Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 22 из 56
1671 сообщение
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Виталий, какие проблемы, вопросы по F7 у Вас?
Я довольно хорошо знаю этот трактор, у меня такой есть, может смогу помочь.
30.07.2016 - 15:56
: 921
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Хиномото324Е пишет:
trener45 пишет:
подскажите пожалуйста по органах управления Yanmar f195
Тумблер подем опускание навески, зеленая кнопка включение подъема на задней скорости..
крутилки управление фрезой .трактор для американскрго рынка..
приходилось на нем делать коробку ..есть чертежи немного в личку скину.
На моём такие же крутилки и при включении зелёной кнопки фреза на задней не поднимается, у неё другая функция (на моём)
28.03.2017 - 12:44
: 2
Хиномото324Е пишет:
буду очень благодарен
11.12.2016 - 13:37
: 5
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по трактору исеки сиал 243 есть ли на него мануал, какое масло лить в коробку?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
http://files.kpmalotraktory-eu.webnode.cz/200002173-be570bf54f/Návod%20k%20obsluze%20Iseki%20TF%20223%20Sial.pdf
Инструкция на чешском на 223-й сиал.
А в коробку- масло UTTO.
11.12.2016 - 13:37
: 5
Nail555 пишет:
Можно ли поставить фильтр масляный на коробку трактора от грузовика хино с двигателя?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Нельзя. Фильтра разные. И относитесь с уважением к технике, без всякого "колхоза".
На Вашем тракторе стоит гидравлический фильтр типа HC-2703, он есть в интернет магазинах.
: Усть-Лабинск
26.01.2017 - 21:41
: 23
Добрый вечер подскажите сколько масла необходимо лить в редуктор фрезы трактор янмар фх 335 ширина фрезы 1.8 м
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
огородник 01 пишет:
поищите там на редукторе должно быть контрольное отверствие.
30.07.2016 - 15:56
: 921
04.04.2017 - 00:59
: 2
Доброго времени суток! Нужен мануал на исеки ТА-210. Заранее спасибо
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Хиномото324Е пишет:
огородник 01 пишет:
Иногда бывают бирки приклеены ,например под капотом, или по щупу а так сказать может только владелец такого же трактора, похоже нет ни у кого вы первый, лейте по щупу и всем потом расскажете..
У меня фреза 1.7м.
30.07.2016 - 15:56
: 921
30.07.2016 - 15:56
: 921
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Хиномото324Е пишет:
У меня тоже 1.7 в верхний редуктор пощупу, ав нижний (боковой цепной) пробка есть перелива..
У меня и там и там стоят контрольки, Щуп не поставишь, в шестерёнку упирается (сувал проволочку) может из за реверса
11.12.2016 - 13:37
: 5
Доброго времени суток подскажите как при замене масла в коробку исеки tf243 залить масло в гидравлику а то залил через заливное в коробку а в гидравлика не работает
11.12.2016 - 13:37
: 5
Может прокачивать нужно, не могу сообразить
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Михаил223 пишет:
На хиномото менял, слил-залил просто, ни чего не прокачивал.
Может мало налил.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
CERGEI964 пишет:
Михаил223 пишет:
Может мало налил.
аналогично, слил, поменял фильтр, залил, поехал
: Новосибирск
19.03.2017 - 17:47
: 10
Ребята подскажите есть какая нибудь информация на Iseki TS-1610?
: Новосибирск
19.03.2017 - 17:47
: 10
Михаил223 пишет:
Может у Вас раздельно коробка и навесное. Сзади на навесном должна быть пробка, в нее и нужно заливать масло для гидравлики.
Россиия
: Заринск
07.04.2017 - 17:29
Друзья, выручайте, нужен мануал на шибауру п15ф, буду весьма признателен
08.04.2017 - 15:36
: 12
Приветствую вас форумчане помогите с монуалом на shibaura 1540 b весь инет перекрыл ничиго Неману найти.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Kotrant пишет:
Быстро можно найти только за деньгиhttp://justtractorparts.com/shibaura-2.aspx = http://engine.od.ua/shibaura-tech
08.04.2017 - 15:36
: 12
Регион 45 пишет:
Kotrant пишет:
А может кто без манкала подскажет я опять же вернусь замене масла в гидравлике. Не черта Неману понять один ли картер у этого чуда японского автопрома или раздельный т.е у заднего моста свой а у навески своё хранилище.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Kotrant пишет:
Внимательно осмотри весь трактор, и под капотом тоже, должна быть табличка и схема нарисованы, с указанием куда, чего, и сколько заливать.
08.04.2017 - 15:36
: 12
Сантяй пишет:
Kotrant пишет:
Нету все осмотрел.
: vitebsk
17.04.2017 - 14:23
Приветствую всех помогите с монуалом на Shibaura P175F
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
big52 пишет:
Что было кинул в личку,а так я почти всю инфу по трактора собирал по этим веткам по японским тракторам.
