Плуг Т25. Страница 6 из 68
2026 сообщений
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Кайби пишет:
ПЛУГ ХОРОШИЙ. А ВОТ КОРПУСА ПОКУПНЫЕ С КАКОЙ ТЕХНИКИ ИМЕННО .
С какой техники не знаю. Я их покупал у человека, который занимается изготовлением плугов. А делает он их сам или тоже где-то покупает, - я не спрашивал(но вероятнее первый вариант).
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
корпуса от плуга т-101 хорошие на мой взгляд но не могу их найти . еще люди делают из корпусов арго или минитрактора мтз. но не знай как они в деле.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
хороший плуг. как я понял плуг сделали из предплужников . но от чего у вас отвалы и лемеха. если не трудно нарисуйте их размеры .по понятней как их делали . можете отправить мне лс.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
agent007 пишет:
Добавил отрезные диски:
привет. хороший плужок. как я понял вы из предплужников сделали но отвалы и лемеха другие поставили .расскажите и нарисуйте как делали . третий рас вам пишу на счет плуга но вам не отправляю как теперь понял надо в цитату писать а я лс ответить. и над собой смеюсь.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Кайби пишет:
agent007 пишет:
Корпуса в сборе (стойка, отвал, лемех) взяты с плуга ПЯ, а именно передплужники с этого плуга с. Сама рама - это переделанная рама родного плуга Т-25фм
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
"agent007" пишет:
О так это же мой плуг!
: Иркутск
21.04.2014 - 04:42
: 7
Здравствуй подскажи я здесь новичок ! Купил себе минитрактор Iseki 18л.с и трех корпусной плуг расскажи как правильно пахать поля с чего начинать ?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Алексей38" пишет:
Для начала снять один корпус. На крайняк пока не научитесь пахать. Трехкорпусный плуг скорее для полей - впрочем смотря что Вы будете пахать.Первым делом настроить плуг на навеске: первая настройка - установка стоек плуга вертикально при условии что правые колеса в борозде. Обычно, вполне достаточно той настройки что уже в плуге зачастую есть. Т.е. прицепной брус уже установлен с некоторым уклоном - при этом рычаги навески находятся на одном уровне. Во-вторых - задний кончик лемеха первого корпуса должен стоять на условно продленной линии проведенной паралельно оси трактора на уровне внутренней части заднего колеса. Третья настройка - установить продольную ось плуга парралельно продольной оси трактора, четвертая настройка - центральный винт, ну и напоследок - глубина пахоты. Опустив плуг на нужную глубину, проходите несколько метров (при заезде лучше уже в рабочую борозду) смотрите на одинаковое заглубление корпусов относительно горизонта. ЦВ регулируете задний корпус в ту или иную сторону. Со временем будете настраивать за 5 минут. Сложного ничего нету.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
laugh главное чтоб колея колес совпадала передних и задних.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
agent007 пишет:
Я один раз нормально плуг настроил и записал длины раскосов на двери гаража ... Шпаргалка есть и для плуга ,и для косилки ... А шаблон длины центральной тяги закреплен на плуге (кусок электрода на цепочке )
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"weafox" пишет:
Не совпадет в идеале - разная толщина передних и задих колес.
: Иркутск
21.04.2014 - 04:42
: 7
Спасибо за совет!! А как начинать пахать поле с середины или нет?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
agent007 пишет:
"weafox" пишет:
ну "колея" понимается центр шины. у меня передний мост был заварен,колея шире чем на задних и я по молодости решил пахать с разной колеей, фактически получался перекос трактора ,соответственно и плуга. корпус дт-75 лез на метр влево laugh blush2
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Алексей38 пишет:
если уже пахано до вас то начинать нужно с канавы,засыпая ее. обычно пашут один год с центра второй с края. то есть ямка бывает один год в центре огорода другой по краям. если же участок давно не пахан или новый,то только с центра,иначе "хороший" клин в центре получится.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"weafox" пишет:
Вы напишите, хотя б что и где Вы собираетесь пахать? Если это поле - это одно, если людские огороды - другое. На огородах при пахоте миником сначала слушаю хозяина про то, что необходимо вспахать. Зачастую среди огорода может расти клубника, чеснок, лук и т.д. Потом смотрю след от прошлогодней пахоты - наличие борозды с какой стороны огорода. Иногда приходится пахать сначала впоперек, иногда начало гона отпахивать. Отпахивать можно вначале, можно в конце - тут смотря как выезжать в конце пахоты. Опять таки наличие деревьев в огороде. Иногда деревья мешают отпахать и приходится плуг опускать между деревьями. Отдельная тема - неправильная геометрия огорода, а именно не прямоугольные, косогоры. Вобщем есть над чем поработать.
