владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 84 из 185
5543 сообщения
30.09.2018 - 09:23
: 57
Спасибо Дайнис за информацию. Я все это учту.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Евгений Савин пишет:
А вообще. Лучше сразу заменить поршневую.форсунку.и трактор 100% должен завестись. Я так и сделал
30.09.2018 - 09:23
: 57
Снял голову. Поршень должен болтаться в гильзе?
30.09.2018 - 09:23
: 57
Просто у меня он туда сюда шевелиться.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
https://m.youtube.com/watch?v=Oi7QMG8X0g8&lc=z22kgdcxvkz2yl5dqacdp43050h...
Дт20 фрезерувал после уборки кукурузы
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
не должен
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Нет.не должен... Кольца по ходу залегли
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Герметичность клапанов проверьте,желательно керасином.нет значит бензином
30.09.2018 - 09:23
: 57
Василий подскажите пожалуйста если кольца раскоксовать, можно будет на такой поршневой ездить. Или всё же поршневую менять надо.
30.09.2018 - 09:23
: 57
И как клапана регулировать? Принцип действия такой же как у все 4 тактных? А то в книге не понятно. Подскажите пожалуйста!
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Василий 55 пишет:
Или выработка офигенная
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Дайнис пишет:
Greg-motor пишет:
Я на 3 скорости пробывал, хочет запуститься, но не может.
Очень знакомая ситуация. При покупке трактора, владелец также сказал, что все работает.
Для начала мы выполнили следующие работы :
1. Мы в автомагазине нашли по каталогу соответствующие поршневые кольца ( насколько я помню от Мерседэса ) и заменили их,
2. Мы заменили плунжер насоса высокого давления и отрегулировал насос,
3. Привели в порядок спираль подогрева и насос подкачки.
После всего этого, нет проблем завести даже при - 20 . А перед этим, тоже тянули тросом сотнями метров, толко дым выходил и всё.
От какого мерса?
30.09.2018 - 09:23
: 57
Если честно, не обратил.
30.09.2018 - 09:23
: 57
Василий вы про поршневую ямз помнится где-то писали, можно ещё раз и по подробнее, пожалуйста.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Дмитрий Конев пишет:
От какого мерса?
В то время было важно, чтобы кольца были , но никто не обращал внимания на Мерс. Конешно мне сказали, но я не помну.
Просто я дал данные в магазине, насколько большой внешний диаметр, какая высота, и они нашли по каталогам мне нужное.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Евгений, ватсап у вас есть? Все расскажу там.помню как Ростислав мне разжовывал lol
30.09.2018 - 09:23
: 57
Есть. 79530549720
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Если написать в еВАY Piston rings 125 mm, выдаёт несколько вариантов, в том числе для Мерс.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Kukutis пишет:
[изображение]Pudrosa, у вас Давление тройка. Это чуть многовато. Нормальное давление масла при полных оборотах должно быть в пределах 1,8— 2 кг/см2. Советую уменшить.
У меня давление на горячую 3ка на холостых на оборотах чуть больше так стало после того как залил нормальное масло...
На камазовском на гарягую было 1.5-2 максимум
30.09.2018 - 09:23
: 57
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Я вынул поршень с трактора,а у него не 2 кольца масласьемных, а 3.Одно кольцо стоит под пальцем.!?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Смотри сам
30.09.2018 - 09:23
: 57
Да уж!!! СПАСИБО МУЖИКИ. Теперь я понял. Просто у меня книга видать старого образца. Kukutis за каталог я тебе благодарен!!!
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
Pudrosa пишет:
Kukutis пишет:
давление масла делаешь меньше 3 центрефуга нормально не крутится масло просто переливается в картер
У меня почему то так, масло полусинтетика дизельное 10 в40 и все ок
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,а есть тут те кто использует переделанный стартер газ 51? Как он в работе? Каким аккумулятором крутите? И если можно видюху сделайте,буду благодарен,а то я поставил.так и не завёл,толи акум совсем убитый.толи действительно сразу брать редукторный. Но хочется по меньше затрат.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
[quote=Pudrosa]У меня давление на горячую 3ка на холостых на оборотах чуть больше так стало после того как залил нормальное масло...
Интересно, мотор недавно ремонтировалса ?
У 10В30 вязкость на нижнем пределе, сравнительно с оригиналом для Т-20.
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
[quote=Kukutis]
Михаил Сычиков пишет:
Kukutis пишет:
При уменьшении давления регулировочным винтом, давление на центрефуге даже повышается.
Вот это новость? А кто его повышает? барабашки или добрая фея?
Новости нет. Сморите схему смазки. От масляного насоса по магистрали есть два паралельные пути - по магистрали по дапьше и в центрифугу. Если путь в магистрали прекрывается регулировочным винтом то по центрифуге будет протекать больше количество масла.
[/quote
вот про это я и писал регулирочный винт заворачиваешь ,давление на приборе возрастает и больше масла проходит через центрефугу .Может у меня прибор подключен не туда
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
vladimir samara пишет:
давление масла делаешь меньше 3 центрефуга нормально не крутится масло просто переливается в картер.
У меня почему то так, масло полусинтетика дизельное 10 в40 и все ок.
Не правда. При уменьшении давления регулировочным винтом, давление на центрефуге даже повышается.
Василий 55 пишет:
У меня сам стартер от ГАЗ-51 но обмотки статора от ГАЗ-52. Бендикс переделанный. Аккумулятор 60 Ач. Вращает как бешеный.
А какая разница? Объясните пожалуйста?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Василий 55 пишет:
Разница может быть в том, что ГАЗ-51 работал с стартером СТ8А мощностю 1,5 л.с. ,
но ГАЗ-51А и ГАЗ-52 с стартером СТ230Е, которому 2,0 л.с.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Kukutis пишет:
Кукутис ,можно подробное описание переделки вашего стартера? Буду благодарен вам
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
У меня стартер СТ-204 (ГАЗ-51 1,6 лс. 1,2 кВ). Обмотки статора выбросил и поставил от СТ-230Е (1,5 кВ). Крышку коллектора повернул точно на 90 гр. В какую сторону не имеет значения. Бендикс переделал. О том можете найти в этом сайте.
Всё. Уже два года как о стартере JUBANA перестал думать . Но все таки там 2,8 кВ. Зимой это очень важно.
а если обмотку в месте с корпусом поменять? Получится?
