Установка печки на т-25. Страница 13 из 18
512 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
попался ролик, человек вроде доволен
https://www.youtube.com/watch?v=bNWgFUQwRtM
03.02.2015 - 17:41
: 642
всю зиму форточка приоткрыта....приточной вентиляции нет и стёкла мигом затягивает. летом буду родную устанавливать.
03.02.2015 - 17:41
: 642
Михаил Сычиков пишет:
andrei56 пишет:
Родная печка греет только летом когда на улице жара.
я про вентиляцию wink
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
у меня тоже поначалу сильно запотевало, сделал забор воздуха снаружи и стало хорошо
03.02.2015 - 17:41
: 642
т45а пишет:
родная вентиляция работает?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Можно зделать раструб с заслонкой' чтобы переключать забор воздуха для фена, из кабины или с улицы. Сначала фен гоняешь в режиме рециркуляции, прошел кабину-пернключаешь на наружный забор воздуха.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
andrei56 пишет:
т45а пишет:
я поставил обычный вентилятор чтобы просто воздух в кабине разгонял. Родная будет холодный воздух загонять, это не к чему
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Когда решил сделать печку для трактора, поставил следующие цели
1. Чтоб нежарко было, главное, чтоб лобовое не потело
2. Максимально просто
Вставил трубку25 в глушитель, шланг, расширительный бачок, через люк шланг, тонкостенная трубка под лобовым стеклом, шланг.
работает на естественной циркуляции, тосол прогревается через 5-7 минут, но не кипит, в -20 стекло не потеет.
Минусы: маленький "котел", надо увеличить, хочу чтоб лучше и быстрее грело, пусть лучше кипит, чем плохо греет.
Если честно, не вижу смысла ставить полноценную печку, если как на работе, сел и вышел только на обед, тогда - да, а если выходить-заходить постоянно, то и простыть можно.
28.05.2018 - 20:23
: 47
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Эту идею конструкторам в заводских условиях воплотить бы в жизнь. Значительно лучше чем родная печка где теплоносителем служит нагретое масло гидросистемы.Главное что тепло уже произведено и его нужно лишь доставить в кабину.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Не кому воплощать ,завода то нету ...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Жора- пишет:
да...обидно...везде китайские чудо трактора и машины.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Виджай пишет:
После увиденного..., снова сомнения, толи котел в глушителе увеличить, толи по Вашему пути....
28.05.2018 - 20:23
: 47
Лапутин пишет:
Виджай пишет:
Пока прошло две недели, вроде все нормально работает. Греет реально сразу буквально с первых минут. Но конструкция жидкая конечно можно веткой порвать я думаю, но с другой стороны заменить гофру тоже не долго или той же лентой алюминиевой подмотать.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Виджай пишет:
Лапутин пишет:
Виджай пишет:
Тут проще, дешевле и, наверное теплее, для данного трактора альтернативы - нет. Сколько угодно можно ставить планеры, бачки доп. отопления + насос, но это извините денюшки и обслуга тады-сяды. Короче, это моё мнение и самый бюджетный вариант, для тех, кому печка нужна в межсезонье -весна, осень(что бы стёкла не потели).
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Здравствуйте. Печку для трактора сделал ещё прошлой зимой. Принцип работы, вентилятор нагнетает воздух с улицы по трубе через банку и в кабину. А выхлопные газы идут в банку как бы замедляя свою скорость и тем самым отдавая больше тепла. Шум в кабине не значительно увеличился . Если ездить в температуру от +5 и до 0 градусов, то очень комфортно. Ну если в - 10 то есть желание сделать забор уже подогретого воздуха от цилиндров.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Выглядит как заводское.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
по трубе тосол надо, однозначно
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
kubinez пишет:
для чего? Что изменится?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
тосол будет идти по кругу, нагреваться сильнее воздуха и в -10 будет комфортней.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
kubinez пишет:
Иногда даже закипает и теплоотдача good
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
jgor0106 пишет:
kubinez пишет:
Иногда даже закипает и теплоотдача [изображение]
а при температуре 0 градусов сидеть как в бане, а потом на улицу и залечь с соплями)
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
два контура. кто мешает изобретать!
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
вот мой вариант
радиатор выкинул поставил канал. трубу и все работает good
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
При таком варианте наверное половина тепла от выхлопной уходит на улицу или я ошибаюсь.
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
ну да не без потерь laugh
тело с гильз идет через отверстие утеплителя догреваясь у коллектора не ташкент но при работе в -10 минут через 15-20 работаю снимаю куртку жарко
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Я от гильз сантехтрубой вывел в кабину,эффекта честно сказать что то не особо и окна потеют.
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 80
подача воздуха от основной турбины?
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Опег пишет:
Вентиляцию сделай и потеть не будут.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
azvin пишет:
jgor0106 пишет:
kubinez пишет:
С вашим климатом вообще печь не нужна ! lol
