Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 47 из 56
На японском у меня есть... я там ничего не понимаю..))
на английском бы.. или на немецком.. лучше на русском конечно!..)
У меня тоже на свой трактор мануал на японском языке,. Использую Гугл переводчик. Вот мануал на русском языке, на другую модель, для того чтобы вообще понять о чем пишут.
Здравствуйте. Нужен мануал на трактор Kubota GL220. Заранее благодарен!
Запрос:
Нужны тракторы этих моделей - пожалуйста.
Satoh S550
Satoh S750
Mitsubishi MT2201
Mitsubishi MT2501
Предпочтительны руководства на английском языке.
Два, чтобы поделиться.
см приложенный
YANMAR F5 F6 F7 PARTS MANUAL 0CNP2-J29300.pdf
YANMAR F180 F220 PARTS MANUAL 0CT10-G24400.pdf
Запрос:
Нужны тракторы этих моделей - пожалуйста. hi
Satoh S550
Satoh S750
Mitsubishi MT2201
Mitsubishi MT2501
Подскажите, пожалуйста, какой сальник стоит на задней полуоси Кубота Х20
сними да померь
Помогите как отрегулировать клапана на мини тракторе Yanmar fx175 двигатель3TN75 за ранние благодарю
Извините, этот список предназначен только для документации.
100s of Iseki tractor manuals for FREE.
Сотни инструкций по тракторам Iseki БЕСПЛАТНО
http://iseki.ie/manuals/Manuals.html
1,57 ГБ - - - ошеломлять
моего нет
Так этот мануал от 185 никак не подходит к Кубота L1802 там и мотор другой ((
Может есть что по КУБОТА L1802 -?
Интересны органы управления(не люблю методом тыка) места и объемы для заливки масла и прочего фильтра по возможности
Прошу не пинать ,по форуму и инету10 дней шарю инфы ноль .Думал что модель то старая и по ней намного проще
Может эта ближе?
спасибо ,но тоже не то((
Говорят что вроде Kubota L1802DT. 2002DT .2202DT 2402DT 2602DT 2802DT идентичны . Так что подойдет мануал на любую из указанных моделей
Разница там в коробке а именно в раздатке .У раздатки 4 положения в результате получается 16 скоростей вперед и 4 назад
Мое понимание японского сработало!
Спасибо Американский ДРУГ вот бы еще по английски ,про русский и не мечтаю .
может со своим знанием японского найдешь инструкцию по эксплуатации. Какие рычажки и для чего лампочки там и кнопочки .Но самое главное где куда и сколько тех жидкостей лить .Думаю эта книжка изначально шла с трактором при покупке
Ссылка не открывается,почему?
KUBOTA
www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php
Не открывается ((
It is all there.
Это все есть.
See attached for listing.
См прилагается для листинга.
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Tractor%20Owners%20Ma...
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Tractor%20Parts%20Man...
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Backhoes/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Engines/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Excavators/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Loaders%20and%20buckets/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Miscellaneous/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Mowers/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Snowblowers/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Sub%20frames/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Sweepers/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Tillers/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Utility%20Vehicles/
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Walk%20behinds%20and%...
Site is active again.
сайт снова активен.
New material added.
Новый материал добавлен
День добрый, а на ISEKI GEAS 33 TG33F можете помочь найти мануал, желательно на английском или русском ))?
Добре, и на Гиас 25 то же, пожалуйста
Yanmar KE-Series
Други, подскажите где коллектор на Yanmar f22d можно приобрести или можно ли его заварить? Он вроде бы чугунный?
Да, коллектор чугунный.
F22 = 3TNB82U
Helpful Yanmar and John Deere engine service manual.
Полезное руководство по обслуживанию двигателей Yanmar и John Deere.
привет всем .нужен очень мануал на исеки ту197ф ...скинь ссылку пожалуйста...
[/quote]
