Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 40 из 56
1671 сообщение
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
cccv13 пишет:
murlo-kot пишет:
Но зачем такие сложности? Допустим грубо,при полном обороте заднего колеса,переднее делает 2.2 оборота. Исходя из этого подбирать передние шины(дешевле задних),если задние уже куплены
В том и проблема, что передние колеса получаться размером такие же как и задние(если не больше), при исходных передаточных числах редуктора для гусеницы. Посмотрите какой диаметр ведущей звездочки на гусенице...
И гусеница похоже без повышающего редуктора цепляется.
И выскажу еще одно предположение:
Если посмотреть на соотношение колес на колесном и гусеничном вариантах, то просматривается одинаковая пропорция: если на колесном - 1/1.5 то на гусеничном наоборот 1,5/1 (примерно). То есть если в коробке поменять местами шестерни привода ПВМ, то может и сложится как надо (если есть там такая возможность )
Нужно пробовать в задних бортовых перекинуть шестерни местами,если конечно по шлицам подойдут.
: Черновцы
21.09.2019 - 22:54
: 6
murlo-kot пишет:
Я не особо в этом силён. Но зачем такие сложности? Допустим грубо,при полном обороте заднего колеса,переднее делает 2.оборота. Исходя из этого подбирать передние шины(дешевле задних),если задние уже куплены.
Получается надо спереди поставить больше размер??
: Черновцы
21.09.2019 - 22:54
: 6
Я думал что эта проблема решиться колёсами. А лезть в коробку не особо хочется. Спасибо большое всем:|
: Черновцы
21.09.2019 - 22:54
: 6
cccv13 пишет:
Хотя...посмотрел мануал что выложил Александр, похоже что разные трансмиссии у тракторов - с гусеницами и без.
У них разные диапазоны скоростей и скорости разные.
KL500H (колесный) - 3 диапазона - 12 скоростей макс скорость 32,04 (3-6), а 13,39 (на 2-12)
KL500H-PC (гусеничный) - 2 диапазона - 12 скоростей, макс скорость 24,49 (2-12)
Похоже что прямой заменой не получится перейти на колеса, не предусмотрено конструкцией.
"Колхозить" видимо надо.
Мда я всё же верил что получиться с подбором колес. Спасибо большое:)
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Kubota KL500 пишет:
murlo-kot пишет:
там не все так просто
передние всегда пробуксовывают чуток. так заводом предусмотрено для улутшения управляемости трактора
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 97
Добрый день! Помогите пожалуйста с инструкций на Mitsubishi (suzue) M1502D или что-то похожее, на любом языке )
16.10.2019 - 20:37
: 3
Ребята !!!! пожалуйста помогите с мануалом на mitsubishi mt156. Кто может хоть что-то . Плиз .
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
srv88 пишет:
i42911mt1800spechef.pdf
i42901mt1800klein.pdf
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 97
fadin, спасибо!
Вот ещё по двигателю нашел. Инструкция по двигателям k2as, k2b, k2c,ke70,ke75, может кому пригодится. Там и периодичность ТО есть.
У меня ke75
mitsubishi-k2as-service.pdf
23.10.2019 - 10:36
Ребята, интересует любая документация по hinomoto c174, буду очень признательна!!! smile3
Czech republic
: Rumburk
08.06.2018 - 22:01
: 49
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
pratonda27 пишет:
Iseki manual free
http://iseki.ie/manuals/Manuals.html#C:/Users/ANDREW/Desktop/ISEKI%20UK%...
не работает
Czech republic
: Rumburk
08.06.2018 - 22:01
: 49
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
pratonda27 пишет:
работает
По структуре ссылки видно, что это с диска С, рабочего стола
08.05.2018 - 17:26
: 323
pratonda27 пишет:
работает
Может есть у вас возможность залить каждый файл отдельно. По моделям.
Посмотреть могу,но скачивать не очень удобно.
