владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 22 из 185
5543 сообщения
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
Ernis пишет:
привёт всем. у меня на дт тожэ ёсть отвал ранче на задней навески было но назад он сам ёли едит а со снегом в отвале жопа сделол на перед. другое дело.
да правы те кто утвеждает что отвал в перди трактора для работы лутше чем на эадней навеске
сам на кануне убедился.Будем делать на перед,благо теперь опыт есть,ну вот заднию навеску придется наверно тоже нагружать ,или нет кто знает отпишитесь .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
vladimir samara пишет:
Ernis пишет:
У меня т 25 и зад догружен ковшом с грузом.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
механик3737 пишет:
привет коллеги! с всеми прошдшими праздниками! смотрю тема развивается :dri:,ето хорошо.мне был комп капут.вот и невыходил в сеть. про колёса интересно,и как с шириной?они же широкие,по грядкам непойдёт! у меня диски от маз,покрышки от зил-131,серёдка от польских широких дисков т-25.блин в спешке делал диски,просчитался на 4см.сечас надо проставку точить на 4см.про ресурс(они неубиваемые),и стоят на много дешевле чем оригинал.
да колея стала шире но мне это не мешает мне сено собрать привезти навоз вывезти даже лутше меньше вероятности опрокинуться на неугодьях .приобрел колеса эти с мазовскими дисками а вот середку не мог придумать счего свои оригинальные колеса портить жалко было.но мне кажется что все таки нужно делать на ураловские или на мазовские диски так как на газоновских покрышка в районе протектора крулая становитсяи сцепление зимой похуже.так думаю я.
да про диски ты прав,слишком уские,и портят резину. мне надо чтобы по грядкам шол,вот и вставлял середину от оригинала.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
Ernis пишет:
привет ернест hi dri что новенькова?
USSR
: Полтава
01.03.2015 - 13:45
: 6
Здравствуйте товарищи форумчане. Прошу и меня принять в свой коллектив.
После долгих лет эксплуатации трактора ДТ-20, у меня потекла левая бортовая.
Бортовые стоят оригинальные, может кто-то реставрировал или чем-то заменил сальник в сборе(7.39.023). Я думаю, что у Т-25 и Т-16 оно не такое.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Алекс5тдф пишет:
у нас 4 болта.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Я рестоврировал выкинул это штуки в пружинами приворил кольцо и работать под сальник номер на помню
USSR
: Полтава
01.03.2015 - 13:45
: 6
Прошу извинения, задал вопрос, не просмотрев каталоги. Такой же сальник стоит на Т-16, а на Т-25 его нет. Харьков не далеко, буду покупать.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Вам конечно проще с я не стал заморачиваться сальник в любой момент можно поменять
: Ярославль
28.02.2015 - 22:32
: 11
Добрый вечер всем любителям Дт-20.Не так давно и я стал счастливым обладателем железного коня.Трактор практически комплектный,сразу занялся устранением люфтов,подтеканий и тд.Одна из главных проблем ГБЦ ,попадала в масло вода.После снятия головки понял что одной заменой прокладки проблему не решить.По всей видимости имел место гидроудар,две трещины и вмятина в сторону рубашки охлаждения.Думаю голова под замену.Обращяюсь с просьбой продать если есть или на что либо обменять.
: Ярославль
28.02.2015 - 22:32
: 11
Ещё фото
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Ivan 1974 пишет:
осмотрите сразу поршень и шатун, при таком раскладе им тоже могло достаться hi
: Ярославль
28.02.2015 - 22:32
: 11
Поршень и шатун не пострадали,у головки в этом месте плоскость для водяной рубашки,толщина днища 1-1,5см.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Ivan 1974 пишет:
где тонко - там и рвется, удачи в ремонте hi
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
jura2403 пишет:
mihail305 пишет:
фото с телефона
извините учусь.мне понравились рычаги на распределителе. можно ли удалить мой комментарий.чтобы не засорять форум.вот моя самоделка.от дт 20 только зад.мост.есть ещё дт 20 почти в оригинале .
Добрый день, ДТ 20 почти в оригинале продаёте?
беларусь
: гродно
17.01.2015 - 22:31
: 65
Igoryan пишет:
jura2403 пишет:
mihail305 пишет:
фото с телефона
дт 20 не продаю.самоделку могу продать.но здесь форум а не объявления о продаже.
беларусь
: гродно
17.01.2015 - 22:31
: 65
путник1 пишет:
Ivan 1974 пишет:
может попробуйте заварить аргоном.
: Ярославль
28.02.2015 - 22:32
: 11
Отдал головку спецам по сварке будут пробовать.Пока варят надо искать под неё новую прокладку.
: Миллеровский р-он
31.03.2014 - 16:24
: 28
Есть головка ДТ-20, обращайтесь.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
Ivan 1974 пишет:
поздровляю с покупкой dri .там нечево ремонтировать,полный капут! а прокладки есть в литве,тебе к ернесту.
: Ярославль
28.02.2015 - 22:32
: 11
Спасибо.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Ivan 1974 пишет:
Прокладки есть и в России. Обращайтесь;-)
italia
: napoli
15.02.2015 - 14:54
: 21
https://www.youtube.com/watch?v=QIAJgDDu9xA кто скажет от чего эти ножы?
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
решил поменять масло в двигателе, слил ,а на магните сливной пробки металлическая стружка. явный износ . что смотреть в первую очередь.
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
mihail305 пишет:
это обычно вкладыши .стружка как блески.желательно и центрофугу посмотреть .
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
стружка как проволока кусочки миллиметра 2 длиной. на магните выглядят как грязь ,помыл пробку в солярке тогда виден блеск металла.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Может, проволока и есть контровочная. Диаметр какой?
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
это не проволока , стружки по виду как проволока очень тонкие в пальцах растираются , как будто металл строгает. может большой износ шестерен .
10.08.2010 - 14:49
: 467
Все что хочешь может быть. Первое самое слабое место - промежуточная шестерня на гитаре распределительных шестерен.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
сегодня снял крышку с двигателя и действительно промежуточная шестерня износ виден конкретный, зубья шестерни острые . можно ли менять только одну промежуточную шестерню или менять все.
