешняя обойма в ступице тоже от руки ходит.
Вовий пишет:
[изображение] Плотность бетона от 2,2т/м3, то есть 0,5 куба это минимум тонна, плюс вес самой мешалки на такой объем минимум под 300кг - итого под полторы тонны.
Мы точно Т-25 обсуждаем? [изображение]
Я понял так что полкуба общая вместимость. Но никто же не насыпает в мешалку с горкой. Одна треть чтоб нормально перемешалось.
.на спиралевидный потом сменишь. Трактор от землм не отрывается?
каток мне вообще как бы без надобности,и почему должно отрывать от земли вней веса чуть больше 750 кг.
Каток спиральный лучше разбивает комки. И по технологии земледелия дискование только осразу после уборки под зиму т.к. из за комков влаги выходит больше и урожай хуже. Весной только пахота . Дискование в крайнем случае ...к примеру кукурузу или семечке убирали зимой и т.д.
Извините,сегодня не смог сделать фото.У меня система чуть посложнее,с использованием цепи.
Вот один из вариантов. Автора не помню.
Фото по косилке
А вот с этого места поподробнее!
Обновочка.
Скинь пожалуйста фото, тоже интересует вопрос
Всем здравия!
Кто, что думает про такой трактор.
Функциональность и надёжность?
https://www.avito.ru/krymsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_vilochny...
гидравлика даст свободу для размещения, к тому же отцепить две разрывные муфты проще чем кардан
ну это понятно
тады гидромотор какой искать?
Спасибо!
Любой какой найдёте. Там мощность особая не требуется тем более чтоб обороты маленькие были понижающую передачу нужно делать.
понял
А те, что были раньше на видео, что с ними не так?
(Или это под МТЗ?)
Каток не очень хороший..
клей для подшипников
со старой всё так,она для 25,а эта под мтз,подвернулась работёнка старая мала для такой работы.
Это да....полная не промешает раствор.