Czech republic
: Rumburk
08.06.2018 - 22:01
: 49
K Parts Manuals
Name Size Modified
KS tiller range 10.3 MB 06/02/2019 10:52:30
SF200 - SF230 18.6 MB 06/02/2019 10:52:28
SF224 SF235 5.6 MB 06/02/2019 10:52:54
SF300 12.6 MB 06/02/2019 10:52:14
SF370 310 12.6 MB 06/02/2019 10:52:59
SF450 14.4 MB 06/02/2019 10:52:48
SFH240 25.0 MB 06/02/2019 10:52:37
SG 13 15 17 133 153 173 97.9 MB 06/02/2019 10:52:18
SGR 17-19-22 48.1 MB 06/02/2019 10:52:19
SL14H 6.5 MB 06/02/2019 10:52:43
SRA 800 950F 37.2 MB 06/02/2019 10:52:59
SW - various models 156.7 MB 06/02/2019 10:52:11
SW 519 19.8 MB 06/02/2019 10:53:02
SXG 19 SXG 22 46.4 MB 06/02/2019 10:52:13
SXG15 14.5 MB 06/02/2019 10:52:12
SXG216 2.8 MB 06/02/2019 10:53:01
SXG323 326 75.8 MB 06/02/2019 10:52:56
SZ330 15.7 MB 06/02/2019 10:52:58
TA 530-537-538-545 81.9 MB 06/02/2019 10:52:39
TA 530-538-545 13.0 MB 06/02/2019 10:52:19
TE3210 13.2 MB 06/02/2019 10:52:41
TE4270 16.1 MB 06/02/2019 10:52:40
TF317-321-325-327-330 86.9 MB 06/02/2019 10:52:29
TG5390- 5470 81.1 MB 06/02/2019 10:52:53
TG5395 5475 35.9 MB 06/02/2019 10:52:53
TG6370 6400 6490 6620 6670 66.2 MB 06/02/2019 10:52:48
TG6375 6405 6495 6675H & PS 26.8 MB 06/02/2019 10:52:59
TH 4295 4335 4365 28.6 MB 06/02/2019 10:52:49
TH4260 4290 4330 27.2 MB 06/02/2019 10:52:27
Tillers AC 20 40 & AC 300 400 500 34.0 MB 06/02/2019 10:52:38
TJ75 5.2 MB 06/02/2019 10:52:12
TJA 13.5 MB 06/02/2019 10:52:38
TK tractors 65.9 MB 06/02/2019 10:52:26
TLE3400 6.6 MB 06/02/2019 10:53:01
TLE4490 4.1 MB 06/02/2019 10:53:01
TM215 217 223 6.5 MB 06/02/2019 10:52:12
TM3160 -3200-3240 31.7 MB 06/02/2019 10:52:43
TM3185 7.0 MB 06/02/2019 10:53:01
TM3215 TM3265 55.4 MB 06/02/2019 10:52:46
TM3217 TM3267 7.4 MB 06/02/2019 10:53:00
TMG 18 10.7 MB 06/02/2019 10:52:40
TR63 36.8 MB 06/02/2019 10:52:29
TS tractors 37.4 MB 06/02/2019 10:52:11
TS1610 TS1910 16.0 MB 06/02/2019 10:52:40
TU 318 320 37.7 MB 06/02/2019 10:52:35
TX1300 6.8 MB 06/02/2019 10:52:55
TX1300-1410-2160 77.7 MB 06/02/2019 10:52:35
TXG23 7.7 MB 06/02/2019 10:53:00
TXG237 13.4 MB 06/02/2019 10:52:51
ISEKI UK Parts Manuals.html 253 KB 27/02/2019 13:13:31
что вам нужно скачать?
08.05.2018 - 17:26
: 323
pratonda27 пишет:
Скачать получается все файлы,только каждый отдельно.
Благодарю.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 129
pratonda27 пишет:
работает
Не работает. Собственно интересует на Iseki TG 25
У самого на подходе из Японии каталог по з/частям, вот такой
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
По нему тож ничего
выбирай, мож схожие есть?
14.12.2017 - 15:59
: 426
Viktors27 пишет:
По нему тож ничего
Здравствуйте,можно и мне)) на TA 530?Хочу проверить что общего у ТА 530 и моего ТА 5240
Czech republic
: Rumburk
08.06.2018 - 22:01
: 49
VitaminC пишет:
Viktors27 пишет:
По нему тож ничего
isekita530fsupplementu-type.pdf
isekita530fe.pdf
14.12.2017 - 15:59
: 426
pratonda27 пишет:
VitaminC пишет:
Viktors27 пишет:
По нему тож ничего
С моим различие только в двигателе и передних бортовых.У меня в передних бортовых стоят планетарные редукторы а во всем остальном,все так же
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 129
ponton пишет:
pratonda27 пишет:
работает
нашёл на TG
instrukciyaktgnayaponskom.pdf
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
VitaminC пишет:
можно и мне
чет не грузится blush2
: корсаков
05.02.2016 - 10:40
: 4
Всем доброго здравия, есть ли у кого мануал по запчастям Mitsubishi MT2501 двиг k4e срезало втулку переднего конца кардана, да и сам кардан сточило , без вд зимой с полным овалом шлейфует и не едет
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
олег78 пишет:
А че мануал шлицы восстановит ?Если и найдешь где купить [что навряд ли] будет стоить бешеных денег пошел бы к токарю шлицы поправить не проблема а втулку выточит и шлицы набьет
: корсаков
05.02.2016 - 10:40
: 4
Владимир Трошин пишет:
олег78 пишет:
Я про мануал вопрос задал, буду исходить из стоимости , вытачивать так всё, а востановление это тухляк , мож по номеру в пиндосии найду, на много дешевле чем в попонии
14.12.2017 - 15:59
: 426
олег78 пишет:
Такое токарно-фрезировочная контора сделает без проблем.Главное чтобы закалку сделали нормально.Я корпус бортового планетарного редуктора дела, ходят без проблем.Два новых заказал в запас
: корсаков
05.02.2016 - 10:40
: 4
VitaminC пишет:
олег78 пишет:
Хорошие токаря на заводах только остались, у нас таковых нет, ближайшие в приморке,
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
srv88 пишет:
fadin, спасибо!
У меня ke75
i24621mitsubishike75k2bk2c.pdf
i24611mitsubishike70ke75.pdf
