Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 48 из 55
[/quote]
Ок .Спасибо огромное... но все же может есть у кого то вариант на русском или английском хотя бы...
100s of Iseki tractor manuals for FREE.
Сотни инструкций по тракторам Iseki БЕСПЛАТНО
http://iseki.ie/manuals/Manuals.html
1,57 ГБ
Yanmar
Модель: RS 300 с Кабиной и Погрузчиком помогите с инструкцией
Классная кабина![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Смотрите мой ответ на другой ваш запрос
RS30 = RS300 = JD4310
Здравствуйте нужна инструкция по эксплуатации Mitsubishi D1800 2 может есть у кого 1990года
Искал мануал на Hinomoto N239. Нашел только это - оригинальный файл и два файла с двумя вариантами перевода. Может кому пригодится.
Доброго дня! Может быть есть у кого мануал на Yanmar AF-333? Не могу никак найти. В этой ветке есть AF-33, но они оказывается разные.
I have this one. It's the OPS manual. UFO data is extensive.
AF33 model early machine - - - > AF333 model later machine
Вот скажи мне американец,в чем правда?У тебя на тракторе поршня на 80мм и лошадей 26,а на моём тракторе поршня на 82мм и 20 лошадей,где правда.
Древний японский ниндзя секретируют
YM2000, YM2002, YM2500, YM2610, JD850 все тот же двигатель. 3Т80.
YM2001, YM2010, YM2020 все ТО ЖЕ ДВИГАТЕЛЬ. 3Т82.
Какая разница?
1. Дизельный насос-форсунка.
2. Ход поршня двигателя
Надеюсь, это хорошо переведено.
Мощность в лошадиных силах в Японии измеряется в соответствии со стандартами JIS.
Мощность в лошадиных силах в Америке измеряется стандартами SAE.
Не то же самое.
Thank you very much! May be you have parts catalog for AF-333?
Sorry, no. I did try looking. And looking for AF235 as well.
Простите, нет. Я пытался поискать. И еще ищу AF235.
JIS
Japanese automakers rate the outputs of their home-market cars under the Japanese Industrial Standards (JIS), which include methodologies for both gross and net output. The difference between the two was generally around 15%, sometimes a little more, sometimes a little less. Until the mid-eighties, most Japanese automakers quoted JIS gross figures for most if not all products sold in the domestic market. The switch to JIS net ratings began around 1985, but wasn’t completed until late in the decade. Confusingly, for some model years, manufacturers would quote net ratings for some engines and gross ratings for others even within a single model line.
SAE
Over the years, the Society of Automotive Engineers (SAE) and similar standards-setting bodies in other countries have developed various methodologies for measuring the output of an automotive engine. These standards fall into two basic categories: gross and net output.
Gross output, which in the U.S. is typically measured using the methodology laid out in SAE standards J245 and J1996, is the output of a ‘bare’ engine running on a test stand with no external engine-driven accessories (e.g., alternators or water pumps), free-flowing exhaust headers with no mufflers, and optimal ignition timing. Gross ratings are also mathematically corrected for standard atmospheric conditions. In other words, gross output represents a particular engine’s maximum output under ideal conditions.
ateupwithmotor.com/terms-technology-definitions/gross-versus-net-horsepower/
Оценки мощности несколько десятилетий назад были ошибочными.
Мощность в лошадиных силах определена Yanmar как JIS (Промышленные стандарты Японии). Не SAE и не DIN.
Возможно, ваш YM2020D JIS мощностью 20 л.с. = 23 л.с. по SAE. 15% разница.
Мой рейтинг YM2610 JIS составляет 26 л.с. Покупая YM2610 в Америке, трактор указан как 31л.с.
Может Ynmar F145 встречали?
Может Yanmar F145 встречали?
Может![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот это поворот.
да завихрение.
ха-ха
Все что есть у меня для F145
All I have for F145.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Доброй ночи всем.
Я наконец то снова с вами, а то я не мог выйти в интернет.
Большая просьба у Маверика скинуть мануал по трактору ИСЕКИ ТА215 не могу найти а надо обслужить трактор который купил летом. Я конечно поменял масло в двигателе и воздушный фильтр с масляным, но хочется провести ТО согласно инструкции по эксплуатации. Заранее большое спасибо
Anyway your information was very helpful for me. Thank you again))
Найдите здесь другую модель Iseki с таким же двигателем.
Find another Iseki model with same engine here.
http://iseki.ie/manuals/Manuals.html#C:/Users/ANDREW/Desktop/ISEKI%20UK%...
xa-xa
Руководство находится здесь:
The manual is here:
https://fermer.ru/comment/1080164710#comment-1080164710
YANMAR F-FX 145 155 165 175 PARTS MANUAL NPC-0446.pdf
Простите за флуд, но просто не могу этим не поделится. Сложности перевода Японский - Русский. Описание лампы Check engine:
это лампа неисправности двигателя
она горит при работе?
Do not run engine. Check oil level. Check oil filter being clogged.
Не запускайте двигатель. Проверить уровень масла. Проверить масляный фильтр на предмет засорения.
