Так я своим Т-25 и плугом Л-101 (2*25) пахал и целину , и огороды , и паи (1 пай -1,67 га)... Как то пригласили пахать , смотрю ,а там кто то уже пашет на Т-25 . Я развернулся и уехал к другому клиенту ... Звонят и просят вернуться и вспахать целину , я спрашиваю "а тот чего" ??? А мне в ответ " он только участки где картошку сажали пашет, а на целину не лезет , что трактор не тянет у него "... Пришлось сказать " Ему калачи , а мне сухари ???".
такой не эксплуатировал, не знаю. но вот он по моему не имеет регулировок а это жирный минус. намаялся я с плугом,думал обойдусь без регулировок,выставлял как будет и варил. а вот в пахоте начались проблемы, пришлось делать с регулировкой,и потом от рассчетных размеров намного ушел настраивая в борозде. правда у меня большой 1корпусный
Наверное речь про то, что одно из двух креплений должно двигаться вперед-назад, чтобы была возможность регулировки положения плуга относительно оси движения конкретного трактора.
Реально помогает - пока не понял в чем дело - трактор тянуло в сторону...
P.S. Крепление бороны позорное конечно - это временно, нужно было понять как её расположить...
Никто не скажет.
Нет информации какая ширина захвата, с чем работал, как работал, и т.д.. Похоже он вообще из предплужников, а у них другая задача. Для начала проверьте плуг хотя бы ниткой. Натяните нитку от носка первого лемеха к третьему и смотрите что бы все корпуса были в одной плоскости (или была возможность их отрегулировать). Аналогично и по одинаковым точкам отвалов. Трех корпусный плуг что бы пахал красиво должен быть максимально выставлен, потом уже регулировки навеской. Регулировка сцепки может и желательна, сам не работал, но она далеко не везде есть и плуги настраиваются нормально.
Решать Вам. Удачи!
если есть возможность то просто зацепите его себе и погоняйте, там всё станет на свои места: иногда красивый плуг нихрена не пашет и не настраивается, а раз видел как голимый металлолом пашет шо залюбуешься
Не суетитесь! Рады приветствовать Вас на Фермере - обживайтесь, побродите по темам вокруг Т-25 и многие вопросы отпадут или зададите их в профильных темах. А здесь про плуг.
Вот-вот именно правильный отвал как раз и влияет на качество пахоты,критерий пахоты когда -наверху не остается не одного сорняка причем на любой скорости пахоты и без бороны.... .
И все таки я нашел себе плуг, который хотел изначально, с
Хреновато он пашет с этим корпусом..и если земля с камнями то ваще беда.
Посмотрим,просто искал такой потому,что у меня огород маленький и большим плохо пахать,остаются клинья,да и много лет уже пашут в одну сторону,а этим я думаю самое то будет,тем более мне чисто для своего огорода.Пока им попользуюсь,может понравится,нет так переделаю на два корпуса,тут где то есть переделка на форуме
И еще,плуг который понравился на два корпуса,который мне Антон Фадеевич предлагал,хорош,но на нем нет регулировки относительно колеи трактора,а на этом есть,я думаю это большой плюс.Думаю правильно выразился
Он же и большой минус,слишком всё хлипенькое и болтается аж жуть
Отличный крепкий, и надёжный плуг. Если его харошо настоить, то он пашет всё (навоз, сидераты, пожнивные остатки...) Я сам сейчас таким пашу, хотя перепробывал НЕ один плуг (самодельные, и заводские)
Просто Михалыч пишет:
Свой только на третьем году эксплуатации понял как настраивать
А что там не понятного? Плуг как плуг, и строитса очень быстро (если есть представление как он должен работать)
велкам ту вятка!
бывает и такое, частенько достаются "заумные" участки
ценой нужно корректировать такие участки!!!
Предлагают вот такой плуг.
Подойдет на т-25?
что есть регулировки?
возможность позиционировать весь плуг относительно трактора, борозды, горизонта
хоть покажите как это все выглядит
тоже про это подумал.
я вот про что. как думаете он на т-25 по креплениям пойдет?
желательно и перемещение рамы влево вправо,этим регулируется захват крайнего корпуса.
Вот мой сом переделал. Был захваьт 2×35 стал 2×25 как та так...
Вы мне скажите брать или нет?
Никто не скажет.
Решать Вам. Удачи!
решать исключительно вам
Совершенно верно , но для того чтобы плуг из предплужников работал необходимо выставить правильную геометрию при его изготовлении .
не мало играет роль и правильно подобранный отвал
здорово мужики? купил себе трактор т 25 но загвоздка постоить неделю плохо заводится помоему топлево уходить из насоса кто знает подскажите
И все таки я нашел себе плуг, который хотел изначально, случайно и за разумные деньги, только собрать и настроить нужно.
и чего почем?
7 тыс
Да хотел Антон вам написать,что нашел,что то замотался,забыл.Кстати а почему эту тему не видно на форуме
Да я бы не сказал,что хлипенькое,ладно посмотрим в процессе эксплуатации,спасибо за советы