: Иркутск
21.04.2014 - 04:42
: 7
Хочу пахать людские огороды ! Но еще у меня есть фреза ей же под картошку не пашут или пашут?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Алексей38" пишет:
Как по мне, то разницы особой нету, я картофель сажаю на глубину не более 10 см, а с вычетом диаметра клубня, то засыпка составляет не больше 4-5 см. Хотя как по мне, то фреза скорее под мелкосеменные культуры идет.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Раз разговор пошел о технике вспашки - прошу провести ликбез для начинающего....
- Развальную борозду может сделать любой плуг (независимо от количества корпусов)?
- Как сделать развальную борозду, чтобы не осталось следов от колес трактора?
: Иркутск
21.04.2014 - 04:42
: 7
Спасибо за хорошую консультацию !!!!
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Yorik" пишет:
Да
"Yorik" пишет:
Это можно сделать когда захвт плуга (2-4 корпуса) равен ширине трактора. Т-25им практически не реально
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
"Yorik" пишет:
Оборотным плугом развальную борозду не делают.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
"Sergey.L" пишет:
при желании можно и им сделать
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
"Антон Фадеевич" пишет:
Ну это уже не желание а извращение lol
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Всем спасибо. Доп.вопросы:
-Трактор китаец, плуг тоже - 325-й ширина захвата 75 см .
Получается имея такие вводные развальную борозду без следов не сделать. Правильно?
- Как вообще её сделать(как говориться - уже наср...ть на следы)? Предположим ситуация идеальна - участок 100 на 50 м. Подъезды с любых сторон. Нужна развальная борозда посередине. Мои действия?
Вообще вопрос возник из-за того, что есть участок в низине и на нем весной обычно формируют 3 гряды метров по 6 шириной, а развальные борозды играют роль дренажа - нужно повторить, а знаний и навыков не хватает.
Помогите, please...
01.12.2013 - 18:52
: 7602
начинаеш похать с краев в обе стороны,по середине останется развальная борозда
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Антон Фадеевич пишет:
Я не акцентировал внимание на следующем ньюансе - развальные борозды, играющие роль дренажа, реально глубокие. Я их видел в том году весной - как бы не соврать, если смотреть от поверхности пахоты, глубиной ну наверное по колено.
Трактор, который их делал, по любому не мощней моего. Японский(у нас только они, да МТЗ 2 шт. остались, но они бы туда не залезли).
Так как Вы советуете делал(в том году по осени для тренировки))) - получается широкая и неглубокая, а там наоборот узкая, относительно моей конечно, и глубокая...
Я вот сейчас подумал глядя на фотки - может по своим следам дважды проехать - опорное колесо уже роли играть не будет, последний корпус уйдет(теоретически) на порядок глубже, а уже потом навстречу.
Завтра попробую и так и по обычному варианту.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
"Yorik" пишет:
когда опорное колесо не будет играть роли не только последний корпус уйдет глубже а весь плуг может войти по раму, тогда его с места не стронешь, хороший получится якорь, а так судя по фото у вас все условия для пахоты: длинные гоны с разворотными полосами (!), мягкая землица, клёвый трактор и плуг - знай паши hi
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Не, ну оно конечно не совсем роли играть не будет - по идее оно должно упереться в землю на 15-17 см ниже, чем при первом проходе. Последний корпус пойдет глубже однозначно, а вот первый не факт - правые колеса ведь уже не по борозде пойдут- её завалит при первом проходе.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
"Yorik" пишет:
именно поэтому развальная борозда у вас получится на небольшом тракторе и плуге приличных размеров и глубины, если опорное колесо плуга попадёт в борозду от встречного прохода на глубину 15-17 см то корпуса опустятся еще ниже на те же 15-17 см а это уже 30-34 см то есть
"Yorik" пишет:
тут для наших тракторков имеет большое значение пахотный горизонт, если под плодородным слоем на глубине 20-30 см глина или мощная предплужная подошва может понадобиться гораздо более мощная техника hi
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"путник1" пишет:
Это все теория ,а на практике на наших тракторах (не на китайцах и японцах ) вполне можно это дело подправить гидравликой,все зависит от опыта и конструкции плуга.
