владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 80 из 172
5161 сообщение
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Василий 55 пишет:
Pudrosa пишет:
Случилась поломка вырвало прокладку
https://m.youtube.com/watch?v=u5PpB-jXUWk&feature=youtu.be
Карен,а как ты решишь проблему с буртиком на гильзе? Тоесть обод на прокладке дт-20 меньше, чем на ямз.или я что-то пропустил?
Меня зовут Вадим, Карен моя жена....
Прокладка у меня обычная дт20, прорвало изза моей лени, нужно было ещё раз обжать...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Pudrosa пишет:
Василий 55 пишет:
Pudrosa пишет:
Я понимаю что обычная Вадим.но на гильзе имеется буртик,для предотвращения пропуска газов,и если мы ставим родную прокладку дт -20.то она не обожмет всю полость.нужно обод с размером 146 мм помойму под ямз .
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Pudrosa пишет:
Да, на видео видно что этот буртик остался родной ЯМЗовский
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Pudrosa пишет:
Василий 55 пишет:
Pudrosa пишет:
Она бы не обжалась толком. чтобы не повторить ошибки, снимай гильзу и протачивай буртик под диаметр прокладки ДТ 20
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Вопрос, как решается вопрос с высотой верхней части ЯМЗовской гильзы, ведь у ДТушки она 15 мюллюметров, а у ЯМЗ 10.Туда кольцо какое-то ставится из чугуна или что?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий Конев пишет:
Pudrosa пишет:
Василий 55 пишет:
Pudrosa пишет:
Вот я дебил!!! Этот момент я упустил!!!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Pudrosa пишет:
Василий 55 пишет:
Pudrosa пишет:
Вадим,а ты буртик растачивал.под размер дт-20?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Та часть что садится в блок,вверху?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Ну да, она
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Интересное имя
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
ДТшники, можа у кого есть шестерни ГРМ в любом состоянии, со сломанными зубьями, треугольные и тд. Ну поделитесь. Есть возможность сделать, нужен образец
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Ну да, она
Отдал токарю.тот выточил как надо,и на герметик. И все...
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Ну да, она
Имеешь ввиду кольцо 5 мм?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Ну да, она
Нет.на гильзе ямз, вытачил нужный размер,в объёме низ чуть уже.но это роли не играет.садиться на герметик.да,и герметик не жалеть.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Герметик тоже надо выбрать химии стойкий (красный). Если подумаеш залить антифриз.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Ну да, она
Да не, парни. верх гильзы ЯМЗ толщина с верху вниз 10 мм, а у ДТшной 15мм Я не умею рисовать в компе, но посмотрите схему ДТшной гильзы там есть размер 15 мм
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Kukutis пишет:
Гильза точена ЯМЗ или новая заводская ДТ-20?
Точена, ямз
[изображение] Проверьте и эту величину. Поясок есть ?
Вот схема гильзы ДТ, смотрите 15мм, а на ЯМЗ это значение 10мм. Как это решается?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Пост №2411
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Kukutis пишет:
Точена, ямз
Ну! Я за это и говорил.пошёл до Лехи,говорю скопируй.он и сделал так,по мимо бурта в 10 мм ,ниже оставил ещё 5.но получилось чуть уже.этого хватило для усадки
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Посмотрел видео о том, как заменили другой фильтр перкинсу, и задумалса, нельзя ли таким же образом заменить фильтр
ДТ 20 , на што то современное ?
https://www.youtube.com/watch?v=OzKVUcQOqGE
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Kukutis пишет:
Точена, ямз
Там сверху есть ещё площадка, её нужно стачивать под диаметр прокладки
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Хреново когда компом не владешь, не могу показать где и как
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий, вы конкретно к чему видете? О прокладке? Прокладки в продаже есть,мне обещали изготовить под гильзу ямз.в Екатеринбурге.сегодня позвоню кстати...
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Да не, я про то почему она прогорела
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Я предпологаю.из-за мощной поршневой.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
И протачивать бурт гильзы, думаю будет не правильно это. Газы будет пропускать
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Вопрос?. Под ЯМЗвский палец лучше шатун ДТшный для установки втулки ЯМЗ проточить или родную ДТшную втулку проточить?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
И мощнее бывают, а прокладки делают из одного и того же
10.08.2010 - 14:49
: 467
Дайнис пишет:
Можно просто фильтр от МТЗ современного поставить вместе с корпусом и не заморачиваться. Вопрос в том, насколько вы хотите сохранить аутентичный внешний вид трактора.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Проточить шатун ,на кондукторе!и впресовать втулку ямз
