Настройка действительно не сложная. Трактор Т25 держу уже лет 10 и минитрактор больше 20, с настройкой плуга знаком не по наслышке. Заглубление переднего корпуса регулируется правой вертикальной тягой навески, заглубление заднего корпуса - центральной тягой, т. е надо поглубже удлинняем, помельче укорачиваем. Общее заглубление регулируется колесом. По захвату делаю так, чтобы лемех переднего корпуса пропахивал всю земельку до борозды, по которой идет правая сторона трактора. Это как бы теория, а практика -плуг на трактор и в борозду. Пашня должна получатся ровной, как стол т. е без гребней. А если есть гребешки, то из под которого корпуса гребень, соответственно тот и регулировать. Объяснил как мог. Удачи.
Всем прівет!!!Подскажите как правильно настроить двох-корпусний плуг Т25.Заранее благодарю!!
Моим первым трактором с плугом тоже был т-25, ну и намаялся пока первый раз отрегулировал.
Попробую подсобить.
ТАк как трактор идет по борозде, регулировку желательно производить загнав трактор правыми колесами в борозду, если регулировка на площадке то под левые колеса надо подложить утолщение равно глубине вспашки. Правый раскос устанавливается на определенную длину(по памяти 415мм, по центрах пальцев), регулируя левый добиваемся что бы лемех всей плоскостю лежал на поверхности земли, одновременно центральным винтом выставляем чтобы оба корпуса одиково приставли к земле.В роботе рама должна быть паралельна земле. Во время первого прохода регулируем захват, что бы не было пропуска между первым корпусом и бороздой.
В поднятом положении (трактор на ровной площадке) плуг должен быть как бы провернут против часовой стрелки.
Вот и все.
Удачи.
У меня точно такой-же корпус на плугу,очень хороший корпус,не могу второй такой найти,помоему это от ДТ-75..
точно незнаю, но корпуса снимал с большого старого плуга, там их у него было пяти шести кажется, крепление очень удоное, и раму я использовал родную,то есть из её кусков собрал)))))
Всем привет! Приобрёл вот такой плуг на Т-25, и ни как толком не могу настроить.Постоянно трактор тянет в сторону вспаханного т.е. в право по ходу.У кого есть такой плуг может подскажите чего ни будь?
Для начала переставьте предплужник как можно правее(см на 10-15) - пахота будет качественней. После необходимо выставить в борозде плуг, чтобы он был паралелен профилю почвы и стоял прямолинейно относительно трактора(при захвате лемеха 35 см.). На словах долго, а на деле минут 15.
и если не ошибаюсь, предплужник идет на половину глубины корпуса?
Спасибо будем пробовать. Правее это ближе к трактору?
Всем привет. С трактором мне отдали и плуг. Прицепив его решил попробовать. И как мне показалось он ниграма не пашет. Ставлю в плавающий режим и он скользит по земле и всё. Если его опустить пониже он вгрызается в землю и стоит буксуя колёсами.Может я чего не так делаю? Как правильно пахать плугом и на какой скорости? У меня три лемеха один я снял но ситуация не изменилась. Я начинающий и поэтому прошу шапками не кидаться, а по возможности подсказать с чего начинать.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
Wolchara пишет:
Ничего подобного, предплужник в право сдвигать не надо! Трактор тянет из за того что на лемехе нету полевой доски! У меня та же кошмарная ситуация...
Плюс борона с гидроподьемом и доделываю отрезные диски. Напоминаю, что отвалы стоят с ПЯ но есть классические по типу 35-х но 30 - испытаю ПЯ, если не понравится - поставлю классику.
Настройка не сложная, но для тех у кого нет опыта по началу проблематично. Если есть возможность выставите фото (плуга), так будет легче.........
Попробую подсобить.
Вот и все.
Удачи.
Стяжные цепи не затягивать намертво.
Привет.Вот фото,обратите внимание на задний корпус,он бил оторван бившим хазяеном и приварен.
Привет всем. Мужики может сдесь кто знает размеры лап на окучник,буду очень благодарен, ото во всех темах молчат ,не пойму некто не делал что ли?
Я пользуюсь заводским,ширина лапки 260 мм.
чтото \сов\сем вяло тема двигает\с ,ПОРАЗЛЕТЕЛИ\СЬ В\СЕ ПЛУЖКИ 25 х по в\сем темам.....
примерно так
я себе сделал вот такой)))) вполне меня устраивает))) летом думаю такой ещё трёхкорпуный сделать и поэкспериментировать)))
У меня точно такой-же корпус на плугу,очень хороший корпус,не могу второй такой найти,помоему это от ДТ-75...
Свари два уголка ,и будет тебе нормальный квадрат.
Для топика в самый раз!
Искал один корпус купить(один есть) а тут объява попалась,далековато однако!
http://www.avito.ru/neftekamsk/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_166795694
Фото плуга в студию а там и подскажут!
вот сегодня пахал земля сырая
но дачники довольны мтз и т40 к себе не пускают
В выходные сфотографирую и обязательно выложу.
здорово мужики!вот сбылась батина мечта купил на 25ку плуг 2х корпусный.я счастливый случайности в гости приехал.помогите настроить?фото приаттачил.всем спасибо за помощь!
Вот что получилось у меня с этого плуга:
Сейчас примерно такой вид:
Добавил отрезные диски:
И покрасил:
покажу свой)сразу скажу делал не сам,купил вместе с трактором) и в работе не видал.
Думаю будет класно пахать?Фото пахоты в студию!
