Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 23 из 56
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста найти parts manual на двигатель mitshubishi K3A, к минитрактору iseki tu 1400, спасибо.
Приветствую форумчане может кто скажет что нибудь про эту оборону стоит брать
Или может кто видел её в работе
оборону?
Извиняюсь, борону . при нажатии пробела т 9 выдал оборону а я не угледел. Ну так то может что скажет .
Уже понял
Немагу найти в какой теме можно задать свой вопрос. Может подскажите
попробуй здесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27
Помогите пожалуйста найти Мануал на мой аппарат mitsubishi mt185 и хотел бы узнать какая модель там фильтра стоит. и хотело бы узнать какая модель стоит на двигателе и какое масло заливаете вы )
Тема есть по фильтрам, посмотрите там. Почитайте форум, много найдете информации.
Доброго времени суток. Принимайте нового "чайника". Приобрел Hinomoto cx19. Может кто сможет помочь с мануалом - буду очень благодарен. И прошу прощения за вопрос не по теме-не включается блокировка. Какая может быть причина.
она только на ходу включается
в начале этой же темы есть перевот всех надписей именно на этот трактор. посмотрите там
разве??![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я то ею не пользуюсь (при полном приводе она практически не нужна), но думал что на ходу включать блокировку запрещено..
Именно на ходу, на месте при нажатии педали блокировки зацепы могут не совпадать и блокировка не включится а при движении когда педаль нажата начинается пробуксовка идет совмещение зацепов и блокировка включается
В движении и не получается, поэтому возник вопрос. И как понять. что полный привод включился.
ПВП или блок дифа?
Почувствуете по проходимости
Она может и на ходу не включится- если трактор едет прямо и не буксует одно колесо относительно другого. Надо не просто ехать для включения, а добится разницы вращения задних колёс - поехать по дуге, или чтоб одно колесо пробуксовало относительно другого . Проверить включается ли блокировка можно подняв одно колесо домкратом, на заглушенном тракторе и нейтрали, крутим поднятое колесо руками и нажимаем педаль блокировки( лучше делать вдвоём), если поймали включение- то все нормально. Если нет- разбирайте правую бортовую.
Спасибо большое, сегодня попробовал - не включается. Будем думать, как отремонтировать.
Разберите правую бортовую и найдёте в чем причина. Только сняв колесо и крыло сперва попробуйте отрегулировать тягу блокировки-может в ней дело.
Ищу любую инфу по трактору Янмар Ф7, у знакомого накрылась электроника, в ручном режиме работает а автоматика вобще не рягирует ни горизонт не заглубление, он с ним недавно дружит может есть у кого какие документы на этот трактор буду признателен..![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
привет всем..
приобрел Mitsubishi MT15. он незаводится, бросает синим. владелец говорил что нужно делать ремонт двигателя.
прихоидтся иззатого что лопнула резинка на впускном патрубке и засосало пыли!!
есть ли у когото мануал??? этот форму рыл, интернет рыл!! помогите..
вроде как двигатель L3C, мож кто знает по замен както огромные цены называют!!!
по мануалу трудно раз народ молчит.
по движке . . . . целая за 65 и выше, уж точно не ниже цена. Но и это не факт что она целая будет.
а перебрать ? не ? с механикой не дружишь ?
хочу сам перебрать, интересно от чего запчасти подходят???
сказали что порня подойдут от опеля аскона, дизельного. кольца так само, гильзы вроде от жигуля!!!
а реально никто незнает, кто перебрал сам??? от чего запчасти брал???
самопал штука бюджетная конечно. Но почему бы не купить то что надо ?
Отмой движку. Отливки есть и на блоке и на голове. От этого уже можно оттолкнуться.
Перед тем как замахиваться на гильзовку надо бы разобрать двигатель. Быть может выработка смешная,
что скорей всего, а на поршнях картерные газы не очень большие канавки набили )))
Колено замерить на размер ))), вкладыши чтобы найти.
С этого надо начинать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
можна ли вынуть поршя, что б неснимать двигателя???
пока ищу расспылители иль форсунки, они просто на стенде текут!!
от чего подойдут расспылители???
когда сделаю форсунки, незнаю как убрать воздух с солярки, вот тогда и посмотрим ))) а вот тогда задумаюсь точно о ремонте двигателя!!!
https://www.alibaba.com/product-detail/K4M-K4N-Injector-nozzle-injector-...
головку снять, поддон. Но колено при этом не снимешь. Поршня сможешь.
Распылители )))), номер на них ищи. Потом в поиск
https://fermer.ru/files/v2/forum/181176/perevodst121318-207071.pdf
Kubota GL. Руководство по эксплуатации,перевод страницы: 12,13,18-20,70,71.
