у печки на дт форсуночка другая и принцип начала горения другой т.к. дт при испарении хорошо горит. посмотрите на паяльную лампу и газовую горелку и все поймете.
всем привет. "по образу и подобию" форумчан соорудил такую грелку вместе с глушителем. поставил уже. теперь дело за радиатором с пропеллером, пока в стадии развития.
здорова всем.. все мутять делают от глушака печюрки(тосол)... но потом возникает вопрос кипит тосол то воздух в системе. как быть... делать или не стоит заморачиваться?????..... если стоит к чему обратить внимание...
ребята подскажите как по теплоотдаче . родная печка которая от гидравлики . стоит её ставить на МТЗ от масляного радиатора .Просто подарили новая ни капли масла не видела . вместе с куском боковины.
убавляется только вентилятор у мня сгазона стоит тумблер света им регулируеш вентилятор больше меньше
А горению это не мешает?
не мешает и газу расход малый плюс можно с печки выхлопную на поддон пустить у меня она пущенна на бочек гидравлики у меня он самодельный родной лопнул еще до меня пробывал варить всеравно потом капать масло начинает
Здравствуйте! очень интересует ваша работа над печкой т 25 от гур, на мой взгляд лучший вариант (мало переделок все аккуратно) а как работает ??? Хочу себе такую сделать как испытание ?????
У меня сама турбина и без вентелятора не плохо задувает.
Привет всем.Есть идея подвести с целиндров гофрой к роднй печке.Чтобьі родной моторчик печки тянул тепльій воздух с целиндров.Єта идея уже нна стадии вооплощения.Интересует мнение спецов.Вместо гофрьі планировал использовать пластиковьіе трубьі от канализации d 50мм.
Пластик не поидет ' уже пробывали . Ведет его от темпиратуры '
Спорить не буду.Думаю сам забор теплого воздуха можно скомбинировать из метала,а далее пластик.Не думаю что в вьіше указаньіх вариантах ,напр.как в п.241, применялся термостойкий гофрошланг.Если не получится-не большая финансовая потеря.Главное попробовать-потянет печка тепльій воздух или нет.Если да,то не сложно будет пластик заменить.
ставьте любую печку, просто тепла она будет выдавать ровно столько, сколько сможет выработать этот котел, но если печка будет мала то система закипит, интересно будет узнать о результатах
можете сделать фото панели управления?
там из всей панели один тумблер как на газоне переключатель света. можно сделать два тумблера один на продув другой на воспламенение
Интересно, чем отличается печь на бензине от дизельной?
по моему только распылением форсунки
это да!а так принцип одинаковый .у меня на камазе стоит кател принцип одинаковый.
Она тебе коллектор не оторвет?
ого это серьёзная артилерия, да там подпорка должна быть крепкая, ждем отзывы
там и стоит подпорка, заводская.
я ещё не доделал. а у Вас-же от зАпора печка была ?
была )))
пойдет, можете и от воды пустить тоже будет супер
я поставил с запорожца переделаную на газ хоть в майке можно ездить
вот вот
и убавить не как...
самая лучшая печка для топика это автономка,как на газельках стоят
через такую трубу пройдет очень мало воздуха, имхо, нужно трубы на 100мм
Зима , а тема заброшена , подкину фото решил печку делать это котёл ! Какую интересно печку он потянет ???
прошлой зимой делал такой, поставил (глушитель с котлом), а дальше не успел - зима кончилась!
а нынче только начинается. надо доставать, доделывать.
