Тахометр на т-25. Страница 11 из 13
382 сообщения
Белоруссия
: Могилёвская область
26.12.2013 - 12:19
: 72
А на т -25 какой тахоспидометр ставить ? Чтобы точно показывал ?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Koschekov пишет:
ТХ-136 это родной! ТХ-135 мтз,но его нужно переделать,заменить циферблат на ТХ-136 (распечатать,найти и т.д.) Как то так в двух словах!
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Всем привет! Прикупил тахогенератор и привод на свой топчик пару лет назад (Большое спасибо Виталию 68), брал родной комплект. Прибор врет ровно на 200 оборотов в минус. Привык не напрягает вообще. Работает без нареканий. Смазываю гибкий привод каждую весну моторным маслом и без проблем. Точность проверял электронным тахометром, правда китайским. В общем очень доволен. Чего и всем желаю!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Круиз Андрей пишет:
Это получается у меня насос 2400 оборотов выдаёт shok
03.02.2015 - 17:41
: 642
Шyриk пишет:
1. закрывает дырку в щите приборов.
2. отслеживает моточасы, что бы ориентироваться на замену масла.
ВСЕ!
тоже с мтз и всё устраивает good
01.01.2015 - 22:12
: 585
Тоже стоит все с мтз,всё устраивает
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Шyриk пишет:
распечатать
3) эстетическое удовлетворение от проделанной работы!!!!!!!
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
А почему "МТЗовский" тахометр брехливее от родного (может погрешность в обоих имеется)? По идее если привод и указатель "парные", то на любой двигатель их ставь, обороты и моточасы будет показывать верно, а вот шкалы скорости несовпадут.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
Круиз Андрей пишет:
Это когда привод от МТЗ так должно происходить. Примерно на 10%.
Привод ему продан родной 100%.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
О чем спорим? Меня все устраивает, вполне возможно электронная китайщина врет.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Информация из книги ТРАКТОРЫ Т25А, Т25А2, Т25А3.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
'Виталий' пишет:
Информация из книги
Осталось найти ТХ-136 по адекватной цене.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Хайсер пишет:
'Виталий' пишет:
Информация из книги
Искал! Даже по неадекватной цене нет! Есть китайский щлак кривой! Как вариант тх-135 +распечатать и наклеить шкалу тх 136!
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Вот ставят, по моему если нужен тахометр сейчас это проще поставить, чем плюхаться с поисками привода, родного тахометра с правильной шкалой. имхо
https://www.youtube.com/watch?v=88g9Jnsjo-c
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
маи бобино пишет:
Каждый извращается как может!))
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Тх 135 тот же китай....на мтз баклуши заели уже....неделя и сгорела.шина рулит.
[/quote]
Смысловая нагрузка отсутствует!!!!! Что хотели сказать непонял,но отвечу что внутринности тх-135 Владимирского приборного и китайского тх 136 не имеют ничего общего, китай кривой и хлипкий,а владимирский аккуратнее,крепче и по виду совсем другое! Уж не знаю работает ли еще владимирский приборный но приборы его изготовления в продаже не редкость!
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Виталий 68 пишет:
Chupastar62 пишет:
Не работает...у нас тх 135 весь китай....
Это сообщение будет удалено автоматически 14-03-2020 в 14:01:13
[/quote]
И давно он не работает?приборов его производства полно в продаже
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Павел 412 пишет:
Виталий 68 пишет:
Chupastar62 пишет:
[/quote]
И полно топчиков и мтз на которых ставят,стоят и работают!!! Не работает только голимый китай!
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 74
работая сторожем в совхозе лет 5 назад нашел в грязи привод\ддумаю мтз 80\промыл.потом снял со списинного мтз80 тахометр .трос газ 53 . сын засекал на авто.при обор 2000 +- у него 29 км и уменя 29. только на Ix по тахометру .у меня и тнвд мтз
16.07.2013 - 20:11
: 3346
По большому счёту тахометр на Т-25 это прикольная игрушка.
Ведь моточасы и так сидят на счетчике, обороты ДВС мы чувствуем всеми фибрами, а скорость...
Смартфон с GPS спасут желающих.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Хайсер пишет:
А если штатный счетчик не работает??? Сломался? Купил тёпик,а там он не работает,снял а вал крутиться легко легко,будто что то срезало внутри! Телефон с жпсом и че там мерить? Скорость чтоб под камерой не встрять???
07.02.2019 - 14:45
: 685
Chupastar62 пишет:
Хайсер пишет:
А что счетчик родной дефицит?
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Chupastar62 пишет:
Да.
Ведь кому-то зачем-то нужна стрелка что показывает скорость на ТХ-136.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Виталий 68 пишет:
эксперт в производстве прибора строения,всё знает и контролирует,может переделать всё что пожелаете,из обычного плн в оборотный,из механического тахометра в электрический и на оборот,из т-25 в т-40.из мтз в кировец,если конечно барин прикажет.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Павел 412 пишет:
Chupastar62 пишет:
Хайсер пишет:
Х.з. Я не нашёл!!! Может вы знаете где?
07.02.2019 - 14:45
: 685
Chupastar62 пишет:
Павел 412 пишет:
Chupastar62 пишет:
Хайсер пишет:
У меня два новых есть,если не найдеш и очень надо могу поделиться, по мне дак тахоспидометр баловство, смысл смотреть скорость до 30 кмч, тахометр помоему тоже информативности не многим добавит.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Павел 412 пишет:
Chupastar62 пишет:
Павел 412 пишет:
Chupastar62 пишет:
Хайсер пишет:
Так я и не нашел(.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич пишет:
Виталий 68 пишет:
Не говори ерунды...т 40 в т 25 не я решил переклепать....а плн я предложил в лемкен переделать dont
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Приветствую. А как подключить по электрике тахоспидометр? Подскажите.Где на генераторе "переменка" ?
Если можно на фото покажите.
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Помогите купить привод тахоспидометра Т-25. Может у кого продаются хорошие.
Почтой бы выслали ?
